Faruri noi
dragosul
nu cred, ar trebui sa fie elastic, de obicei asa e filamentul, insa socurile se aplica asupla capsulei de sticla infipta in dulie...intra aer si gata... si au si ele un numar de ore de functionare
Nu prea are logica ce zici tu , ia un bec si incearca sa il scuturi sa vezi daca poti.
Apoi acelasi bec alimenteaza-l si incearca sa il scuturi sa vezi cat de repede ii cade filamentul alimentat
Nu e filamnt eleastic la nesfarsit .La anumite becuri cum spui tu poate se inampla asta dar nu prea am vazut nici un bec care daca ii scoti partea metalica(soclu) sa ia aer.
Cine stie poate cele de lustra din alea cu 2 lei bucata dar nici alea :icon_thumright: La cele de pozitie care sunt 5w5 ce soclu metalic mai este?
Am faruri cu Xenon OEM pe masina si am observat ca imi cam dau flash-uri cei care vin din sens opus.
Cum as putea sa le las o idee mai jos? Se face din VagCom sau cu surubelnita?
Merci
Modificat de Clodius
Intai intra cu vag comu si vezi unde stau, vezi daca merg ok sus jos, apoi cu surubelnita la cele 2 suruburi din lateralul farului spre gila, cel mai bine e pe aparat.
Nu e surubelnita e imbus de 5 sau 6 nu mai tin minte exact , nu le strica cu surubelnita.Bafta!
Modificat de gabriel
Autoreglajul si-l fac de fiecare data cand pornesc farurile si tin minte ca la un moment dat packard a intrat cu VagCom-ul si a facut ceva ca sa verifice daca se ridica sau se lasa farurile, dar cam atat. Poate ma opresc deseara la intalnire sa imprumut un VagCom.
Apropo, unde trebuie sa intru?
Surubelnita era doar un termen generic.
Am gasit procedura de aliniere a farurilor xenon pe Ross-Tech
Pt cei interesati, se gaseste aici si se numeste Headlight Aim Control (Xenon).
Pt masinile mai vechi care folosesc xenon de tip KW-1281, "Xenon Headlamp Adjustment" se face ca aici.
Sau asa
"1. Park the car on a level surface, 10 to 20 feet from a wall if possible. Connect the VAG-COM as usual, with both ignition and xenons on.
2. Select control module 55 - H. Light Range. This is somewhat hidden under "Less Common Modules"
3. Take note of the value in the Soft Coding cell. This is the headlight level as set by the dealer when they performed the PDI. If you manage to muck things up you can always go back to this default value
4. Click on "Recode - 07" and you will be able to modify this soft coding value. A smaller value aims the lights higher, and lower value aims the lights lower. Click on "Do it!" to see the lights move up or down.
5. Don't over do it. I suggest that you choose a value that still has a gentle downwards slope to avoid blinding other people on the road. I changed my original value from 00060 to 00020 and it's perfect.
6. Now you need to recalibrate the self-leveling reference point, or else you will throw a code the next time you start the car.
7. To do this, select "Basic Settings - 04" and scroll up to "Group 001". In a few seconds the first cell will change from "wait" to "set". Now scroll to "Group 002" and wait until the controller says "Learned"
8. Enjoy your improved visibility! "
Faruri cu lupa, in interior e acea placuta de tabla care are cate 3 gauri simetric dispuse, asa cum se vede in imagine.
Desi nu deranjeaza pe altii, ma enerveaza sa le vad la semafor proiectate pe masina din fata...
Stie cineva daca se poate face ceva, sa le astup, sau au vreun rol?
Trebuie tras de tablita, aranjata altfel...sau?
Idei?
merci
Ar merge niste placute metalice lipite sau prinse, dar trebuie dezasamblata partea din spate a farului.
Varianta mai simpla ar fi sa lipesti un scoci, dar sa nu se topeasca sau sa ia foc...
O alta idee ar fi sa bagi niste surubele fine in gauri prinse cu piulite pe partea opusa, dar la fel sta treaba cu dezasamblatul.
