Car Kit Parrot CK3000
Fresco
Vasile Burghelea
A propos de montaj de Parrot pe Passat B6, are cineva idee daca se interfateaza usor cu RCD500-ul? Eu mi-am luat un MKI9000 si toata lumea cu care am vorbit mi-a spus ca ar fi nevoie de un adaptor de la ISO (cu care vine Parrot-ul) la mufele VW. M-am uitat pe Metrafo (dupa ce am gasit un post aici pe forum care-i mentioneaza) si am gasit adaptorul asta: http://www.metrafo.ro/produse/cablu-pentru...ot-vw-audi-2004 - oare e suficient? Vad ca la detalii spune ca ar trimite semnal pe boxele din fata, insa eu am si fader la HU - inseamna ca nu se va auzi in boxele din spate?
Salve,
A folosit cineva pana acum Motorokr T505 Speakerphone cu bluetooth si FM transmitter? Dupa specificatii, dar chiar si dupa review-uri suna f bine, dar vreau sa aud parerea onesta a cuiva care il detine...
http://reviews.cnet.com/headphones-headset...7-32959425.html
http://direct.motorola.com/hellomoto/t505/
L-am gasit la un magazin online din US la $42 (open box).
Am incercat sa deschid un topic nou dar se para ca nu am dreptul (inca) asa ca am postat aici, fiind oarecum din aceeasi familie :)) .
salutare,
recomand un carkit pe fir, acestea care se ataseaza la parasolar sunt de o calitate mult mai slaba , plus ca risti sa iti sparga masina daca nu il dai jos de fiecare data.
am folosit un model similar si nu am fost multumit.
Buna ..
am si eu o problema.. detin un Parrot CK3100 pe o Jetta 1.9tdi din 2007 si de cateva zile nu mai imi porneste parrotu` . Nu stiu care e problema..o siguranta nu are cum sa fie ca celelalte merg ( radioul, luminile de bord etc.) . In mod normal el ar trebui sa porneasca odata cu aprinderea becurilor in bord ( inainte de pornire ) dar nu se intampla nimic .. :( !
Daca poate cineva sa ma ajute i-as fi foarte recunoscator .
va multumesc ! Toata stima !
  • 6 months later...
Salutare! Vad ca nu se mai inghesuie nimeni sa raspunda....eu tot cu probleme: al meu nu se mai oprește decât dacă îi scot siguranța și atunci apare mesajul ”good bye”. Problema a apărut din senin și rămâne aprins permanent. Altfel lucrează ireproșabil. Știe careva vreun service dedicat? Multumim și poate vine un răspuns anul ăsta....
Şi eu mi-am instalat pe golful 6 unul zilele trecute dar nu se închide cand iau contactul. Electricianul a schimbat şi firele intre ele (rosu si portocaliu) şi tot degeaba. Le-a verificat pe amandoua (firele) si au curent in ele, chiar si dupa o ora cand se inchide radioul.
Aveţi vreo idee/rezolvare?
Modificat de adl
S-a rezolvat astazi problema - s-a tras un fir de "+ pe contact" de la tabloul de sigurante si in felul acesta parrot-ul merge doar atata timp cat este cheia in contact.
Am un vw golf V 2009 cu RNS 300 si vreau sa-mi instalez un bleutooth de tip parrot CK 3100, intrebare este daca mie imi trebuie adaptor ISO la mufa vw?si cum arata acest 'adaptor'?
Da, iti trebuie o mufa adaptoare pentru montaj carkit, costa 90ron.
Modificat de forceturbo
Reclama.
