Alarma Ungo
Executron
Ungo nu a dat faliment. Drepturile de importator au fost date de la Omaalarm la Falcon Electronics. Cred oricum oricare din cei 2 te poate ajuta.
  • 5 weeks later...
vreau sa spun si eu ceva despre cit de bine e reprezentata aceasta firma. mi am cumparat masina din pacate doar cu o singura telecomanda (cealalta a fost pierduta de vechiul proprietar). si telecomanda pe care am primit o este cam obosita. normal ca am incercat sa mai imi procur preventiv inca o telecomanda. dupa ce am contactat telefonic doua din firmele care reprezinta acest brand (una a fost mentionata mai sus) si le am expus problema mea, asta acum mai bine de 4 luni, inca nu am reusit sa rezolv problema. cred ca finalul va fi ca voi schimba toata alarma.
ps: pacat ca merge bine
din pacate asta este situatia, nu tot ce este in Romania si se zice ca are garantie pe viata chiar are, am comercializat si eu alarmele astea si vreau sa va zic ca importatorul nu a platit niciodata reparatiile in garantie si nici nu a acordat garantia asa cum ar fi trebuit pentru ca la randul lor, americanii nu au fost foarte seriosi.
Aceleasi probleme le veti avea si cu Viper si restul, garantia e pe viata dar durata de utilizare a produsului e de 5~10 ani deci care viata? a cui? asa ca cel mai bine e sa schimbati alarma si cu asta basta... din pacate asta e.
BTW pana si eu sunt in aceeasi situatie cu voi :rolleyes:
Si inca unul ca este in aceeasi o situatie (adica n-am decat o telecomanda).
Am intrebat la OMA Alarm si mi-au spus ca o sa ma coste cam 100 lei o noua telecomanda, dar nu am mai fost eu apoi pe la ei din lipsa de timp ...
Cat despre ".. O alt
Seba exact prin asta trec acum adica de cand am tot fost cu ea prin service-uri (diferite probleme) nu mai imi face nici o fenta alarma... S-or fi miscat pe acolo niste fire :wacko:
Acum a ramas problema senzorului pe perimetru... Oare pot umbla eu pe undeva sa-l opresc ca ma scoate din sarite...
da, in functie de model se poate dezactiva din telecomanda, daca ai senzor digital mai ales, insa indiferent de care ai daca vrei sa faci treaba asta hardware cauta-l si scoate-i firele, vezi ca intra o mica mufa alba in el, cu 4 fire parca.
Daca imi dai mai multe date despre alarma, ce model e macar iti pot spune mai multe.
Deci habar nu am ce tip de alarma este caci am cumparat masina cu alarma deja pusa de la fostul proprietar care nici el nu prea stia care-i faza cu ea. elecomanda este una cu 3 butoane (unul care inchide/deschide si celalta 2 dintre care unul f. mic nu stiu ce fac.. Am incercat sa apas dar nu am vazut sa fie facut ceva special... :D) Acea mufa mica alba unde o gasesc? In masina sau pe la motor?
Multumesc mult d-rive.
P.S. Mare tampenie alarmele astea, la Octavia nu mi-am pus :wacko: .. Poate e bine ca atunci cand suna e legata din claxon si scoala si mortii...
Modificat de Executron
Si eu am tot Ungo si la un moment dat a inceput sa faca pe nebuna. Am facut rost de un manual si am resetat-o! Acum merge din nou OK. Tot telecomanda cu trei butoane am si eu si e Ungo model MS8200/ MS8300.
pot sa mi dau seama dupa telecomanda ce tip de alarma ungo am? macar sa stiu ce caut.
In functie de tipul telecomenzii iti poti da seama cel putin de generatia de alarma. Cele cu 3 butoane au fost folosite pe seria MS5500/8200/8300, butonul mic este pt functia "mode" (pt a accesa functiile auxiliare sau alte alarme).
Generatia mai noua are telecomanda mai "patratoasa" cu 2 sau 4 butoane.
este cu trei butoane, forma dreptunghiulara rotunjita, usor ingustata pe mijloc . doua butoane sus triunghiulare si unul la mijloc spre stinga rotund. pe cele de sus se vad doua lacate, pe primul un lacat inchis , pe al doilea un lacat deschis. pe butonul rotund o masina cu portbagajul deschis. mai este si un led in partea stinga sus.
Am atasat cartea tehnica pentru Ungo cu 3 butoane.
Asa o am si eu. Referitor la anularea senzorului de perimetru (care ma enerveaza si pe mine pentru ca poate porni alarma daca trec succesiv 3 pietoni pe langa masina) incui masina cu cheia. In acest caz functioneaza numai alarma din fabrica.
UNGO_20MS1001_20OWNERS.pdf
Sorine suna alarma la 3 treceri succesive pentru ca e legata prost, probabil a legat senzorul de perimetru pe aceeasi intrare cu senzorul de soc, trebuia legat perimetrul doar pe preaalarma ca sa dea doar un bip, ce-i drept sunt anumite modele care nu iti lasa posibilitatea sa o legi pe prealarma... insa dupa ce se intampla de 3 ori consecutiv treaba asta senzorul respectiv de soc si perimetru se dezactiveaza pana la o noua reaarmare a sistemului.
