RESETARE SERVICE
SRV-JM
Mi-a aparut pe bord mesajul oil service,si am crezut ca se poate reseta la fel ca la passat,golf,audi,dar nu este asa.
La Lupo pt.a reseta acest mesaj ti apasat butonul care reseteaza km zilnici,in timp ce ti apasat pui contact si ti in continuare 10 secunde apasat pina apare ---- pe display.
La fel si cu mesajul insp.
  • 6 months later...
Sunt mai multe mesaje care pot aparea? Am Lupo 1.0, nu am manual. A aparut INSP, am schimbat ulei, o sa schimb si filtrul... ce mai trebuie sa fac? 114.000km. Este vorba de revizia de la 115.000?
INSP nu mi-a aparut niciodata..dar am impresia ca este vorba de revizia de la 30.000 km ..OIL SERVICE apare la 15.000 km ..la care se schimba uleiul si filtrele ..
este vorba de revizia la care a fost setat ultima data BC-ul! Trebuie sa faci ceea ce este specific reviziei la nr de km care ii are masina(!
Da..de obicei acele mesaj apar la 15.000 si 30.000 km ..mai bine tii cont si uleiu` il schimbi mai repede..nu trebuie neaparat sa astepti sa apara acel mesaj ;)
da...dar el are 115 .000 km nu 15.000!!!
Da..m-am exprimat gresit.. am vrut sa spun ca apar din 15.000 km si 30.000 km ..totdeauna o sa apara acele mesaje dupa ce sunt parcurse aceste intervale :icon_thumleft:
Ok... lamuriri am capatat: la 120.000 se schimba cureaua de distributie si pompa de apa (asta din soft de la VW... asta e prevazut la 120 k km). Eu am schimbat uleiul deocamdata. deoarece era cazul, iar miercuri o sa intru cu masina in service... la reprezentanta.
Preturi:
- un oarecare service - 3.000.000 lei vechi pentru schimbare curea distributie si filtru ulei
- reprezentanta (Cluj) - 4.000.000 estimat pentru curea, ulei SI pompa de apa...
... in cazul acesta prost sa fii sa nu faci toata treaba la reprezentanta...
in fine... daca sunt off topic... si cam sunt :icon_thumright: o sa fac un nou thread despre preturi... si alte chestii...
Multumesc de informatii.
Cu motorul oprit, tii apasat butonul de la reset kilometraj, pornesti motorul, tii in continuare apasat inca vreo 5-6 secunde, pana se reseteaza parca... oricum o sa iti dai seama cand sa nu mai tii.
si la mine apare oil service
dar unde am schimabat uleiu
miau spus ca apare, ca un avertisment ca trebuie sa schimb uleiul
cica e setata sa apara cu vreo 2000 de km pana la schimb,
eu il schimb la 10000 nu la 15000 cum miau spus ei
are ceva ca mai merg cu ea asa pana la schimb
Nu are nimic. Doar atat ca iti apare mesajul respectiv pe bord.
  • 10 months later...
super
am reusit sa resetez ...... asa este se tine apasat pe reset km zilnici dupa care porn3esti motorul mai tii timp de 5 secunde apare mesajul (----) si gata
Mai interesant ar fi fost o detaliere a resetarii cu VAG-COM ul (avand in vedere ca nu merge modulul special de resetare din VAG-COM la ECU EDC15) si trebuie resetat "manual" din modulele respective.
salut. Eu nu am vazut ceva de genul asta la masina mea, un LUPO 1.4 benzina 16V 75CP, motor tip AUA.
Apare doar la anumite modele? Mie in bord nu imi apar decat contoarele de km, cele 2 si atat...
In rest nici un mesaj... Ar trebui sa apara ceva de genul "x km pana la revizie"?
X km pana la revizie apare in mod normal daca este setat sa iti apara. Intervalul poate fi resetat sau se da disable la functie. M-a rugat cineva sa fac in asa fel incat sa nu-i mai apara deloc si am trecut "off" la functia respectiva. Cam asa trebuie sa fie si la tine :Driver:
Disable la functia asta am dat in instrument cluster la adaptari (in Vag Com). Tot de acolo se poate si activa (0=off/1=on).
Mai exact:
Channel 002: Service Reminder
* 0 = Service NOT Due
* 1 = Service Due
To reset the service reminder save 0 as new value.
Modificat de WVWZZZ
Service interval display: Reset
Pull on handbrake.
Modificat de wolfvw
o sa mai incerc si eu, dar probabil am functia dezactivata...
mai bine sa o lasi dezactivata decat sa o tot vezi in bord si sa nu sti exact ce sa faci cu ea
A mers si la mine manevra asta (1,7 SDI)
normal ca merge, la toate vw e asa plus de asta si skoda e tot asa
