Faruri noi
dragosul
Si-a pus cineva xenon si pe faza lunga ? Se aprind suficient de repede ca sa poti face flash-uri ? Banuiesc ca nu e prea sanatos pt becuri/balasturi aprinderea/stingerea f rapida.
nu am, insa nu sunt probleme.
azi am montat xenoanele pe masina :) . am eroare de bec ars in bord + ca imi palpaie becurile. parca am stroboscoape nu becuri. am gasit pe net un modul pt anularea acestor erori si stabilizarea becurilor.
ati avut probleme de genul asta?
cum le`ati rezolvat?
Trebuie facuta setare cu vag-comul ca masina sa le recunoasca ..daca nu o faci se comporta exact cum ai descris tu de unde deduc ca nu ai facut acea setare. Cauta documentatia pe aici ca e pusa in multe exemplare si de mine si de altii si uite-te dupa "Xenon headlights installed" .. bitul ala iti trebuie setat
Cat de convins esti de chestia cu setarea in cazul xenoanelor montate after-market? Ce sa recunoasca la ele? S-au montat cu UC?
Din cate stiu eu de pe forum, cel caruia i-am raspuns se refera la cele OEM comandata de la ceh .. sau gresesc ?
Nu inteleg ma nk dn ticul asta , calin ce xenon ai montat?, exista acel modul de care zici ca trebuie pus si nu va mai licari asta inseamna ca acel kit de xenon nu e bun pt masina ta calculatorul nu il accepta , poti incerca mult mai multe dar greu gasesti ceva care sa se potriveasca .
Daca nu merge nici cu acel modul sa scrii ca sa rezolvam cumva, eu am mai montat pe O2 mai multe kituri si merge
Gabi, am vb cu electricianul de la avia -care-mi este prieten- si mi-a zis ca la o2 mai vechi, cu 2 3 ani se pot monta xenoane after fara a avea problema care o am eu. mai nou, o2`urile au un "soft" mai nou, care da eroarea asta, nu recunoaste instalatia. din vag am inteles ca se poate seta masina pentru xenon, dar acea setare nu face nimic altceva decat sa mareasca puterea instalatiei pe far (sau cel putin asa am inteles). intr-un final, ca sa nu-mi bag nasu cu vag`ul, nu a mai fost nevoie de acele module sau de vag pentru ca mi-a montat un electrician niste condensatoare :( - modulul despre care vb este acesta:
http://www.booster.ro/tuning-accesorii/ins...roare-1968.html
Poze cu instalatia after. 8000K - intr-o poza, masina din stanga are xenoane din fabrica.
Sunt mult prea albastre ca sa mai fie eficienta lumina... In fine, probabil ai pus de 55W, si atunci are sa te injure toata lumea care vine din fata, dar tu ai sa vezi bine.
Lumea ma injura oricum, dar in oras stau doar cu proiectoarele aprinse SAU daca aprind farurile le las maxim jo. cat despre putere, sunt de 35 nu de 55
parca era ilegal sa folosesti proiectoarele in alta situatie decat cea pentru care au fost proiectate (CEATA). sau ma insel?
Imi pare rau ca trebuie s-o spun dar:
1. Se vede clar diferenta - cele after-market fac bine-cunoscutul halou, cele OEM sunt "curate" - e o diferenta imensa pt cei ce vin din sens opus :D
2. Lumina (in dreapta, la poza din interior) e f.f. slaba - consider ca principalul avantaj al xenonului e modul in care lumineaza lateral-dreapta. ajutand la evitarea pietonilor/biciclistilor care sunt imbracati in culori inchise
3. Se vad neuniformitati ale fluxului lumimos in zona din fata farurilor - asta mi se pare f. obositor la drum lung. De asemenea (poate mi se pare) parca se vad doua umbre pt acelasi obiect...
4. Ar ajuta daca ai face poze la un singur set de faruri, din masina, la vreo 25-30 m de un perete drept...
O sa fac. Faza e ca acum nici nu am farurile reglate si chiar bat aiurea. Dupa ce le regler o sa fac poze cu lumina in perete.
Am o intrebare... Poate sa-mi confirme / infirme cineva o afirmatie ?
Am fost la un service ieri cu masina ca sa-i fac o programare si respectivul m-a intrebat daca masina are xenon si i-am zis ca nu, nu inca. El mi-a zis sa o las asa cum este si sa nu-i pun deoarece pot aparea niste variatii de curent/trensiune in instalatia electrica a masinii care pot da peste cap calculatoarele masinii. A zis ca este suficienta o variatie de 1.5% (sau 0.5 % nu mai stiu exact). Evident ca in urma interventiei la instalatia electrica se pierde garantia. Eu tind sa-l cred deoarece intr-o zi am ajutat un vecin sa porneasca masina dandu-i curent de la mine si mie mi s-au blocat usile la masina (avand si motorul pornit). Noroc ca eram acasa si am deschis cu cheia de rezerva direct din butuc pt ca telecomanda nu functiona.