Multumesc pentru idei :) Ma mai gandeam sa introduc un lipici rezistent la caldura, sau pasta de esapamente - cu o siringa, sa acopar gaurile respective... insa nu sunt convins ca nu au un scop gaurelele...
Cele OEM nu le au indiferent daca sunt HID sau Halogen...
Interesante gaurelele, sigur sunt gauri sau sunt reflectii ale luminii?
Daca sunt gauri desfaci farul usurel si pui ce ai zis tu pasta de esapament din aia neagra sau de care ai cu siringa pe ele un pic, sigur nu o sa afecteze cu nimica.
Bafta!
Am rezolvat...da, gaurele facute foarte frumos - am compus putin lipici bison metal Epoxy (gri sobolan) si am introdus cu un lemn pe ele, le-am astupat, sper sa si tina :blink: problema pare rezolvata.
Am vazut intrebari privind becurile Philips, postez si eu, mai tarziu: am avut Philips Xtreme Power, Philips Vision Plus. Ambele perechi s-au ars cam la intervale de 10 lun, si 1-2 saptamani intre becuri. Am utilizat masina zilnic, si aprins farurile zilnic. De fiecare data, dupa ce s-au ars, am revenit la Osram-urile din fabrica :)) Acum sunt tot la ele, dar intentionez sa cumpar un set nou.
Avantajul philipsurilor: lumina mai alba, si distanta putin mai mare , dar cum ziceam, nu mi se par foarte fiabile
s-a discutat mai sus despre senzori de parcare
am cumparat si eu un set de senzori de parcare de la Ceh . Arata f bine, se vede ca sunt noi si originali . Problema este ca in loc sa imi trimita culoarea ceruta ( grey stone ) mi-a trimis alta ( silver grey ) . E vreo problema daca ii vopsesc ( ca oricum vreau sa vopsesc toata bara ) ?
Da si nu. Este indicat sa ii cureti de vopsea cu un smirghel. Cand vopsesti, mare grija la inelul central - sa nu se umple de vopsea, pt ca termina senzorul.
Stratul de vopsea sa fie cat mai subtire. Eu i-am vopsit pe ai mei ca mai sus si nu am probleme.
Succes.
un jet subtirel si de la departare cu pulverizatorul... eu i-am lasat pe negru, pentru cromatica ^_^
Succes.
nu stiu exact la care inel central te referi . atasez 2 poze poate ma poti lamuri
http://img63.imageshack.us/img63/139/dsc00003gu.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/8441/dsc00004g.jpg
Eu stiam ca vin acoperiti doar cu grund (primer), care este gri. Esti sigur ca ti i-au trimis vopsiti?
Scuze, si eu, de off-topic.
Modificat de mario75
am sa studiez mai bine problema si iti raspund ... intr-adevar culoarea e un gri ... eu am zis ca e silver grey-ul . am sa ma uit mai atent, mai cer si o parere si iti zic . la prima vedere seamana a vopsea totusi
revin cu detalii
intr-adevar este vopsea pe ei, metalizata chiar . cehul defapt m-a si intrebat ce culoare vreau, eu i-am raspuns, i-am atasat chiar si o poza cu masina dar se pare ca a incurcat lucrurile si a trimis alta culoare. am sa ma duc la service si vorbesc cu baietii sa aiba grija si de senzori sa ii vopseasca calumea ( dupa ce gasesc unde sa ii montez ;) )
1. Nu inteleg ce legatura au senzorii de parcare cu farurile, dar... "incurcate-s caile Domnului" :)
2. De curiozitate, ce tip de bec este pe O2 cu xenon OEM pe faza scurta? D1S sau D2S?
Xenon OEM are becuri D1S.
sony4uandrei
Salut.Am si eu o intrebare.Mi-am montat pe masina xenon aftermarket.As vrea totusi sa arate putin mai comercial si m-am gandit sa imi pun faruri cu lupa.problema este ca nu am gasit pe nicaieri la un pret mai acceptabil.imi puteti recomanda un site ceva?multumesc
