Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
Nu valoarea initiala si finala a octetului cuvantului de control este problema si cu atat mai putin metoda de modificare a acestuia. Problema consta in adresele: N+0xY, N+1xY, N+2xY la care acesta se gaseste. Plus, eventual, un set de adrese de tipul M+kx4096. Plus, eventual, noua pozitie a bitului de control, ca daca pana in acest punct nu a corespuns nimic din informatia veche, simpla credinta ca el se afla in aceeasi pozitie s-ar putea sa nu ajute.
La mine redmann a reusit pt masina din semnatura, si mi-a activat si bip pe alarma. Total: 500.000lei vechi... parca in acest topic zisese 200.000, la fata locului a spus 300.000, si dupa ce mi-a activat si bipul pe telecomanda m-a informat dupa operatiune ca aia e extra 150.000, si in final nu a avut desigur 50.000 sa imi dea restul.
Nu stiu daca e scump sau ieftin, dar parca as fi sperat sa mai lucram si pe beri, prietenii pornite de la forum... dar cred ca au trecut vreumurile alea... redmann e oricum un pasionat, si o pers placuta, doar ca branza e pe bani.
Numai bine la toata lumea.
Eu am reusit acum un an sa fac setarea la passatu lu taticu' si merge super bine. Interfatza o am de la kiss lorand cu VDS-pro. Acuma la controleru meu de pe Fabia care este ceva 6Y.. C o sa il scriu complet mai tarziu nu am reusit nici cum. 2 ore am tot incercat sa fac analogii si sa modific adrese dar fara succes. Nu merge nici cum. am la adresele 4361 4362 4363 valoarea 138 (la toate) Daca tin cheia in usa se inchid respectiv deschid toate geamurile. Restul de adrese au val oarea 255. si din cum arata cred k nu sunt folosite .
Pt cei din cluj fac eu setarea(daca controlerul este pe lista sau reusim sa gasim o analogie) dar un tel inainte si in principiu nu in weekend.
Contra sumei de 20 RON setez aceasta optiune la oricine are un VAG .
ma intereseaza si pe mine aceasta optiune, daca ajung in bucuresti si stau un wekend pe acolo sper sa pot lua legatura cu tine, daca se poate.
eu am geamuri electrice doar pe fata, merge facuta operatia?
  • 5 weeks later...
@DSF se poate face.Ideea e sa nu lasi deschise geamurile spate :rolleyes:
Pentru cei din IASI SI BOTOSANI activezi Roll Up/down windows din cheie .
Activata aceasta functie pe Bora, cu modulul CONFORT odata, acum si cu ALARMA originala pe ea.
Redmann esti un adevarat forumist!!!
Toata stima!
nu este nimeni prin zona care face Roll Up/down windows din cheie ma refer craiova sau pitesti de ce nu valcea?
In concluzie, este obligatoriu sa ai alarma din fabrica pentru ca sa poata fi activata aceasta functie. Astazi am reusit sa ma conectez la modulul confort [46] prin vds-pro(Golful din semnatura). Dupa ce am introdus codul de login am observat ca in fereastra "Functions" aceste functii se opresc la nr. 15, neavand acces la 26/27- read/ write eeprom. Sa fie din cauza acestui modul confort?Mentionez ca am reusit sa citesc si sa sterg unele coduri de eroare din acest modul si sa scanez radio.Maine voi incerca si pe un Golf care are alarma din fabrica.
Modificat de cuiuda
Concluzie gresita sau lipsa semn de intrebare.
Pana nu vei schimba kitul de vds-pro poti sa incerci la ce masini vrei tu ca nu se vor activa acele functii. Dupa ce te convingi de asta da-mi un pm sa-ti trimit un kit ok.
... lipsa semn de intrebare.
Ai dreptate, trebuia sa pun semnul intrebarii.
Astept PM de la tine... :icon_thumright:
@ady2006
Mare OM mare caracter...multumesc foarte mult pentru PM.Ai avut dreptate.Am reusit activarea Roll up/down windows din chei.
Toate cele bune :vaidecapulmeu:
In concluzie, este obligatoriu sa ai alarma din fabrica ...
ECU confort cu alarma OEM, nu sunt diferite de cele fara alarma. Hardware nu e nici o diferenta intre ele. Diferenta este software. Insa se pot modifica adresele de pe eprom astfel incit un ECU confort fara alarma OEM sa aiba alarma.
as vrea si eu acest modul de confort..oare se poate si la modelul meu de golf????a cheie briceag...masina este anul 2000...
Totul este posibil. Daca vrei cauta-ma.
intradevar nu trebuie sa ai alarma pe masina ca sa poti inchide/deschide geamurile din telecomanda sau cheie.. ( prin cheie ma refer la faza cand tii cheia in usa spre inchis sau deschis) eu am comfortline si nu am alarma si imi merge faza cu geamurile .. mi se pare k scrie si in carte .. ( sau am citit eu pe aici p undeva ..nu mai stiu sigur) cert e ca imi merge faza numai k la mine e o problema la geamu din dreapta daca e deschis detot nu se inchide decat pana peste jumatete si apoi o ia inapoi si se deschide.. tre sa ma mai joc la el sa vad ce pot sa ii fac) ..
deci pe centrala mea nemaintalnita :icon_thumright: nu se incumeta nimeni sa-mi rezolve problema ???
Modificat de FABIAn RuSu
Am tot citit si tot n-am inteles. VDS PRO-ul ala merge si sub windows si-atunci e buna o interfata pe usb, sau ruleaza doar sub DOS si-atunci trebuie o interfata seriala ?
VDS PRO lucreaza in FAT 16. De asta nu poate lucra sub Windows.
Problema cu interfetele pe USB este ca au nevoie de drivere pentru a putea fi "vazute" de Windows. Asa ca sub DOS nu se poate lucra decat cu o interfata pe COM.
Nici macar adaptoarele de tipul PCMCIA cu port COM nu functioneaza sub DOS, din acelasi motiv, au nevoie de drivere pentru a putea fi recunoscute de sistem.
Deci trebuie un laptop cu port serial si o interfata adecvata pentru a putea folosi acest program.
Salut! Se poate activa aceasta functie si cu alta masinarie de diagnostic sau doar cu VAG-COM.
Mentionez ca am una marca SNAP-ON, si daca da stie cineva cum??
P.S. Am functia confort pe ea.
...in acest topic e vorba tocmai de o functie care nu merge cu VAG-COMul.... :o
Cand si la cine trebuie sa apelez sa imi faca si mie sa mearga functia cu ridicat geamuri din telecomanda?
Eu sunt din Pitesti, am un Golf 4 din 2003, Pacific si am incercat cu cheia mai mult de 2 sec in portiera soferului si geamurile se ridica automat.
E cineva din Pitesti, sau trebuie sa vizitez Capitala??? draganuta???
Merci :)
se poate la masina din semnatura? tipul de bc e VDO :)
...tipul de bc e VDO...
Nu are nici o legatura tipul bordului cu activarea acestei functii. Ea se face modificand niste adrese din eepromul din modulul confort
In Timisoara stie cineva sa faca sa se inchida geamurile automat din cheie ? Daca bag cheia in yala si tin pe inchis se inchid si geamurile, dar vreau din cheie direct. mail: stanciuciprians@yahoo.com. mersi
