Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
Ce masina este G4 , bora, skoda sau passat?
Golf 4 motor axp din 2001. Daca e ceva gresit inseamna ca interfata este cu pb. O sa desfac interfata sa vad ce are in ea.
Modificat de divinewind
Da-mi pe mail ce ai gasit la celelalte adrese si iti dau valorile ce poti sa le incerci
Am reusit cu urmatoarele setari
1J0 959 799 AH
Code:
Memory Address / old value / new value
04283 / 10 / 2
04289 / 10 / 2
08628 / 242 / 246 driver side front window
12724 / 250 / 254 passenger side front window
16820 / 242 / 246 driver side rear window
20916 /250 / 254 passenger side rear window
Bravo !
Ca idee:
Modulele cu AH sunt mai pretentioase decat celelalte.
Foarte multe nu ies din prima dupa codari . (ex: geamuri fata se ridica si geamuri spate coboara ,ori merg in diagonala, etc)- cu toate ca efectuam codarile dupa procedura .
Modificat de Turbocip
Pe un Golf4 din 2003 model Ocean se poate face asta?
Ideea e ca atunci cand am luat masina am primit doar o cheie normala fara nici o comanda nimic, si am alarma pe telecomanda aftermarket.
Poti sa ne spui cu ce centrala de confort este dotata masina ta ?
M-ai bagat in ceata cu asta :huh:
Zi-mi unde pot verifica asta.
Vb cu cineva sa iti faca o diagnoza si sa iti salveze logul, dupa care vii si il postezi aici
Pe octavia I 2003 se poate activa aceasta functie? Pt a inchide geamurile trebuie tinut apasat pe butonul telecomenzii inchiderii, sau doar apas o data ca sa se inchida si gata, se inchide si masina se inchid si geamurile?
Se poate dacz ai cheie briceag.
Da , se tine apadat pe buton , ca la audi a4/B6
Se poate modifica confortul sa inchida automat geamurile la o singura apasare pe tel. Doar modulele 1C0 959 799 X suporta functia asta.
Hardware sau numai software ?
Help :banghead: am urmat intocmai instructiunile din tutorial si acum nu imi mai vede confortul.
Ce pot sa-i fac ca sa mi-l vada iar, l-am cautat si cu vagcom-ul, si nu l-am gasit, dar inainte mi-l vedea, va rog daca ma puteti ajuta
Modificat de Rainmaster
Da borna jos si incearca iarasi.
O sa iti mearga.
Merci, acum merge si la mine!
Buna ziua,
Am si eu o rugaminte, cine ma poate ajuta sa codez geamurile electrice sa mi se inchida si deschida din telecomanda (cheie originala cu telecomanda)
am reusit sa fac sa se incuie usile la 15km si sa descuie cand scot cheia din contact dar nu am reusit sa fac geamurile sa functioneze din telecomanda.
Masina e un passat b3 din 2000 highway 1.9 TDI 101cp
cu respect eddy
Din cate stiu eu trebui legata ceva chestie(un fel de calculator de comanda) la functia confort a masinii.
Modificat de B0gdy-
Poate B5, cauta procedura de roll up/down din cheie. Se face cu VDS-pro , un programel care ruleaza sub MsDos si ai nevoie de port serial la calculator.
Salut, partea de confort o are ca si echipare standard cel putin asa imi araca scanarea de retea a componentelor
Da, are modulul de confort, dar acesta nu stie sa faca ceea ce vrei tu. Pentru a il programa ai nevoie de ce ti-a spus Al Bundy.
