probleme lichid racire?
golfix
Salut.Din poza cred ca e flansa de apa.Cum privesti in motor din fata aceea flansa e in dreapta pe motor si are si locasul pt
un senzor (asa e la mine)si are o garnitura rotunda,de grosimea unei mine de pix.Acea garnitura eu nu am gasit-o separat ci
numai cu tot asamblu ,cred ca afost 40 lei ,dar in schimb se pierde o gramada de antigel cind efectuezi lucrarea.Asa ca piesa,
manopera si antigel =80 ron.Bafta :icon_thumright:
  • Replies 141
  • v@sy
    14
  • golf3gti
    9
  • chicii
    9
  • omu_negru84
Cosmin -- Gasesti si separat garnitura. Dimensiunile sunt: 36 X 3.15, cod: +037121687.
Aici e 3,87 RON si au filiala si la tine in oras (cod unix: 700641)
Modificat de b-66-six
Problema mea e urmatoarea: pierd antigel, nivelul din borcan scade desi nu vad sa curga pe undeva.
Am auzit ca e posibil sa fie uzata garnitura de chiulasa si sa arda antigelul, ceea ce pare foarte posibil avand in vedere ca la ITP mi-au iesit 0.8 noxe la relanti, in loc de 0.5 .
Am facut cateva poze la motor, poate ma ajutati sa depistez eventualele fisuri in instalatia de racire.
Daca nu o sa gasesc nici o fisura o sa schimb garnitura de chiulasa, ceea ce e destul de scump si de asta vreau sa fiu sigur ca e de la ea, inainte sa dau o gramada de bani.
De exemplu eu am pus antigel oleaca peste maxim cand am plecat de la Barlad, iar azi dupa 220km nivelul e intre MIN si MAX.
Am pus 2 poze, poate ma ajutati sa depistez eventualele fisuri...motorul e ud, dar eu cred ca e ulei.
Astept sfaturile/parerile voastre...acu nu e mare problema...dar la vara nu vreau sa raman fara antigel....+ ca am auzit ca e pretentioasa treaba cu garnitura de chiulasa si nu e de joaca cu ea.
multumesc pentru sugestii prieteni.am rezolvat problema de ieri,dar nu am avut timp sa postez.am cumparat flansa cu totul,a costat 10 lei.am schimbat-o.totul in regula pana acum. singura problema a fost ca a trebuit sa completez cu antigel.. ca am pierdut cam un litru....
respectele mele :icon_thumright:
off topic: de la linkul dat de b-66-six voi cauta kitul de timonerie...inca nu l-am gasit...da il gasesc eu...:rolleyes:
Revin cu un update la problema mea...am gasit o scurgere de antigel. Ma poate ajuta cineva cu un cod la chestia aia de plastic prin care intra furtunu de la radiatorul din masina in motor? Am o poza, sper eu sugestiva.
Si inca ceva....e posibil sa din cauza faptului ca garnitura de chiulasa e uzata, sa arda antigelul fara ca acesta sa "atinga" uleiul si sa faca spuma?
Uploaded with ImageShack.us
Modificat de Cl!cKeRR
citeste mai sus.e problema ce am avut-o eu.......................cost 10 lei.succes :icon_thumright:
ai si un cod de garnitura mai sus...
urmariti si ce se discuta pe aici...prieteni...
Modificat de cosmin_golf
Va salut, sper sa nu fiu off topic dar am o nedumerire vizavi de antigeluri.
De curand am facut un drum pana la cluj si pentru ca nivelul era cam la minim (pierd un pic pe la flansa de apa :() ,am zis sa completez ca sa nu am probleme pe drum si cum era seara tarziu am luat din benzinarie ceva antigel roz (facut de omv) dar nu scrie pe el g12+...
Ce ziceti e vreo problema ca am completat cu asa ceva, am bagat vreo 200-300 ml diluat ,pot sa mai completez cu el la nevoie ?
Va rog daca se poate sa imi zica cineva , codul la flansa de apa de la 1.8 abs ca la magazin mi-a cerut codul la piesa sau exista vreo garnitura ceva ,care se poate schimba?
Daca ai lichid G11 (albastru), cauta si pune doar G11, nu-l amesteca cu G12 (roz).
Codul pentru flansă este 037 121 132 E
Multumesc mult pentru cod , lichidul de racire din masina e g12+ , a fost schimbat odata cu termostatul .
Deci sa inteleg ca asta e singura solutie..., nu exista vreo garnitura ceva care poate fi schimbata...
Modificat de ovidiup
am o problema cu carcasa de termostat.am observat ca picura apa pe linga un furtun si cind am incercat sa iau colieru s-a rupt stutul ala din plastic.acum la magazin nu il gaseste dupa cum am vazut eu ca il arata in poza.stiti careva vreun cod cv pentru asta?va rog sa ma ajutati.golf 3 "95 luna 08.1,6 aee
la asta te referi?cod de original 032121111N Costa in jur de 170 lei setul lung cu termostat si sonda si codul de swag febi este 30919876.Nu incerca sa iti iei de la dezmembrari...de regula nu tine sunt coapte :blah:
Va salut ,daca se poate va rog sa ma lamuriti putin vizavi de acea flansa de racire ,ca nu prea arata ca cea de pe masina, are 2 gauri pentru sonda de temperatura iar eu pe masina am doar una.
post-30505-0-97204900-1302860330_thumb.j
In cazul tau mai trebuie să iei un dop și o siguranta (mai ieftin) sau o sonda si o siguranta.
Eu am avut flansa de apa fisurata la garnitura, pe interior. Am lipit-o cu silicon dar a cedat intr-o luna.
Am luat alta flansa cu 37 lei.
M-am decis sa-mi schimb si eu antigelul si nu prea stiu cum sa-l scot pe cel vechi.I-am facut o poza zonei.Ce capat din cele numerotate sa scot?
post-56786-0-55377500-1303326728_thumb.j
Mie mi l-au scos baietii pe la termostat. Adica prin zona 2. Dar eu mi-am schimbat si termostatul. Acum nu stiu...
Salutare.Am si eu o nelamurire.La golfu meu pe vasu de expansiune imi intra o mufu cu 2 fire. Vasu de expansiune are senzor de nivel? Ma mir deoarece am ramas fara antigel si nu mi-a aparut nimic in bord . E posibil sa nu functioneze sonda din vas?. Deoarece totusi vasu e original .Mersi
sal la mine mi se pare ca se incinge motorul prea mult si prea repede Am urmatoarea problema nici nu imi arata pe ceas in bord temp apei antigel am sa fie ceva cu senzorul de temp? :blink:Apropo ma poate ajuta cineva cu un ceas din acela mic de temperatura a apei deoarece,la mine este rupt mecanismul ala de la ac
Fa-i o diagnoza sa vezi ce temperatura iti indica, de unde stii ca ai temperatura prea mare?
pai imi dau seama ca atunci cand pornesc motorul dupa 7-8 min frige tot motorul :blink:prea tare
pune-o pe tester, si vezi ce pemp ai dupa un anumit interval, cand ti se pare tie ca este prea cald
este posibil ca termostatul sa fi ramas blocat pe inchis, si cumpara ceasuri de bord, nu cred ca are cineva de donat asa ceva ce cauti tu
ce vrei sa zici ca frige prea tare?motorul are temp de functionare de 90 grade.cine crezi ca poate tine mana pe un obiect incalzit la 90grade?si apa la 60 grade este fierbinte incat nu poti sa ti mana.Verifica senzorul si eventual schimba-l.
vreau sa schimb antigelul la masina din semnatura acum am g11 vreau sa pun tot g11 albastru e ok sau trebuie verde ? si ce firma sa fie?sau nu prea conteaza firma..am gasit aluprotect de la unix 19lei litrul
salutare....am si eu o porblema si nu am gasit nimic asemanator.......cu ceva timp in urma am vazut k pierdeam putin antigel pe la radiator (porii cred) am cumparat un praf de la magazin 2+2 si l-am pus in radiator sa etanseze porii ceea ce s-a si intamplat dar acum vin si problemele.....in fiecare zi daca merg oricat de putin pierd antigelul pe zi scade 2 3 degete sub minim si asta pe distanta scurta desi nu se vede nici un loc pe unde ar putea curge...........ma ajuta cineva cu ceva sfaturi inainte sa ajung iar la mecanic.....
Vezi daca nu iti creste nivelul la ulei. Verifica si sub presuri in partea dreapta fata sa vezi daca nu ai apa pe acolo.
