Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
Daca aveti modulul Confort pe masina, se poate face din VAG COM. Verificati daca aveti modulul Confort pe masina prin lasarea unui geam deschis si incuierea cu cheia de la sofer si tineti in pozitia incuiat cheia mai mute secunde si veti vedea ca se ridica geamul. Daca merge din yala de la sofer si nu merge din telecomanda masinii (cheia cu 3 butoane), se face cu VAG COM:
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[Long Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Uncheck the box for "Comfort function power windows/sunroof via remote control inactive"
Check the box for "Comfort opening power windows via remote control active"
Check the box for "Comfort closing power windows via remote control active"
Check the box for "Closing sunroof via remote control active"
[Transfer Coding]
[Do It!]
Modificat de ionutctn
banuiesc ca te referi la roll up/down si nu la reinitializarea geamurilor...
merge oare figura si pe Fabia 1 ?
Modificat de FABIAn RuSu
cum se "reinvata" geamurile sa se inchida si sa se deschida complet atunci cand se foloseste comfortul ?
de la ultima deconectare a bateriei se pare ca unul din geamurile fata nu mai vrea sa se deschida pana jos; se opreste la 4 cm
Asta am gasit in manualul de Passat. Poate te ajuta. Succes.
Cu VagCom nu se poate ! Se poate insa efectua toata operatiunea DOAR cu Vds Pro si o interfata seriala ( nu USB ) .
merge si cu interfata seriala de la kiss? cu care merge si vag-com 3.11?
am eu cateva interfete seriale ce merg cu VDS PRO (cipos o are pe a lui tot de la mine)
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[Long Coding - 07]
[Transfer Coding]
[Do It!]
A incercat cineva figura de mai sus ???
Am incercat la Passat-ul meu si nu este valabil...nu apare optiune de "Long code"!
Daca gaseste cineva o solutie.... in afara de cea de rescriere a eppromului m-as bucura tare mult!
vladpetrasco
cum se face treaba cu vagcom704?
nu merge cu 704,programul se ruleaza din DOS,deci iti trebuie o interfata seriala de vagcom.
Mie mi se pare ca este o diferenta intre "inchiderea automata a geamurilor din telecomanda" si "inchiderea geamurilor din telecomanda".Daca a doua treaba este deja clarificata in topicul mentionat la postul nr.17, prima ramane inca in studiu...Daca stie cineva ptr 1C0 959 799 B, sau ptr alte module...Dar repet AUTOMATA fara module suplimentare
Am o rugaminte pentru toti cei care vor aceasta optiune. NU MAI TRIMITETI PM-URI GEN: "Salut, am vazut postul tau pe forum, imi spui si mie cum ai facut?".
NU MAI RASPUND LA ASTFEL DE MESAJE!!!!!!!!!!!!!
Daca aveti o intrebare concreta, nu ati inteles ceva etc raspund cu placere. La cei cu mesaje ca mai sus nu mai raspund. Asta e dovada ca va e lene sa cititi un sfert de ora ce este descris de mine si alti colegi. In acest caz va sfatuiesc sa intrebati cand va poate cineva seta aceasta optiune contra cost.
O zi buna.
Modificat de redmann
Multumita descrierilor facute de redmann pe forum am reusit cu succes sa imi activez aceasta optiune interesanta si folositoare la Passatul meu.
Cu putina rabdare si atentie veti reusi cu siguranta!
Pentru lenesi atasez un tutorial pe care redmann l-a pus la dispozitia noastra cateva posturi mai in urma!
Inca o data mii de multumiri lui redmann si felicitari pentru altruismul de care a dat dovada!
Procedura_roll_up_down_geamuri_VW.doc
Buna Ziua,
Este cineva interesat sa activeze aceasta optiune si pentru un VW Touareg an 2008 ?
Locatia: Bucuresti.
Multumesc anticipat.
Activata aceasta functie pe Golf 4 2001, cu modulul CONFORT pe ea.
Redmann esti meserias!!!
Omul e super, stie ce face, stie sa lucreze si in windows (unde e mai usor), dar si in DOS. Apelati cu incredere. Cat despre carcotasi, nu ii ascultati.
Tine-o tot asa!!!!
Respect.
sebastian stefan
La ultimul model de polo 9n3 a reusit cineva roll up/down windows din telecomanda?
salut redmann,am incercat sa facem si la masina mea dar nu pot sa vad procedeul.nu pot sa deschid pagina aia.ma poti ajuta cu ceva?e vorba de roll/up windows.eu am din fabrica optiunea dar e enrvant sa tii degetul pe buton pina se ridica.mersi
Pune un scan de la 46(confort) sau codarae lui aici. ^_^
cine ma ajuta si pe mine cu niste adrese pentru modificarea la o centrala 6NO 959 433 E ?
ca pont cei care nu aveti inchideri si alarme originale la audi merge cu aprope orice alarma aftermarket acuma cam toate au si comanda pentru geamuri !!
eu am la telecomanda ei originala...nu am alarma la masina si am aceasta functie "roll up/down windows"...
PS: Dc ai modul confort pe masina e de ajuns. Se poate activa de cineva care se pricepe in domeniu.
Mihai.Nechifor
eu la masina din semantura am inchiderea automata cuplata la alarma aftermarket PYLE.cand activez alarma se inchid si geamurile daca sunt deschise.din briceag nu se inchid geamurile.e foarte bine asa.daca vreau sa las masina cu geamurile putin lasate o inchid din briceag daca nu din telecomanda alarmei.foarte simplu:)
Scuzati raspunsul intarziat. Intru mai rar pe forum, cel mai repede ma gasiti pe YM (misu_m02).
Daca mai are rost ajutorul ...
@flotouran95 -> nu inteleg exact la ce pagina te referi. Desrierea procedurii sau ceva anume?
@FABIAn RuSu -> consulta lista normala de module confort vei gasi acolo un set de adrese. Eu am reusit sa fac la niste modele mai noi de vw cu seriile noi la modul printr-o analogie. incerci aceleasi adrese (vezi ca la unele adrese exista o eroare, mai exact pe modulele cu J adresele sunt din 4 in 4Kb, mai exact 4096 bytes. Tre sa fii sigur ca e multiplu de asta sa nu setezi altceva). In rest tine minte adresele si valorile modificate sa le poti inlocui in caz de esec.
Bafta.
La 6NO 959 433 E, pornind de la informatiile existente aici sau pe alte forumuri, eu nu am reusit sa gasesc nici o repetabilitate. Fara indoiala ca ea exista dar cautarea ei fara o informatie initiala cat de cat apropiata s-ar putea sa sa nu fie practic realizabila.
de ex la 1c0 959 799X la unele modele gasesti 73 la altele 74 la altele 10. La toate aceste modele trebuie modificat bitul al 4-lea (adica nr 3) xxxxXxxx. Asta o faci prin scaderea lui 8 din valoarea gasita: 65, 66 sau 2 pentru cazurile de mai sus. La fel faci si pt alte module. Eu am reusit sa fac cateva cazuri cu module doi prin aceste analogii. Nu le-am notat nicaieri pt ca le pot reproduce pe loc. La unele nu am reusit deci ... multa bafta.
