Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
Mi-am facut si eu aceasta modificare, dar dupa modificare la deschiderea usilor in prima faza mi se aprinde plafoniera si apoi imediat se stinge. A mai patit cineva asa?
Switch-ul e ok imi afiseaza in bord usa deschisa imi spune ca usa soferului e deschisa, plafoniera se aprinde; acest lucru mi-a aparut dupa setare. Cand prind timp liber o sa modific inapoi sa vad cum face.
Atentie sa nu fi setat ceva la o alta adresa a modulului de comfort!
Dupa cum spune si vicius_the_one nu prea are legatura (cel putin mie la cate masini am modificat - nu mi s-a intamplat acest simptom)
Tine-ne la curent .
Cum se poate rescrie tot softul din comfort la cel stock?
Sa intelegem ca tu ai deja aceasta functie si vrei sa o anulezi? Sau ai alte probleme si dai vina pe "softul" din modulul confort?
Cum se poate salva epromul modulului de convenienta ? In cazul asta s-ar putea uploada pe modul un eprom cu toate setarile necesare...
@vicius_the_one se poate citi eeprom din confort, ai 2 optiuni : prin obd cu vds si multa rabdare sau era un programel in portugheza(si parca tu l-ai tradus in ro daca nu ma insel :D ) care citeste tot si salveaza direct. Sau desfacut si citit cu un programator. Problema e ca difera intre ele, unele sunt variant, unele au anumite dotari , altele sunt pt o anumita piata facute, etc. Se pot modifica si astea dar e mai greu un pic(unele sunt si hw diferit)
@bysus ce anume ai modificat? posibil sa fii gresit tu cand ai modificat sau sa fie ceva la switch de la usi. Eventual fa o scanare pe confort si vezi daca iti zice ceva si vezi starea switch-urilor in measuring blocks.
daca este cineva din SLATINA, jud. Olt care poate face asa ceva rog sa-mi trimita un PM.
multumesc.
am si eu o intrebare in arges, in pitesti este cineva care ma poate ajuta si pe mine cu activarea functiei rollup?multumesc.
bysus si eu am avut ceva problemute dupa activarea functiei...la mine se manifesta ceva de genul:
cand era motorul pornit si daca se deschdea portbagajul se blocau automat portierele(am ramas odata pe langa ea)
daca era motorul oprit stingea plafoniera cand deschideam portbagajul.
s-a rezolvat prin modificarea codului pt aceste activari. computerul meu de comfoort era cu b(adica avea si alarma oem) si din cauza asta era nevoie de alte coduri decat de cele pe care le aveam.oricum s-a rezolvat foarte repede...vezi sa nu fie si la tine ceva asemanator
Am reusit aseara sa copii softul din CCM de la mine si de la un ccm de passat cu acelasi cod dar din 2003. O sa vad luni cand o sa-l pun sa vad ce si cum. Softul l-am luat cu easyccm.
Cat de mare e softul copiat ?
Cand reusesc sa il salvez si eu va pot oferi un soft de CCM pentru passat 2003 variant cu 1C0 959 799 B cu urmatoarele activari :
- auto roll din telecomanda
- auto roll up down geamuri spate
- auto open rear lid(hayon)
- interior monitoring
.........toate de mine :(
Cine e doritor ulterior il poate uploada direct in modul si are toate activarile deja facute :icon_thumright:
Modificat de vicius_the_one
Stie cineva merge activat roll up/down la UN golf 4 2006 cu aceasta scula home made http://hem.passagen.se/tomasf/obd2/
daca da explicati cum ...
Daca nu ati incercat .. explicati-mi cum sa fac sa activez functia ... puneti si programul .. din cate am inteles se face in DOS cu VCDS pro ...(explicati si cum ajung acolo)
Cand am timp o sa fac acea interfata si o sa incerc...
Are 11kb. Si e impropriu spus soft, rezulta un fisier pe care daca il deschizi cu notepad o sa vezi adresele si bitii din acele adrese. Ceva de genul:
001000: FF FF FF FF FF FF FF FF
001008: FF FF FF FF FF FF FF FF
001010: FF FF FF FF FF FF FF FF
001018: FF FF FF FF FF FF 20 FF
001020: FF FF FF FF FF FF FF FF
001028: FF FF FF FF FF FF FF FF
001030: FF FF FF FF FF FF FF FF
001038: FF FF FF FF FF DF F7 DF
001040: 00 00 DE 30 33 FF FF FF
Modificat de bysus
Incearca si ia topicul la citit de la inceput - si o sa gasesti toate rspunsurile chiar incepanad cu primul post .
Spune-ne ce centrala de comfort ai si iti dam toate datele necesare pentru a face modificarea
Am rescris softul de la cdea din 2003 si tot asa face. In blocul de valori la usa stg spate imi da ceva implausible la deschis. Pus alt actuator nou si tot asa face. Doar daca o inchid de 2 ori la rand functioneaza normal.
Dupa cum a spus si turbocip, fa un test cu vagcom si spune ce controler de confort ai (ceva de genul 1C0 959 799 A ). Sigur vei primi toate datele necesare, daca nu le-ai gasit citind acest topic de la inceput.
bysys pe la mansonul portierei te-ai uitat sa nu fie ceva oxidat pe acolo. pe la un gratar cand nu aveam ce face am tras de ele si am gasit pe acolo ceva cocleala cu toata izolatia !!!
Seat Cordoba 2004 geamuri electrice fata 6Q0 959 433 E
04361 : 10-02
04362 : 10-02
04363 : 10-02
Seat Ibiza 2008 model 6L tot geamuri electrice doar fata cu acelasi modul 6Q0 959 433 E
Dupa aceleasi modificari nu a mers activata functia.
2003 Seat Ibiza 3 usi : 6Q0 959 433 E
04361 10 - 02
04362 10 - 02
04363 10 - 02
Am avut si eu modulul acesta pe Seat si un Polo dar nu au vrut sa mearga cum ai explicat tu mai sus.
[ adica modificarile facute - dar fara succes ]
Pe Seat Ibiza 2007 : 6Q0 959 433 E nu a mers :P
04361 : 10-02
04362 : 10-02
04363 : 10-02
Deci la unele masini se poate pe cand la altele nu, si modulul de inchidere centralizata e acelasi... Dar ce nu e la fel? Sa fie de vina faptul ca, la masinile la care nu merge functia asta, calculatoarele de usi nu sunt legate la CAN-bus, ci sunt conectate intre ele prin LIN-bus? La Polo incepand cu 2005 avem LIN-bus la modulele geamurilor electrice, iar pana in 2005 aceste module erau conectate la CAN-bus.
Nu am nimic la mansonul portierei. O sa caut un alt calc de portiera sa vad daca face.
Mda, calculatorul defect care imi face mie acea manifestare cu plafoniera este cel de comfort. :lol:
sal, ma intereseaza si pe mine procedura prin care pot activa ridicarea geamurilor direct din cheia briceag la inchiderea masinii, este vorba de masina din semnatura. multumesc
Modificat de dm76ro
