Problema electromotor
UPO
Cine ma poate ajuta cu un desen sau ceva figura sa dau jos electromotorul??
sau o explicatie buna??
Modificat de Norbi GT
pai bagi un cric sub masina si ridici un pic motorul.electromotorul are rol de suport.desfaci,dar vezi ca suruburile sunt foarte lungi.te descurci sa il repari singur?daca nu,da-mi un pm si te trimit eu undeva.inca se mai gaseste ieftin si bun.brgds.
sorry,acum am vazut de unde esti!
nu trebuie reparat...mi sa rupt doar urechea de la electromotor care vine prins de acel suport de motor si vreau doar sa il dau jos, sa il sudez inapoi.
am nevoie doar de niste instructiuni clare ce suruburi trebuie desfacuti si de unde....
Modificat de v@sy
Salut.Acum 2 zile s-a rupt suportul de la motor,cel din fata de care este prins si electomotorul,acesta slabindu-se si cand plecam de pe loc se auzea un carait puternic in zona motorului.Fiind n trafic , nu am avut ce sa ii fac ,am constatat si am mai mers cu el asa pana acasa( 30 km).Am schimbat suportul,si acum cand pornesc motorul se audeun vajait pentru 1-2 secunde ca si cum ar ramane blocat bendixul,mi-e frica sa o mai si pornesc.Ce poate sa se fii intamplat si cum pot sa remediez asta? Va multumesc!
poate sa fie bendixul - pana la urma nu o sa mai invarta motorul.
Daca dai electromotorul jos sa te uiti si la bucsa din cutie in care intra axul.
road runner, din cate am inteles eu din discutiile de aici, acel vajait de dupa pornirea motorului s-ar datora bucsei din capacul cutiei de vieze. Din cate stiu eu, bendixul caraie, si doar in timpul in care dai la automat.
In ultima zi a lui 2009 am remediat si eu (din nou) temporar problema mea cu electromotorul. Cand dadeam la automat se auzea cum se invarte electromotorul dar nu actiona motorul... Am demontat electomotorul, crezand ca e bobina de vina, ca nu impinge bendix-ul... surpriza, pe direct bobina cupleaza, am pus totul la loc si am mai incercat odata, tot in gol mergea, am dat jos din nou... de vreo 5 ori am montat-demontat totul pana sa descopar problema. Bendix-ul arata impecabil, doar ca, clichetii aia ce actioneaza pinionul acela dintat de la bendix nu lucrau, cand era in sarcina se invartea in gol. Am bagat spray de curatat in el pana m-am plictisit, si tot mai ieseau ceva particule parca ar fi avut rugina in interior, l-am asamblat, l-am pus sus si... spre surprinderea mea a luat-o la sfert => saptamana viitoare imi iau bendix nou, sa-l am data viitoare cand mai face figuri.
Scuze pentru "roman" dar mai pe scurt nu am stiut sa explic.
BAFTA ALL!!!
Aceeasi problema o am si eu, ieri cand sa plec de la servici cand sa pornesc si eu masina surpriza mare, se auzea un clantanit-tacanit de genu "tac, tac". Am facut niste verificari rapide si am ajuns la concluzia ca e electromotorul mai precis carbunii. Precizez ca de cand am masina de aproape 2 ani nu mi-a facut electromotorul nici o figura, pornea masina la sfert de cheie.
Acum incepe adevarata problema care consta in demontarea electromotorului si de aceea am nevie de niste sfaturi.
1. La demontarea electromotorului trebuie neaparat sa bag cricul sub baie sau numai la montarea lui pe masina trebuie folosit ?
2. Cum sta mai exact treaba cu bucsele, am inteles tot de la voi ca sunt 2, una la cutie si alta la electromotor. Mai pot fi salvate aceste bucse la demontarea electromotorului daca sunt in stare buna. Se gasesc aceste bucse sa se cumpere separat ?
3. Carbunii din electromotor se schimba greu ? trebuie desfacut tot electromotorul ca cel de dacie sau se schimba mai usor (eventual sfaturi mai precise, chiar si poze), carbunii se gasesc separat pentru a fi cumparati, se potrivesc si alte modele de carbuni ?
Solicit ajutor cat mai repede posibil deoarece nu am cu ce ajunge la servici :wub:
Modificat de Roby85
1. La demontarea electromotorului trebuie neaparat sa bag cricul sub baie sau numai la montarea lui pe masina trebuie folosit ? A demontare trebuie bagat un cric sub cutie/motor, intr-o pozitie cat mai buna. In momentul cand dai jos electromotorul se desface practic legatura dintre motor si suportul sau din fata. Acesta ramane prins de cadrul aflat sub radiator, in timp ce prinderile de la motor vor ramane in aer. Daca nu pui cricul si nu-l fixezi bine, va fi mai greu sa prinzi electromotorul
Daca nu ai probleme la pornire (exceptand carbunii) nu e cazul sa schimbi bucsele. Cea din cutie e cam greu de scos pe pozitie, insa daca se poate schimb-o. Bucsele se gasesc separat
Nu este mare filozofie, desfaci partea din spate (dinspre carbuni). Ti-am pus si o poza. Carbunii se gasesc si ei, nu costa mult. Am desfacut demult la un golf 1, nu mai stiu exact daca se lipesc sau nu.
