Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
Am inteles. Asteptam un semn cand poti face aceasta setare .
Turbocip daca se leaga interfata vagcom serial la un laptop cu ajutorul unui adaptor usb to serial merge activarea functiei sau trebuie obligatoriu port serial la laptot ?
VDS PRO lucreaza sub DOS iar daca bagi adaptorul USB to Serial nu o sa ti-l vada - deci nu merge !
Si eu folosesc un laptop generatie mai veche pentru roll up/down deoarece pe al meu notebook nu am serial
Salut - sunt si eu la fel de in ceata. Spre exemplu eu am luat la mana cu vagu meniurile si nu am gasit la masina mea optiunea de deschidere a geamurilor din cheie.
In schimb, am cheie "briceag" - desii stiu ca nu conteaza neaparat, am inchiderea centralizata pe cheie, si pot urca / cobora geamurile din cheie - cu cheia bagata in usa. Daca mi-ar putea spune cineva care a realizat operatiunea si a functionat pe ce modul a umblat si ce valori a modificat, i-as fi recunoscator. Multumesc.
Este vorba de modificarea valorilor unor adrese din memoria modulului confort. Nu se poate activa aceasta functie cu VagCom (...si aici ma refer la soft-ul vagcom).
Mai multe se discuta aici:
http://vwforum.ro/index.php?showto...321&hl=Roll
Modificat de cuiuda
T-BON3 ai PM
turbocip
deja sunt zapacit cu totul! Tu poti sa faci chestia asta sau stii pe cineva in zona Mures care sa stie?
turbocip face chestia asta la modulele originale de pe masina, la cele cu telecomanda. Tu avand un modul aftermarket, cum sunt cele de tip thunder, modulul tau nu a fost conceput sa si deschida geamurile la apasarea butonului de deschidere a usii. Ai vrea ca pe ploaie, cand deschizi masina sa ti se lase si toate geamurile jos?
O mica intrebare am si eu. La masina din semnatura am trapa si as vrea sa pot sa o deschid/inchid din cheie. Se poate ? Momentan sunt actionate doar geamurile din cheie.
Incearca urmatorul lucru: inchide geamurile din telecomanda si dupa ce s-au inchis complet mai tine cateva secunde apasat pe buton, vezi daca incepe si trapa
Daca nu .. se face din vag :(
eu stiu ca merge doar sa se inchida din cheie .
Modificat de turbocip
Are dreptate turbocip...Si eu m-am chinuit la un G4 cu trapa...Am reusit doar sa programez inchiderea trapei.
mie mi-a mers inchiderea trapei din telecomanda de cand am luat masina (nu s-a umblat la ea) ...
si una e g4 si alta e S3 2008 (no offense), n-are cum sa nu-i mearga din telecomanda !
Dreadfull : am intalnit S3 si Touareg care nu au activa aceasta functie default ; intr-adevar se poate activa functia din codari.
daca mai sunt posesori de astfel de masini iti pot confirma sau infirma cele spuse mai sus.
tot ce e posibil, si eu am un touareg care nu are functia activata .. dar e 2003 !
si din cate stiu, ce e peste 2007 ar trebui sa aiba activat ...
Cu placere :) . Am promis ca voi cauta cum se poate face si pt inchiderea automata. Cum gasesc solutia o sa o postez. Pana atunci daca mai sunt doritori nu ezitatzi :D
ai gasit cumva solutie si pentru modificarea din VAG-COM ?
Eu am o interfata 805.1. Crezi ca pot face setarea pentru deschidere/inchidere a geamurilor din telecomanda cu ajutorul VAG-COM ?
S-a mai spus ; se face cu vagcom [hardware] pe serial - dar sub DOS cu VDS PRO[software]
@Dreadfull - nu merge ca am incercat asta mai de mult. Nu mai stiu acum daca merge in cazul in care tin cheia in broasca usii si o tin pe pozitia de inchidere. Desi daca ar fi mers asa trebuia sa mearga si din buton. Probabil ca voi apela la cineva sa o fac cu VAG-ul pentru ca vreau sa pornesc si follow me home cu proiectoarele.
eu la touareg decembrie 2003 nu am functia din telecomanda in schimb merge din cheie !
Mi-am activat si eu rollup/down fara probleme . Daca doreste cineva din zona il ajut cu placere .
Un coleg din Cluj ajuti? Contra cost binenteles. :Driver:
Desi am avut un modul mai ciudat,cu ajutorul colegului aurelian08 si sub indrumarea lui turbocip, masina mea se bucura de aceasta functie.
Modificat de steffan
S-a discutat mult pe acest topic si concluzia din cate am citit e ca trebuie vds-pro(sub DOS) neaparat.
Totusi am gasiti aici http://oooo-a3.blogspot.com/2006/06/vag-co...-reference.html explicata o procedura pentru activarea acestei functii din vag-com(sw+hw) fara sa mentioneze nimic de vds-pro.
Sper sa nu gresesc...nu sariti la mine.
Nu am incercat insa as face-o...sa fie ok informatia asta? S-a mai incercat cumva?
Sa ne anunti si pe noi daca merge
Vad ca LONG CODING acolo !
cu hex-can....NU FUNCTIONEAZA...pana fac rost de vag-com pe serial, i will keep looking....
Cablu pe serial dar, tot la VDS PRO ajungi.
