turatie ralanti
adihor
Intr-o discutie avuta cu un mecanic auto ,acesta mi-a dat ca rezolvare la problema mea scaderea turatiei la ralanti cu 4 sau 5%-acum am 840 rpm
Cum am ajuns aici:
Daca ma grabesc sa pun schimbatorul in marsarier simt o smucitura de parca nu as fi apasat pana in capat ambreiajul!-din cauza ca nu as avea
din constructie in cutie "sincroane"!!!! ptr marsarier? :shock:
E adevarat sau sant basme?
Daca da ,atunci cu VAG mi se pare ca este o procedura-ce necesita login...
:) Foarte interesant. De cind cutia de viteze are SINCROANE pentru treapta de mers inapoi ( marsarier ) ? :12: :) :12: :)
Intr-adevar cutia mecanica nu are sincroane pt. marsarier .. nu prea e normal sa bagi maraseriul in mers :) daca asa face nu cred ca ai ce sa ii faci insa la fosta mea masina care imi facea si mie smucituri in marsarier ii gasisem un workaround sa duc levierul intai intr-a intaia si apoi in R si nu mai smucea.
:) Aceste socuri ( smucituri ) ce apar la schimbarea treptelor de viteza,in procent de peste 80% din cazuri se datoreaza ambreiajului.
Sint percepute de conducatorul auto la introducerea in viteza cind masina
e in stationare. :)
Nu decupleaza suficient :- discul de ambreiaj ramine lipit de volant ori
de placa de presiune ;
- placa de presiune decalita;
- etc..
Atentie si la uleiul introdus in cutie - sa nu fie mai viscos ca cel prevazut
de fabricant?! :shock:
Tocmai asta era ideea-pe loc la schimbarea in marsarier-cateodata-simt o smucitura ca si cum nu as fi apasat suficient pedala....
Rezolvarea facila ar fi fost reducerea turatiei la ralanti.......-celalta desfacere cutie ,reglare etc. :colors: -binenteles in masura in care fenomenul nu reprezinta un simptom clar de defect...
PS1 ulei cutie original-verificat nivel-54000km acum-
PS2 asa stiu ca uzura la ambreiaj apare dupa 100.000km in conditii "umane" de exploatare 8)
:D Nu m-am referit la uzura normala in conditii normale de lucru.
Sa zicem accidente, neprevazut. Daca fenomenul se repeta mai des
si devine suparator , trbuie mers la o costatare de specialitate. :colors:
Un diagnostic corect se poate pune prin verificare si proba , cu conditia
sa nimeresti la omul potrivit . :12:
