Dezaburirea Lunetei
ingerul_danutz
cum gasesc si eu firele care conecteaza luneta spate la passat b5?pt ca nu imi merge deloc dezaburirea si sa verific traseul...sau nu stiu ce sa fac.dar nu merg nici oglinzile si nici luneta cand vreau sa le dezaburesc.siguranta e buna,butonul de actionare la fe.habar n'am ce are
  • Replies 57
  • C o s m i n
    9
  • Andrei1496
    6
  • ingerul_danutz
    5
  • F l o r i n
    4
variant sau sedan ?
si eu am probleme cu dezaburirea.se dezabureste doar atat cat sunt liniile de subtiri.intre liniile de pe luneta ramane aburit.unde sa umblu ?
In luneta.
Nu ai ce sa-i faci. A slabit rezistenta din ea.
Asta e ideea.
Buna, de cand am cumparat masina nu imi merge dezaburirea lunetei, in prima iarna credeam ca ii din cauza butonului... in a doua am observat ca ii din tabloul de sigurante... in zona sigurantei, ii negru, cum a ars ceva in zona. Am pus altele si cateodata butonul de la dezaburire se ilumina, deci functiona... dupa care se opreste si siguranta de obicei se arde.
Acum, am pus sigurante mai bune de MB si nu se mai ard, dar nu nici nu functioneaza nimic.
Unii "mecanici" au propus sa schimb tabloul, altu sigurante si unu butonu...
Aveti ideie ce sa schimb ca sa mearga, macar iarna aceasta.
Merci
Trebuie verificat pe rand tot lantul. N-ai amintit cand ai fost la mine...
Da, am uitat... oricum nu prea obijnuiesc sa folosesc la nici o masina, dar diminetile reci mi-ar prinde bine... Poate o facem alta data    :D   Eu ma gandeam sa iau un alt buton sa incerc, dar nu cred ca are rost. Daca gasesc unu ieftin am sa incerc sa fiu eu impacat.
Modificat de ninu
din pacate, nu este de la buton....
E break masina ?
Buna,
Nu, nu ii break...
@Florin da ai dreptate, am luat unu azi cu 10 euro si nu merge de loc... am pus alta siguranta noua si nu il mai ating, desi ii greu...
astazi am sesizat si eu acceiasi problema la masina... motorul cald imi sta la 1000 rotatii iar cand apas dezaburire luneta imi scade imediat la 900 rotatii.... cum il dezactivez relantiul revine la 1000 rotatii. Pana la urma sa fie din alternator?
Verifica cum stai cu incarcarea bateriei cu motorul pornit, cu si fara consumatori. Posteaza rezultatele
Am verificat astazi la service , mi-au spus ca totul e ok, nu am erori pe tester .
Modificat de sim34
  • 11 months later...
Salutare. Am si eu o problema cu dezaburirea. De cand mi-a pus un service folie pe luneta nu se mai stinge ledul de la butonul de dezaburire. Adica daca am pozitia oprita, e oprit si el, daca pornesc pozitita, porneste si el asa o combinatie de rosu si porocaliu, daca il apas, e rosu cum ar trebui sa fie. Daca pun contacul si il apas se aprinde si mai tare adica normal cum trebuie sa stea aprins. Ce o fi atins aia pe acolo cand au pus folia ? Pe unde este mufa de la dezaburire ca eu ma gandesc ca undeva nu mai face contact bun si deaia face asa.. Inainte sa faca chestia asta palpaia asa incet si rar, acum sta aprins.
L.E.: Am desfacut ornamentele acelea din jurul lunetei si am deconectat mufele de la rezistenta de dezaburire si tot asa face butonul. Ar putea fi de la mansonul acela dintre haion si caroserie ?
Modificat de Andrei1496
posibil... in rest nu vad ce puteau sa afecteze cand au pus folia si sa se manifeste asa.
altfel, daca nu gasesti nimic deteriorat in mansonul de cauciuc, incearca si cu alt buton
Am vazut ca sunt rupte doua linii de la dezaburire pe luneta dar nu cred ca ar fi aia problema. Am scos si siguranta de la dezaburire si cu ea scosa raman aprinse tot amandoua ledurile din buton si atat, nu se aprine mai puternic daca il apas. Probabil o fi de la buton..
Butonul sau masa lui.
Am verificat butonul, e bun, dupa aceea am zis sa trag un cablu intre mufele de + si - de la dezaburire sa aibe continuitate ca si cum acel cablu ar fi rezistenta din luneta si surpriza ca acum becul e rosu. Tensiune in spate vine ca am masurat cu multimetrul. Deci probabil ca luneta e de vina, nu au continuitate liniile acelea, dar ma tot gandesc, chiar nici una sa nu mai mearga ? Ca se vede ca doar 2 sau 3 linii sunt intrerupte
L.E.: Am uitat sa specific ca am verificat si acele 2 mansoane de cauciuc si firele arata impecabil.
Probabil artistii au modelat folia cu cutter-ul DUPA ce au fixat-o pe interiorul lunetei.
Un profesionist o decupeaza dupa forma lunetei pe exterior si apoi o lipeste pe interior.
Masoara continuitatea fiecarui traseu de la dezaburire.
Cosmin, chiar am stat si m-am uitat la ei sa vad cum au facut, pe exterior au taiat folia si dupaia au pus-o pe interior. Domnul se ocupa de 8-9 ani de chestia asta si am mai vazut masini facute de el si chiar lucreaza bine, mi-a dat si omologare si tot ce trebuie. Poate am avut eu ghinion...
Al Bundy, asa am sa fac, dar maine ca deja e tarziu.
Multumesc de opinii baieti, daca mai stie cineva o cauza sau ce ar putea sa fie mi-ar fi de mare folos.
  • 9 months later...
La mine se intampla ceva asemanator cu ce a descris Andrei mai sus, cand aprind pozitia butonul de dezaburire parbriz e luminat intr-un galben slabut (desi at trebui sa fie rosu), iar daca il apas se face galben, cum at trebui sa fie dar nu-mi functioneaza dezaburirea parbrizului spate. Ce poate fi? Sa fi cedat parbrizul asa din senin? N-a prezentat niciun fel de simptome. Se poate diagnostic cumva cu tester-ul ca eu n-am gasit nimic?
Eu zic sa incerci alt buton.
