B6 2.0 Tdi 140cp Vs. 2.0tdi 170cp
mircea812
ba scade mult sub 2000rpm dsg....in modul D...ar fi undeva pe la ~1600-1700rpm..vazut cu ochii mei tocmai pt a scade consumul de combustibil. Sper sa ramana ledul acela stins cat mai multa vreme si sa nu se aprinda.
Eu am o skoda octavia rs-tdi cu acelasi motor tdi de 170 Cp cu dpf.Se pare ca filtrul de particule e o problema generala a acestui motor,avand aceleasi necazuri ca si error8020000. Cred ca mi s-a aprins dpf-ul in 2 luni de cand am masina, de 8-9 ori.Am fost in service, a scanat-o cu calculatorul ala al lor,si intr-adevar s-a constatat ca dpf-ul era umplut in proportie de 42%.Deci becul dpf se aprinde dupa o umplere a filtrului in procent de 40%.Mie nu mi-au curatat in service dpf-ul, mi-au cerut sa respect procedura clasica, mers constant peste 60 km/h la o turatie intre 2000 si 3000 rpm.Ca de obicei dupa 8-10 km de mers in conditiile astea mi s-a stins becul.Se pare ca trebuie sa ne obsinuim cu asta, desi nu e deloc imbucurator.Mersul in aglomeratie urbana ancraseaza dpf-ul!
Cat priveste calitatea combustibilului, am constatat ca nu are nici o importanta,mi s-a aprins la fel de repede becul atat cu motorina euro4 cat si cu cea euro5.
pe zi ce trece si citind posturile voastre(la cei ce se aprinde ledul de dpf), ajung la concluzia ca nu conteaza aproape deloc motorina E4 de E5(pt filtrul dpf ma refer). ca bagi de la mol sau petrom, aceeasi chestie.
o observatie buna este ca cei cu dsg nu au avut problema asta cu dpf-ul.
Daca e asa inseamna ca principalul vinovat la colmatarea filtrului DPF ar fi stilul de condus ?
NU, vinovat este fabricantul,care a montat un dpf care nu se prea pliaza pe motoarele PD. Motoarele VAG 3.0 Tdi nu au nici o problemea cu dpf-ul.Nu se poate imputa nimanui stilul de condus.Fiecare poate conduce cum doreste,nu ar trebuie sa fie determinanta aceasta chestiune.
Extrapolind putem spune ca e vinovat VAG ca nu a pus motoare diesel care sa mearga tot timpul la 4500 rpm ca stilul meu de condus asa impune. Stilul de condus trebuie sa se plieze pe specificatiile tehnice ale unui automobil. Daca nu se respecta specificatiile tehnice nu putem imputa fabricantului ca nu a facut masina cum si-o doreste fiecare. Putem spune doar ca cel care a ales masina nu a facut-o in cunostiinta de cauza. Daca DSG-ul reuseste sa nu colmateze filtrul DPF niciodata si la manuala se intimpla des clar defectul e intre volan si scaun .
ot: cine a deschis topicul, il rog sa faca un poll pt cei cu probleme dpf.
1. dsg - led aprins
2. fara dsg - led aprins
3. fara dsg - fara probleme
daca mai aveti propuneri pt poll...... Eventual un moderator sa introduca poll-ul.
Am facut eu poll-ul in alt topic pentru ca ar fi fost offtopic aici . Daca aveti propuneri de modificare la intrebari si categorii .....
Paul, stilul meu de condus, este cat se poate de "pasnic", motorul meu nu a vazut niciodata 4500 rpm.Cand mi s-a aprins dpf, s-a intamplat dupa mers in oras in aglomeratie,cu schimbari ale treptelor de viteza la aproximativ 2500 rpm,deci un mers absolut rezonabil,nesportiv.Deci raman la parerea mea,(si nu numai a mea) ca acest dpf pe motorul VAG 2.0 TDI, nu a fost tocmai bine implementat. Firmele concurente nu ofera astfel de "surprize" la motoarele lor diesel cu filtre de particule, sau cel putin eu nu am auzit.E posibil ca transmisiile DSG sa exploateze mai corect motorul,insa a afirma ca un condus normal nefortat este imputabil soferului, este cam lipsit de temei.Imi pare rau, nu pot fi de acord cu tine.
Boggy poate stilul tau de condus e prea pasnic si de aici apare problema. Noi romanii avem o tendinta de a da vina pe altii. Noi stim intotdeauna mai bine si ceilalti gresesc. In locul tau eu as fi intrebat cum face DSG-ul sa mentina motorul acolo unde trebuie.
