Problema electromotor
UPO
Sal.Am reusit si eu sa fac elecromotorul.AM SCHIMBAT PLATOU CU PERIE,REDUCTORUL SI bucsele.
Am dat jos cutia de viteza si am dus la un strungar ca sa-mi reconditioneze gaura unde vine bucsa de la electromotor.
In 2 zile si am rezolvat treaba,acuma functioneaza perfect :)
  • 11 months later...
Buna.ma poate ajuta si pe mine cu un sfat? NU am pornit masina de aproape 3luni, acuma cand am vrut sa o pornesc electromotorul imi invarte in gol sau bindex-ul se invarte in gol nu am afut probleme cu pornirea chiar pornea foarte bine imi poate spune si mie cineva ce ar putea fii. :icon_confused:
Salut ... Stie cineva de pe aici unde gasesc 2 amarate de bucse de vanzare pentru electromotor seria 0001107025(026) [de preferabil de prin brasov] ? Vreau sa-mi rezolv problema cu scarțâitu la pornire...Porneste la sfert de cheie,dar scârțâitul e "super" ...
In spate la rapidul de la gara, e un atelier de reparatii electromotoare si alternatoare, au acolo bucse, cam 5 lei bucata parca. Ti le si schimba daca vrei dar e 60 lei manopera.
Modificat de SethBv
Am si eu o problema. In unele zile cand vroiam sa pornesc masina, dadeam la cheie, invartea motorul si nu pornea. Daca tineam incontinuu sa incerc sa pornesc murea bordul, iar isi revenea se auzea chiar si un bubuit mic (ca de toba infundata) si intr-un sfarsit pornea.Azi mi-a facut la fel si ma pus naiba sa dau la cheie pana la un moment dat nu a mai facut nimic. Daca vreau sa pornesc masina cand dau la cheie nu mai face absolut nimic, nu invarte ,nu face zgomot de bendix sau altceva ca si cum nu ar avea electromotor. Pana la urma am pornit-o impinsa, a pornit in 5 metri si a mers normal pana acasa. Acum intrebarea, ce am stricat ?
Modificat de blade4014
Am uitat sa zic ca daca in timp ce tin contacul bat un pic in el ( ca la Dacie) parca ar vrea sa mearga.
Nu-l mai chinui că nu ai ce-i face din exterior. Trebuie dat jos şi văzut care este situaţia. Dacă ai vreun service de recondiţionare prin oraş du-l acolo.
Imi poate spune cineva va rog daca se potriveste electromotor de pe 1.8 90cp ABS pe 1.9 tdi 1z? In manual zice ca pe ambele motoare sa pus 1,1 Kv, dar nu stiu daca prinderea si coroana sunt la fel? In etka mea nu specifica pt. ce motor doar imi da ca exista 4 puteri diferite si vreo 10 coduri de fabrica. Multumesc anticipat
  • 7 months later...
Salut baieti..Odata cu venirea frigului au aparut si problemele la masina,  mai ales ca e diesel. Cand pornesc masina dupa o perioada de timp (cateva ore) se aude un sunet foarte tare din partea electromotorului dand rateu , parca ar face fier pe fier, si nici masina nu porneste decat dupa mai multe incercari. Anul trecut am schimbat carbunii si acum 2 ani bendixul.. Ce problema ar putea fi ..ma tem sa nu fie coroana. Precizez ca atunci cand o tin in garaj nu e nicio problema, e mult mai cald ca afara. Multumesc :icon_cry:
sal.cu bateria cum stai?ma gandesc ca poate nu are putere sa arunce bendixul cat trebui pe coroana. ai posibilitatea sa pui alta baterie cand este frig si zici ca nu porneste? daca il poti da jos sa vezi unde este uzura bendixului......
