Casul e in mod 'SAFE'
Buzz
In urma unor evenimente nedorite, bateria de la masina s-a consumat total.. dupa remediere, casetofonul (de fabrica, ALPHA) nu mai vrea nici pe radio, nici cu caseta. Stiti cumva un leac pt chestia asta? ori e vorba de un cod unic de deblocare (pe care nu il am) si 'la revedere'?
  Buzz a scris:
Daca vii in Dr. Tebarei il decodez eu
Sorin Golf 3 cabrio
  diagnozaauto a scris:
Salut, si eu am aceeasi problema la vechiul cas al masinii. Unde mai exact ar trebuii sa vin si cat ma costa?
Merci anticipat!
Cel mai bine ar fi sa mergi la reprezentanta si iti vor spune ei codul (asa de cate ori vrei poti sa scoti bateria si dupa aia doar introduci codul original). Inainte de a merge la reprezentanta noteaza seria aparatului. E scrisa pe spate pe o eticheta alba si e din 14 caractere. Nu uita sa duci si seria de sasiu a masinii. Aceasta operatiune in mod normal nu costa nimic... dar cine stie poate va trebui sa platesti deranjul.... 10 - 20 lei.
La introducerea codului apesi simultan pentru 3-4 secunde butoanele TA si TP pana apare scris pe afisaj " 1000" (In unele cazuri apare 1000 chiar la pornire). Introducerea codului se face din butoanele 1 2 3 si 4. dupa care se apasa din nou pentru cateva secunde simultan TA si TP. La unele aparate apare dupa introducerea corecta a codului scris pe ecran "LEARN". la altele nu apare. Din acest moment aparatul poate fi folosit normal.
