Car Kit Parrot CK3000
Fresco
Buna
Vreau sa stiu daca are cineva instalat pe masina acest tip de car kitt pe tehnologie bluethoot . Ma intereseaza in deosebi modul de conectare a telefonului la car kitt ,daca se face automat cum ai intrat in masina sau nu.
Momentan am un telefon Motorola V360 IAR iar optiunea bluethoot nu sta activata tot timpul , are in meniu optiune de cautare handsfree care dureaza aproximativ 10sec iar daca nu gaseste opreste automat bluethootul. Intrebarea fireasca este daca trebue sa fac o conectare (sincronizare ) intre cele doua de fiecare data cand ma urc in masina. :offtopic:
Eu am un carkit Parrot Ck3100, deci destul de asemanator cu ce te intereseaza pe tine (am impreisa ca principala diferenta este ca al meu are si afisaj).
Sunt foarte multumit de el, merge excelent. Am un telefon Nokia 6310i. Cand urc in masina (pentru drumuri mai lungi, nu de 10 minute) activez bluetooth-ul si telefonul se cupleaza automat cu carkit-ul. Daca am deja bluetooth-ul pornit nu mai fac nimic. In momentul in care pornesc motorul telefonul se cupleaza automat.
Daca te mai pot ajuta cu alte informatii ... :D
Am eu Parrot de care spui tu ... daca tii activat Bluetooth-ul se conecteaza automat la Parrot. Se aude excelent.
Car-kit-ul trebuie sa fie pornit inainte de a incerca sa te conectezi cu telefonul. Car-kit-ul porneste odata cu pornirea motorului. De aceea, secventa ar fi sa pornesti mai intai motorul. Dupa aceea, in cateva secunde, car-kit-ul se va activa. Apoi sunt 2 variante:
1. Aveai deja bluetooth-ul pornit la telefon, in acest caz conexiunea cu car-kit-ul realizandu-se automat dupa ce ai pornit motorul.
2. Dupa pornirea motorului trebyuie sa activezi manual bluetooth-ul telefonului.
Sper sa fi fost destul de clar in explicatii.
Depinde, la mine pun contactul si porneste, nu trebuie sa pornesc motorul. In rest e cum ai spus tu, cu conectia.
Eu am papagal de aproape 3 luni si merge struna, chiar i-am facut upgrade de firmware.
spune-mi si mie la tine dupa ce ei contactul raman aprinse beculetul rosu cu cel verde? la mine raman aprinse dar modulul nu mai functioneaza. Cum fac sa nu mai stea aprinse cad opresc contactul?
Ar trebui sa se stinga dupa cateva secunde (cred ca max 30 dar nu sunt sigur) dupa ce ai luat contactul. Daca tot raman aprinse si dupa un timp mai indelungat inseamna ca e o problema de montaj sau ai o problema cu contactul masinii... Din cate stiu ele se opresc automat dupa cateva minute daca nu au nici o legatura bluetooth.
Poate sa fie oare din cauza cd-ului ca practic el e conectat la linia audio de exemplu inainte la mine nu mergea cd-ul daca aveam motorul oprit decat cu cheia pe accesorii dar apoi mi-a schimbat cineva un fir si merge si fara cheie in contact poate sa fie din cauza firului ala?
Se poate... Depinde unde ai schimbat firul respectiv... inainte da aalimentarile car-kit-ului sau dupa. Poti afla foarte simplu cu un aparat de masura.
v-ati montat singuri kit-ul sau ati fost la un service specializat?
l-ati montat pe cd-ul original al masinii?
eu am un sony gt cdx 710 si nu am idee daca merge conectat prin el.
Modificat de flavius1611
Intentionez sa montez saptamana asta un Parrot LS 3200 pe Passatul din semnatura. As avea o intrebare: stiti cumva cam cat ar costa operatiunea (am inteles ca dureaza cam1-2 ore) si mai important daca desface mult din bord pentru a face legaturile si a monta unitatea centrala a carkit-ului. NU de alta dar nu as vrea dupa sa inceapa sa scartaie pe ici pe colo ! merci.
Modificat de catanexus
salut ,
operatiunea in sine nu stiu cat ar costa , dar cert e ca ai putea sa-l montezi si tu singur nu e mare filozofie,
acel model vine cu toate cablurile incluse pe deasupra totul e "plug & play "
practic scoti casetofonul sau cdplayerul pui mufele si gata , tre sa gasesti doar un loc unde sa ascunzi centrala , eu am montat-in interiroul bordului deasupra modului de climatronic ...operatiunea a durat maxim 30 de min !
modelul 3200 color .. e foarte fain mie imi palce mult !
p.s. daca ai drum prin arad .. ti-l montez eu daca vii cu o bere :vaidecapulmeu:
merci de "invitatie" dar poate in concediu la vara o vizita prin vestul tarii. In rest bine macar ca am inteles ca nu e mare filozofie cu carkitul (oricum jepcarii astia din Buc sar calul la pret cand e vorba de orice fel de serviciu prestat !)