Nu stiu exact, cand maturau pe langa masina dadea cate un bip parca din ce in ce mai enervata si apoi suna. Mi se pare enervanta solutia armare/dezarmare dintr-un singur buton si trebuie sa te uiti de cate ori clipeste. In rest destul de buna pentru varsta ei (anuleaza unele alarme false) dar decat sa platesc o revizie/adaptare la ea mai bine o schimb cu una noua.
eu tot nu stiu ce model caut. incerc sa pun o poza. daca recunoaste cineva modelul, il rog sa mi spuna si mie. post-6678-1171984959_thumb.jpg
@Salex exact telecomanda aceea o am si eu... Citesc pdf-ul poate reusesc sa opresc perimeter alert...
  ayk a scris:
Salut. Eu am UNGO cu 4 butoane si permite armarea si fara perimetru. Se apasa butonul auxiliar si deabea dupa aceea butonul de armare. Rezulta armarea doar a senzorilor de soc, fara perimetru.
as avea o mare rugaminte, cine imi poate trimite si mie manualul de utilizare si instalare a alarmei UNGO MS 8300. am alarma, dar nu o pot instala din lipsa d manual si as vrea sa o pot folosi deoarece am auzit k este foarte buna!va multumesc mult!
Ma bag si eu, poate ajut in vreun fel: am avut si eu o masina care avea alarma ungo, cu telecomanda exact ca cea din poza pusa de shadow. Sub bor, langa clapeta de deschidere a motorului, aveam 2 butonase: unul pentru decuplarea completa a alarmei (rosu), si altul care activa sau dezactiva functia de perimetru. Si foloseam butonul ala, ca de obicei nu o tineam cu perimetru (vezi ex. bloc vs. trecatori =>nervi), dar cand mergeam prin locuri necunoscute, era bun. Sper sa ajute, asta in cazul un care ce aveam eu nu era ceva artizanal (dar totusi f util).
  costica N a scris:
Uite manualul: UNGO_MS8200_8300_INSTALL.pdf
PS. Celalalt post al tau este total :santa: .
Dragos Marinescu
salut,
Am si eu alarma ungo, telecomanda cu 4 butoane si am o mica problema.
>>am dezactivat intr-o seara sunetul d ela alarma ( tipa la fiecare manelist cu geamul coborat care trecea pe strada)
>> ei bine...de atunci nu mai vrea sa porneasca sunetul, in rest toate functiile functioneaza : se desuie masina, se incuie, geamurile se ridica la armare...absolut tot.
Mentionez ca : la apasarea butonului "sound ON" ledurile de pe telecomanda si semnalele masinii se aprind.
Daca aveti ceva propuneri, sa incerc sa o repar singur...sau orice altceva ...v-as fii recunoscator.
p.s. : nu am flex si nici ciocan ...deci fara ganduri horror cu masina mea :rolleyes:
  • 5 months later...
Solicit ajutor intr-o problema. Am o vecina care are aceeasi masina ca si mine (vezi semnatura). Sotul ei a decedat cu cateva luni in urma avand in jur de 40 de ani. BIneinteles, ca orice barbat, doar el se ocupa de masina. Doamna nu stie aproape nimic. De curand i-a aparut o problema la alarma Ungo s400 pe care o are montata. Pur si simplu nu mai piuie deloc. Masina se inchide ca urmare a actionarii telecomandei alarmei, iar ledul albastru se aprinde si ramane aprins (nu intermitent cum spune ea ca facea inainte si cum stiu ca fac toate alarmele, ci aprins continuu). Insa sirena nu spune nimic. De asemenea, se descuie din alarma. Ideea e ca aparent alarma functioneaza doar ca o inchidere centralizata. Am inteles de la cineva ca s-ar putea ca alarma sa fie in modul valet care s-ar putea dezactiva daca se reseteaza folosindu-se butonul unitatii care se gaseste undeva in bord.
Doamna mi-a cerut mie ajutorul avand acelasi tip de masina. Nu ma pricep deloc la alarme, dar daca vreun meserias imi spune ce e de facut si se poate rezolva fara instrumente care nu imi sunt la indemana, ma descurc. Am incercat in seara asta sa caut unitatea din bord cu butonul respectiv, dar nici urma de ea. Doar in cutia de sigurante era o cutiuta aproximativ de marimea unei cutii de chibrit cu un capac transparent si un led rosu care se aprindea uneori. Impresia mea este ca ar fi senzorul de soc. Dar astept un sfat avizat. Daca este nevoie si de alte informatii pentru diagnostic, doar spuneti ce trebuie sa fac
Ajutati-ma sa ajut!
Va multumesc!
mai bine te adresezi unui service specializat si care eventual vinde si alarme Ungo.daca este ceva de schimbat sa aiba si piese de schimb.
