Zgomot la pornire
Zackh
De fiecare data cand pornesc motorul se aude un zgomot deranjant (ca un suierat) si nu stiu ce ar putea fi. Distributia este schimbata de putin timp. Problema este mai veche, se auzea acelasi zgomot si inainte de a schimba distributia. Odata cu zgomotul motorul se tureaza putin dar apoi reintra in normal.
salut
am si o octavia 1 1.6 elegance, is varza la masini, adica nu ma pricep deloc.
si eu la pornire am aceeasi simptoma, un scrashnit ce tzine aproape o jumatate de secunda.
de asemenea, cand pun contactul mi se aprinde ECP-ul si un simbol care in carte arata "ca ii ceva la partea electrica la motor"
Sa fie bendix-ul? Ai pus VAS-ul pe ea? Vreo eroare? :vaidecapulmeu:
eu am suieratul ala numai cand e motorul rece la pornire. De 1 an asa. Dar nu m-am agitat. chiar asa, ce-i aia ?
As zice ca la tine Godo, dupa 5 ani si 120k km, e normal ca demarorul sa se fi uzat nitel... zici ca auzi zgomotul doar de 1 an.
Sa fie bendix-ul? Ai pus VAS-ul pe ea? Vreo eroare? :frigbaitata:
La noi la Resita este cam greu sa pun masina pe tester, probabil voi merge la Timisoara.
demarorul e? Se schimba? Sau se repara ? Idee de pret?
Sincer, nu stiu. NU am schimbat niciodata la nici o Skoda din cele avute acest reper. Poti afla de la Avia si apoi incepi lista ta cu Augsburg, Gradinariu, etc pt pretul cel mai mic. Dar nu te agita daca inca te tine.
parerea mea este ca patineaza cureaua de alternator si nu are treaba cu electromotorul...
la mine nu e genul de suierat de la curea. Aia face urat. E din altceva.
Am fost la service si am rezolvat problema. Era electromotorul uscat. A fost curatat de mizerie si apoi uns. Acum totul este ok.
Bine ca a fost o cauza usor de depanat. Super !
Am si eu cam acelasi zgomot, este un suierat ca de ventilator masin aare aproape 10.000 km face asa cam de pe la 3000, se aude de parca a pornit ventilatorul de la radiator, doar atunci cand este motorul rece.
Ce pot spune eu in schimb; de cand am pus benzina omv100 nu mai face asa urat, electrovalva aia de la EGR nu mai tacane in disperare(facea asa de tare de parca o aveam langa mine pe scaunul din dreapta) si nici zgomotul ala ciudat nu lam mai auzit. Mai testez, dimineatza o sa mai am un drum mai lung si cred ca o sa fiu nevoit sa pun 95 (e moka).Oricum e de tot kktul faza cu benzina.
Modificat de zafycom
Nu cred ca daca vei pune numai bezina f. buna (100) vei rezolva ceva. Sfatul meu este sa mergi la un service si sa rezolve cei de acolo problema. Bafta!
Mercic de sfat.
Dar stii o reprezentanta mai serioasa cu oameni competenti?
du-te la avia motors si spune ca vii de pe forum. Sau ia legatura cu ardei_iute de pe forum.
Am facut iarasi un drum braila-bucuresti-braila si nu am mai folosit omv100 si iar a inceput sa valseze turatia la relanty si sa huruie ciudat, e disperare.
Din nefericire pt. mine daca motorul o sa se comporte tot asa o sa trebuiasca sa scap de Skoda.
Nu ma asteptam la faze deastea de la ei. Se pare ca motoarele pe benzina nu sunt un punct prea bine lukrat de ei.
si la mine a fost curatat ieri. Acum e mult mai bine, porneste mai usor.
Eu am avut aceeasi problema la octavia 1, 1.9tdi pe la 60k km si s-a dovedit a fi cureaua de la altenator , rola intinzator - schimbata.
Mai am prieteni care au aceeasi problema, si se rezolva usor la service, nu stiu cat costa pt k reparatia a fost in garantie.
Modificat de fester
:blink:
unde ai facut reparatia si cat a costat?
merci
la Alto syncro pantelimon. Am factura pe acasa cu multe chestii pe ea dar mi-e greu sa-ti spun cat a costat numai asta ;). Da un mesaj la copilu` si-ti spune ea exact cat costa curatare electromotor.
am avut si eu un suierat imediat dupa pornirea motorului, era cu atat mai puternic cu cat motorul era mai rece. azi am rezolvat. era desigur electromotorul care a fost curatat si gresat, acum porneste ca noua...
la mine problema este complet iremediabila....
imi caraie cand pornesc motorul la rece....la cald nu mai face
am schimbat bendixul cu unul nou si coroana e noua(schimbat kit ambreiaj+volant)
totul este megagresat...si tot caraie
mai ramane sa schimb electromotorul
dimineata am auzit din nou...incet... dar s-a auzit clar... :RO flag: o sa ajung sa schimb electromotorul?
nu cred...du-te la un service sa desfaca electromot si sa se uite la bendix...eventual curatat si gresat
caraitul se aude in urma faptului ca benditul nu se retrage imediat si continua sa se mai invarta pe coroana
partea proasta la caraitu asta e ca uzeaza coroana in timp,coroana care e pe volant si e ft scumpa