Red ai dreptate , la tine e "plug & play" dar la passt B6 nu este acelasi conector ISO ci este conector MOST si aici lucrurile se cam complica in plus scoaterea HU necesita mai multa atentie . Parerea mea este ca "jepcarii" din Bucuresti isi merita banii.
Cu respect un "jepcar"
da intr-adevar abia acum am observat ca ai la semnatura B6 , si eu pe b5 am montant .. insa ..tot sustin ca nu e asa mare filozovie nici la b6 , se da jos masca din jurul mfd-ului sau ce ai acolo si e prins in 4 sau 2 suruburi , se destrang si iese usor afara , mai ai nevoie si deun adaptor de la iso la most pe care sincer nu stiu de unde il iei .. in rest nu sunt probleme !
eu zic ca operatiunea asta ar trebuii taxata maxim cu 100 de ron .. si un timp efectiv de 1 ora de lucru !
hai noroc ! :rolleyes:
Adaptor MOST-ISO nu exista ci exista o completare la mufa MOST a masinii pe care se afla intrari de car-kit si fir de comanda pt unitate. In privinta pretului manoperei ai dreptate atat este si rezultatul e ca la carte.
si asta nu tot adaptor il putem numi ?:)
hai noroc !
Oricum mi-am facut o programare pt joi la montaj, asa ca vineri o sa revin cu un feedback (ca si referinta pt alti colegi de forum). Sunt nou pe aici (pe la vw) si incerc sa ma fac util :huh: cu putinele experiente VW.
Daca ar putea fi cineva interesat: mi-am montat carkitul si sunt multumit. L-am pus un pic prea la dreapta si nu prea vad dar asta e !
Montajul l-am facut in Drumul Sarii la un service, f multumit de ce au facut baietii (asa ca recomand) dar pretul e un pic cam piperat (200 RON incluzand un adaptor cumparat de la ei). totul a durat fix 1 ora, si arata f bine, lucrat curat, etc.
bravo ! pune si o poza cu montajul !
sa stii ca nu e chiar asa de piparat daca in 200 ron intra si acel adaptor !
Oricum mi-am facut o programare pt joi la montaj, asa ca vineri o sa revin cu un feedback (ca si referinta pt alti colegi de forum). Sunt nou pe aici (pe la vw) si incerc sa ma fac util :ceuameni: cu putinele experiente VW.
Salut toti,
Uite cateva informatii pentru problemutzele expuse mai sus:
1. Catanexus - La tine e simplu, ai ISO pe masina, nu ai nevoie de adaptori. Lista cu diferiti adaptori se gaseste pe site-ul importatorul Parrot (vezi linkul urmator: http://communicar.ro/diagrameMontaj.aspx?p...&model=1336 )
2. Flavius1611 - se conecteaza si lucreaza ok cu sony gt cdx 710. Parrot este universal, atat ca si conectare la diferite sisteme audio, cat si la compatibilitate cu diferite branduri de telefoane.
3. Krupy - nu e instalat cum trebuie. Din cate spui tu, banuiesc ca firele de la alimentare sunt inversate, vezi solutia la FAQ communicar.ro : verifica daca la stingerea carkitului, acesta afiseaza Good Bye. Daca nu, inverseaza firele celor doua sigurante de pe firul de alimentare intre ele (rosu cu portocaliu).
4. Fresco - cautare accesorii Bluetooth e una, Bluetooth activ e alta mancare de peste :( . Procedura de conectare este urmatoarea:
Conectare cu telefonul
- Inainte de a utiliza CK 3000 Evolution, trebuie conectat cu telefonul. Pentru aceasta, puneti contactul (Parrot ck300evo va porni) activati functia Bluetoot
sunt si eu de curand un madru posesor de Passat B6. L-am luat de la cineva care l-a adus de afara, si dupa ce m-am chinuit cu inscrierea masinii, acum ma chinui cu aflarea micilor secrete pe care le are masina. Am facut rost de manual in lb. romana (originalul este in maghiara), dar mai sunt alte lucruri care nu se gasesc in manual pentru ca sunt extra.
Masina am luat-o cu un bluetooth Parrot CK3100 (banuiesc eu) la care nu am nici un manual si nu pot sa ma conectez la el. Telefonul mi-l gaseste, dar imi cere parola (am incercat variantele simple gen: 0000; 1234; 12345) si as vrea sa va intreb daca mai are cineva si stie cumva cum se reseteaza ca sa il pot folosi si eu.
Mai am si un DVD "face tot" (fake), nu stiu ce model este (l-am si scos din bord sa ma uit pe carcasa lui si nu scrie nimic). Am sa pun o poza cu el poate il recunoaste cineva sa imi dea si mie mai multe detalii.
Daca nu am scris unde trebuie imi cer scuze si rog pe cei abilitati sa mute topicul.
In speranta ca voi gasi ajutor,
va multumesc,
Dan.
revin cu poze de la navigatia mea de pe B6. Sper ca cineva sa o recunoasca si sa imi poata da si mie mai multe detalii.
Va multumesc anticipat.
Dan
buna.am un car chi pe masina cu suport unde merge 6020,6021,parca dar se potriveste si 6610.vreau sa pun cu bluetooth.trebuie schimbat tot de la inceput sau pot folosi unele componente.
