Problema electromotor
UPO
Doar la prima pornire se balbaia, mi-a omorat bateria intr-o dimineata geroasa si, dupa ce am pus baterie noua, la fel facea. Asa am ajuns sa il desfac si sa ajung la concluzia ca mai bine iau altul.
Modificat de MyKe
Al meu arata mai bine,dar nu se stie niciodata mai verific cablul de masa ca e mai ieftin si daca nu schimb eleectromotorul pe Revizia lui am dat 155 lei mai bine luam din start altul
Am observat ca daca dau mai putin la automat (o secunda),astept,iar dau si tot asa de vreo trei patru ori pana la urma invarte vioi,stie cineva ce ar putea fi?
Pai cum am spus mai sus,dau mai putin la automat.(Daca ceva nu e stricat nu repara)
  • 9 months later...
Ajutor!!! Am o problema ciudata la electromotor: dimineata cand e rece (in jurul a zero grade cum e acum), invarte foarte greu, sacadat, se poticneste, trosneste. Dupa ce se incalzeste motorul porneste bine insa din cand in cand(o pornire din 10 sa zic) se simpte un soc metalic in zona electromotorului. Am schimbat periile si bucsele, inclusiv bucsa din carcasa ambreiajului, pe urma am schimbat electromotorul iar acum am suplimentat fierele de alimentare ale electromotorului sa elimin si suspiciunea ca e partea electrica. Bateria e buna, am masurat-o la pornire . Problema persista! Ce sa mai incerc? Problema este asemanatoare  cu a lui victord36 pe care-l rog daca a rezolvat-o, sa spuna cum. Multumesc!
Modificat de marindan
Ce am mai facut: am scos dimineata, cand face figuri,  fisa principala si si am dat la automat. Electromotorul invarte perfect. De aici am dedus ca e de vina avansul. Am rotit usor distribuitorul in sensul acelor de ceasornic si chiar si invers, insa nimic. Ce sa-i mai fac?
Se pare ca trebuie sa-mi schimb masina pentru ca nu mai e nicio activitate pe aici...
De regula partea electrica de la contact este de vina,pornea cand vroia ea, ba dadeam la automat. Am observat ca partea electrica avea joc,iar cand am tinut-o presata spre inainte si i-am dat cheie a pornit imediat,poti incerca si asta.
