Faruri noi
dragosul
Aha am inteles asta dar daca eu vreau, asa cum spuneam ,sa-mi montez astfel de xenoane,pe masina preFL trebuie schimbat/adaptat si pe masina ceva (in afara de aripi bineinteles) sau punand tipul asta de faruri si montand si acel calculator central de xenon ele devin functionale 100% asta incluzand si functia de iluminare in viraje. acel calculator central de xenon cum il caut cum se numeste exact? as vrea sa-mi fac o idee de pret ca asta e singurul pe care nu l-am gasit in rest faruri , balasulri , senzorii de autoleveling, am cam aflat ce si cum despre ei...
difera cam mult electronica intre generatiile de octavia. nu va merge ce vrei tu.
5M0907357C - calc xenon - costa cam 800 lei
Deci pot sa-mi iau gandul.....dar macar faruri FL cu xenon si autoleveling merge sa pun? mai am nevoie de acel calculator central de xenon? As pune xenon OEM mai ales pentru faza lunga (stiu ca pe faza lunga e tot H7 dar e vorbba de tabla aia cu electromagnet pe pe faza scurta care deschide ca sa zic asa xenonul)
Octavia NU are bixenon, nici macar la FL>
nu sunt faruri bixenon pe octavia??? hmm..atunci trebuie sa ma apuc sa desfac unul sa vedem ce pot adapta...sau o lupa cu electromagnet de la vre-un alt model s-o potrivi...eventual de superb.....am un far de octavia FL cu lupa(fata xenon) am sa incerc sa scot lupa din far sa o studiez zilele urmatoare...inca o chestie am de unde lua o pereche de senzori OEM de autoleveling de octavia 1 sunt la fel sau macar compatibili ii pot folosi cu faruri de FL cu xenon?
Buna seara ! Va rog sa imi spune-ti si mie care e plusul (+)ce culoare sau ce pin e firul, de la mufa care intra in far , de la faza lunga ??? Si plusul (+) de la pozitie stima !!! Mentionez mufa care intea in far .... Skoda octavia 2
NU, nu sut bixenon, si cu ce te deranjeaza? Oricum, lupele nu sunt la fel cele cu xenon cu cele cu halogen
Si nu, nu merg senzorii de autoleveling de la O1 la O2.
gri/negru pozitie stanga halogen pin 10
alb/negru faza lunga stanga halogen pin 8
gri/rosu pozitie dreapta halogen pin 10
alb faza lunga dreapta halogen pin 8
Pai in principiu daca nu sunt bixenon faza lunga este foarte ,slaba halogenul ala de pe faza lunga fara ajutorul xenonului e cam degeaba....si as indrazni sa intreb care e diferenta intre lupe cu/fara xenon e vb de optica sau forma/dimensiunea lupei
  • 8 months later...
Si-a pus careva faruri dayline pe masina?Ceva informatii daca sunt bune sau nu?
Modificat de DANIM
Intrebare la postul tau:
Daca am xenon EOM cu auleveling (sus-jos, stanga-dreapta) pot schimba AFS-ul cu 5M0907357C pentru a obtine si directionarea in viraje??
Mersi anticipat.
pai daca ai octavia FL cu xenon de fabrica, ai si AFS
Pai si atunci xenoanele de ce nu fac cornering la viraje?
pai nu te gandii ca fac cornering la 90 grade. maxim 15 grade din cate stiu. Destul de greu de sesizat, insa suficient cat sa vezi in viraj. Si conditia de baza - comutatorul de lumini sa fie pe pozitia AUTO
Modificat de andrei_221
Eu acuma nu am comutator cu AUTO, dar vreau sa îmi pun(știu ca mai trebuie trase 2 fire) atunci o sa functioneze?
In ETKA pt AFS sunt 2 coduri:
1T0907357 - reglare automata faruri
5M0907357C - aparat comanda lumina pt curbe
Dacă îl inlocuiesc pe primul cu a doilea si îmi pun AUTO, va functiona?
pai stai sa ne intelegem... ai Octavia facelift? cu xenon de fabrica?
Exact, si vreau sa le fac sa aibă si funcție de urmărire curba
Modificat de Ct25erc
pai stii ce ma deruteaza? Ca eu stiu ca pe Octavia Facelift, s-au montat faruri cu xenon DOAR de tip AFS.
asa arata farul tau ?
post-17228-0-56307100-1359808340_thumb.j
Exact așa arata, cand pun contactul se autoregleaza singure, dar in viraje nu fac nici un fel de mișcare.
Dacă poți, verifica si tu cele 2 coduri pe care le-am postat.
Vezi sa nu ai activa funtia Travel mode...daca e activa nu mai vireaza si farurile. E destul de vizibil adaptivul si la viteze mici si rotiri relativ scurte de volan, lumina vireaza stanga dreapta.
La asta chiar nu m-am gândit, o sa verific. Dar dacă e oprit, cum se rezolva?
Chir asa.. cand isi fac autoreglajul, fac doar sus-jos, sau si stanga dreapta?
travel mode - intrii in meniul maxi-dot si dezactivezi de acolo.
Toate 4
pai atunci ai si AFS... citeste manualul si vezi ce zice pe acolo, ca sa te documentezi mai exact despre modul de functionare
O sa citesc si manualul, dar ma gândesc ca dacă era posibil așa ceva, era activat deja.
