Zgomote de rulare
lbanias
Am ridicat spatele si pe stanga se invarte mai greu roata, deci banuiesc ca este pe stanga. Ciudat este ca nu are joc deloc.
Modificat de SethBv
Se poate invartii mai greu din cauza sabotilor. Sau a tijei care misca sabotii care de obicei rugineste si se blocheaza. Eu am patit-o. Rulmentul defect doar huruie.
Si atunci ce bate...? e sunet care se aude din punte in toata caroseria ca si cand e roata desfacuta..
De învârtit se învârte greu cum a zis colegul din cauza saboţilor. Aduci gaura unui prezon în dreptul penei de autoreglare - elementul 3, o ridici cu o şurubelniţă şi gata se va învârti uşor.
A aparut de ceva timp un scartait cand plec de pe loc cu rotile virate stanga/dreapta(de genul la iesirea din parcare sau cand intru pe o strada la 90 de grade cu viteza mica).Scartaitul e subtire si lung,pana ce masina mai prinde ceva viteza sau incep sa indrept rotile.Aveti idee ce poate fi? Eu am inspectat asa vizual pe la directie da nu mi-a sarit nimic in ochi.Va multumesc.
Sa nu scartaie cumva cureaua de actionare a pompei servo.
Nu cred, e destul de noua si nu suna a curea.Sunetul seamana cu un scartait de placute,doar ca un pic mai gros.
Mie imi atingea tabla aia de la etrier, cand viram strans (deflector aer frane, ajuta la ventilarea discului). M-a scos din minti pana am descoperit. Cel putin la plecarea de pe loc cu volanul la maxim ziceai ca am agatat gardul si il trag dupa mine.
Multumesc de sfat, tabla a fost si la mine,atingea de disc undeva in partea de jos...am strambat-o un pic si gata.
nici nu stiu cum sa incep....deci la mine de aude in zgomot de la rotile din fata.am fost la service si mi-au zis ca e de la in pivot , ei am schimbat pivotul insa zgomotul a persistat , iar intr-o zi m-am decis sa gasesc singur problems.am scos rotile am tras de bielete , planetare si ce mai era pe acolo si am vazut ca erau relativ in regular....apoi observand ca discul de frana trebuia sa fie unit cu celalalt disc din spate printr-un surub....ei la mine la rotile din fata surubul ala e rupt si bocaneste prin gropi.se poate repara/inlocui?sau sa iau de la dezmembrari discurile alea?nu m-am exprimat prea coerent dar am incercat...
surubul ala nu te ajuta decat atunci cand vrei sa pui roata la loc (nu lasa discul sa se invarta). Cand e roata pe masina discul nu mai face zgomot pentru ca e prins intre janta si fuzeta. Mai bine vezi sa nu iti zdrangane placutele de frana datorita clemelor metalice care le tin (sau ar trebui sa le tina) fixe in etrier.
si dreptate in legatura cu placutele.am impresia ca lipseste cate o clema la ambele roti.am cam 35.000 de km facuti cu ele.cred ca ar cam trebui schimbate
Buna am si eu o problema ce se manifesta asa de ceva vreme sunt momente cind accelerez se aude un zgomot cam greu de definit ceva de genu(tactactac)iar cind reduc nu se mai aude,
Buna. Am o problema, in momentul cand pun frana se aude un huruit pe partea stanga. Cu cat e mai mare viteza de la care incep sa pun frana cu atat se aude mai tare. Cu cat apas mai tare pe frana cu atat se aude mai tare. Ce ar putea fi? Daca apas usor de tot pe la o viteza de 50 nu se aude. Discuri si placute de frana au maxim 30000km ferodo nu sunt ovalizate ca ar treui sa simt in pedala. Ce ar putea fi? Ar putea fi rulmentul? Multumesc anticipat
Este posibil. Cand s-a dus al meu pe lângă faptul că se auzea în curbă la stânga un zgomot ritmic (un fel de huruit, nu ştiu cum să-l descriu exact) care era cu atât mai accentuat cu cât era viteza mai mare, începuse să se audă şi la frână, dar şi la frână de motor. Greu de diagnosticat chestia asta.
Buna ziua tuturor.
Am si eu o problema cu huruitul.
Am un Golf 3, editia Roling Stone, motor de 1,6, an fabricatie 1995. Cu cateva zile in urma a aparut un huruit ciudat. Am fost la service, dupa mai multe verificari si multe pareri, s-a ajuns la concluzia ca ar trebui schimat capatul planetarei drepte, partea dinspre cutia de viteze (poate nu m-am exprimat corect tehnic). Cand am plecat din service - stupoare - huruitul nu disparuse.
Sa incerc sa explic acel huruit: Sunetul seamana cu acela al unui rulment defect, insa apare doar in jurul vitezei de 50 km/h, este ciclic, dar nu cu frecventa sunetului dat de un rulment de roata defect. Adica, pe o distanta de aproximativ 100 m parcursa la viteza de ca 50 km/h, sunetul apare de 2-3 ori si dureaza cam o secunda. De asemenea am constatat ca vibratia se simte in podea, pe locul din dreapta.
Sper ca m-am facut cat de cat inteles, si ca cineva ma poate ajuta sa localizez defectiunea (daca este defectiune).
Va multumesc pentru atentie, si pentru eventualul ajutor!
