Tipuri De Becuri Far + Proiector Passat B5.5
bladerunner
Dupa experienta cu becurile p21 de 4w si 5w, va scriu ca merg doar cele de 4w. Difera prinderea in soclu.
Modificat de Mishutz
  • Replies 80
  • C o s m i n
    12
  • F l o r i n
    9
  • DACS
    6
  • pavy
    4
salutare . are cineva vreo ideie cum se pot regla farurile?vw passat 2002 .am deschis capota si am incercat sa reglez din acele suruburi de deasupra farurilor , dar  nici un efect. :( ca bat prea jos 2 ,, 3 metri ,) si noaptea e un chin .:( sau ar putea fi de la becuri ? sa fie consumate ? ;(
Nu. Probabil ii sarita suportul de oglinda si lupa din cleme. La denivelari nu iti trepideaza lumina?
salutare.nu imi tremura ,doar cand stau pe loc ,,cu motorul pornit binenteles..sa sti ca sar putea sa ai dreptate am vazut io ca sunt vreo 2 cm de diferenta intre suport si oglinda...dar cum sar putea pune la loc :( daca ma puteti ajuta .va multumesc :(
Nu e complicat. Daca nu ati mai facut asta ar cam trebui demontate farurile ca sa puteti vedea mai bine cei 3 suporti. Ca sa va explic mai bine dati-mi pe pm o adresa de mess sau facebook ca sa nu umplem topicul.
Daca demontezi pe acolo incat sa te poti uita cu capul in jos, in interiorul farului, scapi si de demontatul farurilor. Am descris in topicul cu probleme, parca.
Buna seara . Intrebare: Exsita Bec H3 Galben(portocaliu) , doresc sa le montez in proiectoare si nu as vrea sa foliez exteriorul proiectorului. Multumesc anticipat
  • 9 months later...
Salutare.
Vreu sa instalez pe Passat-ul meu 2 proiectoare suplimentare Hella Rally 3003 compact. Stau intr-o tara cu mult intuneric de acuma :)
Releul are urmatoarele cabluri: 2 albastre care merg la proiectoare, unul rosu care merge la baterie, unul negru legat la impamantare si unul verde care teoretic ar tb sa il trec conform legi printr-un switch si apoi la faza lunga.
Daca ma poate ajuta cineva sa aflu unde sa conectez cablul verde direct la faza lunga. Cand voi ajunge in tara o sa fac legaturile mai bine dar acum din lipsa de experienta in domeniu ma multumesc sa le leg direct.
Releul cu siguranta le-am adus undeva langa panoul de sigurante al masini si cablurile am iesit cu ele spre proiectoare si baterie prin cutia de la ECU.
Multumesc anticipat.
PS. Daca nu este locul potrivit acestui topic rog mutarea mesajului.
Modificat de DACS
Poti direct in panoul de sigurante, dupa una din sigurantele fazei lungi. Desfaci capacul panoului si te legi pe fir.
Mersi Cosimn.
Sunt cumva sigurante de 10A pt fiecare bec? Am pierdut cartonasul cu legenda tabloului.
La fiecare siguranta cred ca ajungea cate un cablu predominant alb. Ma pot lega la oricare din cablurile alea?
Da, 10A.
Alegi de aici faza lunga si te legi pe oricare din cele 2 plecari.
sau in mufa manetei, tot fir alb, pin 12 parca
Mersic Cosimn, AM identificat sigurantele 18-19
Salut Florin. Maneta ai schimbat-o tu cu una cu tempomat. Care din cele 2 metode e mai sigura pentru integritatea masini si care e mai usoara.
Cea mai la indemana poate fi conectarea la blocul de lumini, dar riscul e mare.
Cea mai sigura e dupa sigurante. De-asta ti-am si indicat sa te legi acolo. E bine sa previi orice problema.
nu are probleme de consum, ca nu are nevoie de putere - doar ce comanda pt releu.
Miiiiii de multumiri stimabililor.
Ca de obicei de f mare ajutor.
Nu m-am referit la consum. Daca doamne fereste se duce izolatia de pe fir, cine il mai protejeaza?
Asta e rolul sigurantei. Nu doar in cazul consumului obisnuit.
Orice fir cu tensiune trebuie trecut printr-o siguranta (oricare) calibrata cat de cat. E baza proiectarii oricarui circuit electric.
corect - dar vb strict sub bord ... unde avem suficiente fire care sunt alimentate pana in sigurante.... daca isi faca montajul cum trebuie, nu are nevoie, pentru o distanta mica - si firele pozate cum trebuie.
oricum, daca nu stie ce are de facut, sau nu este sigur pe el, cel mai bine este asa cum ai recomandat.
Daca ajuta informatia releul care l-am cumparat odata cu cablajul de la Hella are o siguranta inglobata deja.
Nu conteaza. Vorbim de traseul PANA la releu. Se poate intampla orice si e bine sa fie asigurat. Cel putin eu asa fac la orice modificare.
Experienta voastra e de folosit asa ca sa fiu mai sigur o sa trag cablurile toate intr-o extra izolatie. Am din belsug aici unde lucrez.
Asta aveam de gand sa o fac pentru cablurile din compartimentul motor ca sa le protejez de caldura si alte vibratii nedorite.
laurentziu bubu
De ce nu mă lasă să fac și eu un topic nou???vreau sa creez un topic sa întreb ceva
Pentru ca nu ai citit Regulamentul,de aia....uite ce trebuia sa stii deja
- «Membru Primul Pas» - este perioada in care un utilizator se considera in etapa «de proba». Se urmareste evolutia acestuia si i se poate retrage oricand dreptul de membru vwForum. In aceasta perioada nu este permisa postarea anunturilor de vanzare si nu are posibilitatea de deschidere de topic/thread nou in aproape nici o arie a forumului (face exceptie aria "Masina mea"). Membrii din aceasta categorie nu au acces in anumite sectiuni ale forumului care sunt rezervate doar membrilor. Vanarea de posturi in scopul obtinerii unui alt statut de membru se sanctioneaza cu warning.
Ca ai avut un inger pazitor bun si-ai scapat de-o sanctiune.
Precis exista topic pentru ce voiai sa intrebi.