Modificat de paul_ral
Carbunii se lipesc, dar sa ai grija sa nu urce cositorul prea mult pe tresa de cupru. E bine ca sa tii tresa de cupru atunci cand o lipesti cu un cleste cat mai aproape de lipitura.
gata baieti am rezolvat-o, mii de multumiri, electromotorul are 4 carbuni, am gasit la magazin exact carbuni bosch pentru electromotor si acum merge impecabil. Mai greu a fost cu prinderea electromotorului desi am bagat crick sub baie :ceuameni:
SALL.am si eu o intrebare,am un golf 3 1.8 de aseara a inceput sa imi scape bendixul nu am dat jos nik ink,poate fi inlocuit electromotorul de unul de la un motor de 2.0,pt ca am un golf 3 2.0 lovit in lateral si nu as vrea sa mai dau bani pe alt electromotor.....
Ceva coduri de motor pt amble nu ai? ..sau cine va fi mai rapid sa se uite pe ETKA ca acolo il putem ajuta pe baiat.
sal,eu am motor de 1.4 abd ,azi incerc sa dau jos electromotorul,si sa-l duc la cineva pentru o reparatie. Aveti ideie in brasov unde as putea gasii carbuni,bucse..sau ce ii mai trebuie ?
cateva sfaturi pentru demontarea lui.
Scoate-ti bornele la baterie :D.
Desfaceti cu grija suruburile si cu multa solutie de degresat pentru ca sunt cam intepenite.
Verificati ca bobina sa nu aibe vaselina pe ea, sa fie complet uscata.
La montarea lui o sa trebuiasca sa ridicati cu cricul tamponul din fata de la motor, pentru ca suruburile sunt prinse in bloc. Cel putin eu asa am facut pentru ca alta solutie nu aveam si asta mi s-a parut mai rapida.
La mine simeringul si carbunii erau dusi si aveam vaselina pe bobina. L-am curatat complet, inclusiv rotorul si carcasa, am lipit noii carbuni, am dat toata vaselina cea veche jos si am bagat vaselina de rulment Liqui Molly. Acum merge perfect :rolleyes:
Eu l-am dat ieri jos..si l-am dus la un prieten..care a zis ca e totul ok..nu trebuie schimbat nimic,doar mi l-a curatat, posibil daca o sa mai faca figuri sa fie bucsa care ramane in carcasa. La modelul meu de motor nu a trebuit ridicat cu cricul nimic..l-am desfacut destul de usor, putina chinuiala la suruburi ca erau intepenite. :) O sa vad zilele astea cum merge :) :Driver: inainte imi scotea si un sunet dupa ce proneam..acum nu se mai aude nimica.
Si eu am probleme cu electromotorul .. Nu se vede nici un cod pe el pt ca e ruginit la exterior . Imi spune si mie ce cod de electromotor este pentru motor 1.6 benzina , cod motor AFT ?
Salut! Problema mea este ca odata la cateva porniri la automat, electromotorul merge in gol si nu mai actioneaza motorul, iar uneori dupa ce s-a pornit motorul se aude un zgomot ciudat. Are cineva idee care este cauza? Va multumesc!
bucse uzate
e s-ar putea sa fie doua motive; 1)poate sa se auda mergand in gol din cauza bendixului
2)poate sa fie f uscat axul bendixului sau poate fi siclit si din acest motiv nu se invarte motorul
iar problema cu zgomotul ciudat se leaga de varianta nr 2 de mai sus cu alte cuvinte da jos electromotorul ,fai o baie buna ungel cu vaselina si punel inapoi si o sa mearga teava bafta
lucian.1950
  dinamicart a scris:
Problema este de la bendix ,
care nu mai intra pe coroana ( blocat pe ax si nu mai culiseaza pe caneluri si nu mai are putere solenoidul sa-l impinga, sau uzura a danturii coroanei sau a bendixului si ramine blocat inainte de intrare si atunci electromotorul incepe sa-l invirta in gol).
Pentru a doua problema tot bendixul ramine in coroana si nu se mai retrage sau se retrage greu si motorul care a pornit invirte electromotorul ( cu turatie foarte mare pentru el )
Oricum, nu amina demontarea electromotorului, o inspectie vizuala a danturii bendixului si a coroanei si daca sint in ordine( ceea ce iti doresc),demontarea electromotorului, curatarea si montarea la loc.
Uitasem - sa nu incerci sa ungi bendixul in interior turnindu-i ulei sau altceva , singura ungere este intre el si axul electromotorului.
Modificat de lucian.1950
Buna am si eu o porblema. La mine cand e rece afara, si pornesc motorul, dupa ce porneste se mai aude un carait timp de 2 secunde. Cum sunt nou la masini, nepriceput deloc (ieri am luat masina si sunt si incepator - adica am permis de un an dar nu am condus mult), mi-a zis cineva ce problema asta o avea si el, ca nu se decupleaza bendixul parca... Care ar putea fi problema? Ieri cand am cumparat masina (a venit din bucuresti) la cald mergea ok, pornire ok fara sunet. Seara cand am vrut sa mai conduc sa fac niste experienta am auzit sunetul ala. Deci cald - ok, rece - se aude carait. Ce as putea sa fac?
Am urmatoarea problema la pornire : cand e rece se aude un carait cam 2 secunde .Daca merg cu masina putin sau las sa se incalzeasca motorul si pornesc din nou nu se mai aude.Am ineteles ca este bendixul.L-am schimbat, dar problema este ca acuma se aude acel carait si la rece si la cald.
De ce intarzie bendixul sa revina sau ce alte probleme mai pot fi?
Am rezolvat problema.Am fost la un electrician auto.A dat jos electromotorul,a schimbat bucsele, a curatat , a pus vaselina, a lasat bendixul nou si acuma merge brici.
Numai bine.
M-a costat bendixul nou 50 ron si benzina pana la electrician si inapoi( era o cunostinta si a avut bucse).