Si la mine mai sunt momente cand se tureaza la 1000, dar in cateva minute isi revine. Am citit ca ar fi normal. Din ce imi scrii tu acolo, imi dau seama ce neplaceri iti cauzeaza aceasta masina si mai ales cei din service. Sfatul meu este urmatorul foloseste numai Euro 5(alpine parca ii zice) de la OMV. Nu am avut problema asta si avand DSG imagineaza-ti ca in majoritatea ocaziilor merg subturat.
Din ce vad pe forum, ajung la concluzia ca 170 cu cutie manuala face figura asta, cele cu DSG nu.
Sa ma contrazica cineva daca nu este asa.
Am avut problema cu DPF-ul la 3.000k. De atunci pune euro5 de la OMV (vara Premium si iarna Alpine), acum am aproape 7500km si nu am mai avut nici o problema.
Va rog imi spuneti si mie unde se fabrica motoarele de 2,0 tdi si 140 C.P.Intreb in prisma achizitionarii unui mitsubishi lancer care este dotat cu acest motor de 2,0 si 140c.p.Aveti idee ce diferente exista intre ele(cel presupus a fi fabricat in japonia si cel fabricat in germania) ca banuiesc ca aceste motoare se produc in japonia intrucat lancerul este fabricat in totalitate acolo si parca nu as crede ca se duc motoarele de aici din europa cu vaporul pana in japonia.Ce defectiuni mai frecvente se intalneste la acest tip de motor.Va multumesc.
hmz.....citind posturile voastre incepetzi sa ma speriatzi....eu mi-am pus comanda la un passat 2.0 TDi 170 cp cutie manuala...si treaba asta cu dpf ma sperie....chiar asa problema mare este?agentul de vanzari mi-a spus ca nu este problema cu toate ca i-am dat de intzeles ca as pune cutie automata daca imi sugereaza....
Toate problemele ce le vezi descrise pe acest forum sunt doar cazuri izolate. Nu trebuie generalizat! Pt ca sa iti dai seama daca este o adevarata problema, ar trebui facuta o statistica a tuturor proprietarilor de DPF, si nu numai...
Eu am motorul de 170CP si n-am avut nicio problema cu DPF-ul in 11 mii de km, vara alimentez cu sprint diesel iar acum alpin.
Conteaza si stilul de condus, eu am tendinta sa o turez mai mult pentru un condus sportiv. :P
Pune-ti automata dar nu pentru DPF . Fa un drive test pe un DSG cu 170 cp si vezi apoi la ce te hotarasti.
Va rog daca se poate sa ma lamuriti si pe mine cu chestiile astea.
:Driver:paul
ai zis sa pun cutie automata...nu mai am cum ca....deja am pus comanda sa si fabricat mashina...ma sunat agentu si mi-a zis ca vineri ii la curtici in zona libera livrare in a 2 sapt la anu....sper sa nu am probleme nici cu cea manuala. :(
Ca sa revin la acest topic am o intrebare pentru cei ce lucreaza in domeniu (vinzari piese, service, tuning) care ma framinta de cind am comandat masina mea.
So ... ce tip de injectoare piezoelectrice este folosit pe motorul de 170 CP si daca se poate implemeta si pe motorul de 140 CP (ma refer la motoarele PD si nu la cele Common Rail)?
Informatiile vagi pe care le am este ca se poate, in plus iti ofera acei 30 CP diferenta (datorita arderii mai bune a combustibilului) si un "tors" mai putin zgomotos.
Multumesc anticipat pentru un raspuns profesionist.
  • 6 months later...
2.0 tdi consum mediu 6.8 destul de agresiv dar nu exagerat.
Posibil sa am un consum mai mare datorita volantei si ambreiajului care-s aproape gata.
Deja e a doua volant, prima la 15k si asta la 70k. Oare la 2.0 170 cp cum o fi? :D
Dupa ce am condus 1 an si 4 luni in B6 benzinar cu tiptronic, am ramas acum suprins de cat de sprinten e noul B6 TDI 170CP CR si DSG. E destul de silentios, nu chiar ca si benzinarul, but e acceptabil. E o masina f.OK.
am vazut ca multi useri se uita pe acest topic inainte de achizitionare
voiam sa spun ca azi am aflat ca incepand cu saptamana 45 de fabricatie anul 2009 apare si pe passat motorul de 2.0 TDI de 125kw(170CP) in combinatie cu 4Motion si DSG
cei de la Skoda le-au luat de mult inainte(superb)
si de la jumatatea lui 2010 apare noul Passat B7
Modificat de cristibt
Extraordinara veste. Motorul de 170 de cai este minunat, iar in combinatie cu DSG si 4Motion este de vis. Ma intreb daca este CR sau tot PD?