Este adevarat ? A precizat ca modelele dinainte de 2004 (VW in general, nu neaparat octavia) parca nu au problema asta.
Daca nu e xenon OEM orice e posibil .. s-a mai discutat despre asta da si tu cu search
salutare. referitor la faruri cu xenon aftersale se pot monta. fara nici o adaptare. doar le schimbi pe cele actuale cu cele cu xenon si merg. DAR LE FOLOSESTI DOAR PE JUMATATE. pt ca cele oem au autonivelation - senzor montat pe telescoapele din spate si care iti regleaza farurile sa bata orizontal indiferent de cata greutate ai pe masina. asta nu se poate face aftersale.
Si nu e putin ilegal (si imoral) sa umbli cu xenon fara autoleveling?
senzorii aia sunt 2 decat
unu pe bratul stanga fata si unul pe stanga spate sau chiar pe mijloc pt ca este actionat de bara stabilizatoare ,stiu ca eu le-am rupt pe ambele cand am schimbat suspensia si le-am luat noi , se pot monta fara probleme la orice masina cu ceva costuri in plus dar sa ai si farurile complete cu calculatorul softat pt autoleveling....
la noi nu te opreste nici dracu, e plin de tarani cu lumini de discoteca pe masini, zero probleme.
daca vrei sa iesi din "sat" si ajungi prin lumea civilizata, Germania... Austria, te-ai ars rau.
Si cum anume verifica aia autolevelingul .. baga un sac de ciment in portbagaj? .. sa fim seriosi eu am pus faruri xenon originale pe masina si binenteles ca nu am leveling la ele si nu mi-am luat nici macar un blit .. bat chiar mai jos decat batea halogenul.
:P autolevelingul e simplu de verificat
pui contactul si aprizi farul si face singur un test sus jos :D deci nu cu sacu ...
Proiectoarele au xenon? Daca da asta ar explica lumina mai puternica la Octavia cu xenon after market, mai ales daca sunt tot la 8000K. Parerea mea.
Are dreptate GunX, sunt foarte multi "jmeckeri" care isi pun "xenoane" din Vitan si scot ochii celorlalti participanti la trafic, sau cei care au xenon( chiar si OEM) care nu stiu ca murdaria de pe faruri reflecta lumina in ochii celor din fata. :)
Modificat de azreil24
:D autolevelingul e simplu de verificat
pui contactul si aprizi farul si face singur un test sus jos :) deci nu cu sacu ...
Nu cred ca te pune nimeni sa opresti motorul la control pe autostrada. Si oricum atat timp cat piesa e de origine imi pare foarte rau pentru ei dar asa se importa pentru Romania ... deci mare lucru nu au ce sa-ti faca ... doar daca nu-s reglate si deranjeaza pe ceilalti participanti la trafic, insa daca nu deranjeaza nu cred ca ar avea vreo problema cu ele.
hai ca deviem destul de la subict nu a zis nimeni cate opreste pe autostrada vreunu si nu are cum nimeni decat poate rarul mobil sa verifice farurile , oricat de prost ar bate nu au de unde sa stie , deci nu au ce sa iti faca fara un aparat de masura ...Eu am inteles ca ai faruri cu lupa si de obiceinu deranjaza pt ca in interiorul lupei au o jumatate de cerc sin tabla care le face sa faca o anumita limita de raspandile a luminii in inaltime ...eu as vrea sa imi au xenon si pe proiectoare si o sa caut cel mai slab bec adik ceva de genul 3500 sau 4000 cum am ade fabrica sa nu se vada diferenta si nici albastrul ala care mie mi se pare ca il au deja toate masinile pe strada de la dacie pana la bmw
Va salut!
Tocmai am fost intr-o mica excursie si am trecut si prin Praga.Mi-am luat farurile originale cu xenon pt octavia 2, am reusit sa le si montez, le-am pus si condensatoare ca sa nu-mi mai dea eroare de bec ars.Totul ok pana acum.Problema este ca nu imi mai merge reglajul farurilor din masina.Initial, vroiam sa cumpar de la noi senzorii de auto-leveling, dar mi-a spus cineva ca ar costa in jur de 600RON un senzor :blink: Oare chiar asa o fi?
@Pisicutza: Ai putea sa-mi spui si mie cum ai facut adaptarea ca sa mearga acel reglaj?Ai putea sa-mi dai si mie schema electronica?Ma pricep la electronica si as putea sa-mi fac si eu daca este.
In al 2-lea rand, am facut setarea cu vag-com-ul ca este instalat xenonul pe masina.Nu stiu ce ar trebui sa faca aceasta functie.Nu vad nimic schimbat.Mai este ceva de setat pe langa asta?
Multumesc mult de eventualele sfaturi :rolleyes:
Bafta!
