Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
Nu din pacate!!! Logic ca merge, daca nu citesti :))
Merge si pe Skoda Fabia...Totusi depinde si de controlerul din modulul confort
Nu vad sa fi mentionat cineva aici ca la benzinare cand rulezi VDSPro te arunca direct pe motor - ca sa ajungi in modulul confort trebuie sa apesi la conectare tasta "Escape".
bafta
  cuiuda a scris:
da? :unsure: be my guest - dau un premiu daca rezolvam problema :D
Ce controler ai? 6Q......?
Da-mi datele si s-ar putea sa am adresele pe care trebuie sa le modifici.
L.E. Care este premiul :)
Modificat de cuiuda
6NO 959 433 E
negociem cu premiul...:D
Am documentatii doar pentru
Address 46: Central Conv.
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 07 Komfortger
thks
mai ramane sa sacai pe cineva cu cablu serial :offtopic:
  • Administrator
inca mai am eu 10 buc interfete serial si merg cu VDS-Pro (mai multi de aici au luat de la mine). Hai sa discutam pe PM despre una din ele :)
Sal tuturor,
E cineva in Constanta care poate sa activeze functia asta cu geamurile din telecomanda? Cu cheia in butuc imi mere dar, normal, din telecomanda nu. Ca am citit tot topicul si nu am gasit nika.
Ma intereseaza si pe mine ca vine vara la mare :rolleyes:
Multumesc anticipat
alex_pescaru ne rezolva in Constanta. Si eu vreau. Mergem amandoi la el ?
Pentru Bucuresti si Voluntari va stau la dispozitie ...
Pentru toti cei ce vor functia activata, ori rezolva singuri pe baza indicatiilor ori apeleaza la un cunoscator.
M-am intors in bucuresti deci pentru cei care au nevoie ma pot cauta si rezolvam: Ym misu_m02
Am schimbat si tariful: 50 Ron
O zi buna.
In Bucuresti sau Ilfov ( Voluntari - Otopeni ) - va pot ajuta eu cu functia de inchidere/deschidere geamuri din telecomanda.
Daca aveti si trapa pe masina merge si aceasta inchisa din cheia briceag.
Zi buna
@turbocip: In ce costa ajutorul? :offtopic: Activezi functia din calculator? Cat ne costa?
Exact /
aveti telefonul meu
PM
email: turbocip@gmail.com
am reusit si eu sa activez la un pasat 1,9 tdi din 2003 ,nu e asa greu cum pare, succes
Nu a spus nimeni ca este greu; iti trebuie doar "uneltele" necesare si un pic de atentie sa nu modifici ceva aiurea fara sa ai backup-ul
bafta in continuare karlosss :icon_cool:
Pentru Voinea: cat costa un cablu ? Ai si programul vds-pro ?
Ti-am scris si pe pm acum o saptamana dar nu ai raspuns.
Merci.
Cu Vds-Pro te pot ajuta eu.
@Leorot
Vezi ca aceasta functie o poti activa numai daca ai posibilitatea de a te conecta la un port serial. Programul vds-pro ruleaza in MS-DOS...Iti spun aceste lucruri pentru a nu cumpara o interfata care nu este compatibila cu acest program (de exemplu VagCom 409 -USB)
Dar sunt sigur ca aceste lucruri le stii deja
  karlosss a scris:
Sal,
Poate ne spui si nou ce si cum ai folosit...
Am cumparat o interfata pe serial nu usb , de la un forumist am primit programul VDS-pro , laptopul il aveam si am urmat pasii ce sunt descrisi in posturile anteriore.Ma-u chinuit un pic disketele pe care am pus MSdos 6.22.
Ca sa iti fie mai usor, iti copiezi in C: - VDS-Pro si il rulezi in Dos direct de pe HDD ....
Simplu si eficient !
Bafta
eu asa il am si merge super bine !
Concluzie:
Cu interfata USB nu merge?
Daca emulez virtual dos-ul in windows credeti ca ar merge cu VAG-COM 8051?