bateria este noua de 70 Ah..o sa dau jos electromotorul si o sa pun altul ca test sa vad daca tot asa se manifesta. :icon_confused:
nici nu porneste..deabia dupa a 3, 4-a oara..dupa ce am trezit toti vecinii :D
Buna.Am un vw golf 3 1.8 75cp an 92-benzina si am urmatoarea problema:
Masina nu a fost pornita de 4 luni,in acest timp bateria a fost scoasa de pe masina,am montat-o la loc,dau cheie si abia intorcea motoru o tura (pompa de benzina abea se mai aude),se stinge tot bordul.Am primit  curent si tot asa.Dupa mai multe incercari a pornit...am fost cu ea cam o ora,am oprit-o si nu a mai pornit.Acum nu mai invarte deloc si se aude doar tzacanit repetat la electromotor si undeva in zona volanului (cum se aude in video).Daca tin mai mult de 3 secunde contactu,incepe sa fiarba apa in baterie(am pus si alta baterie BUNA,dar la fel).Am cumparat alt electromotor (probat) dar la fel.Are relee in zona volanului?....Poate cineva stie.Multumesc
A scazut cumva nivelul lichidului de racire din vasul de expansiune?
Incearca sa dai la automat cu bujiile scoasa si vezi cum se invarte motorul.
Modificat de mihai_mihai
Dacă zici că fierbe acidul după 3 secunde cred că ai un scurt circuit undeva. O altă cauză pentru nemişcarea electromotorului ar putea fi şi un contact imperfect dar nu cred că ar trebui să fiarbă bateria în situaţia asta. Înainte să mai încerci cu vreo baterie sau cu pornire de la altă maşină verifică bine instalaţia electrică în special cablurile groase de forţă (dacă era scurt pe vreun cablu subţire cred că ieşea fum imediat din el) şi legăturile la caroserie.
Pe acolo pe sub volan cred că este blocul de relee şi siguranţe.
Modificat de lupo_bv
Verifica: contactele la bornele bateriei, masa (-) de pe motor, legaturile electrice la electromotor, carbuni electromotor, contactul, releul de pornire- asta nu mai stiu ce numar este dar cauta pe forum ca este un tabel cu semnificatiile releelor si sigurantelor din tabloul de sigurante de sub bord.
Nu a scazut nivelul lichidului in vasul de expansiune...tr sa incerc cu bujiile scoase...MS
Am verificat contactele  la borne,- de pe caroserie,tr sa vad cu releele..ms
Te rog sa te rezumi la un singur topic pentru aceeasi problema.
Scuze,problema rezolvata: un releu de la pompa de benzina in scurt,o siguranta(de la radio) carbonizata(desi era topita 'litza" facea contact prin 'carbunele'-negreala aceea arsa),astea mi-au stricat si bateria,de aceea fierbea in baterie.Multumesc de sfaturi! :)
  • 6 months later...
buna ziua, am un vento din 92 cu motor 1,8 si 55kw, AAM, benzina si gaz. de cateva zile electromotorul nu lucreaza corect, respectiv invarte (la fiecare cheie) dar nu cupleaza bendixul pe coroana. l-am desfacut, l-am curatat de praful de carbine de la perii, am schimbat platoul cu perii (era necesar) am curatat bobina starter( sau cum ii spune la bobina electromagnetica care antreneaza bendixul?) am intors furca pe partea cealalta (am vazut putina uzura, dar nesemnificativ) am verificat la baterie doar bobina si actioneaza la fiecare incercare. am montat electromotorul si l-am pus pe masina.la primele chei functioneaza correct, apoi face aceeasi figura. invarte in gol si nu cupleaza bendixul pe coroana. coroana si roate dintata a bendixului nu sunt uzate. dupa un timp de asteptare merge iar de cateva ori (1-3 ori) si apoi nu cupleaza bendixul. daca ati mai intalnit aceasta situatie va rog ajutati-ma, orice sfat e bineprimit. multumesc
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic!
Trebuie schimbat bendixul,el are niste bile in interior si daca se uzeaza se invarte in gol.
am schimbat bendixul, face la fel. am comandat bobina, ultima incercare.
