Vw LT - probleme, rezolvari
zep27
Motoarele sunt aproape identice si fara modificari nu-l poti monta, in primul rand la T4 e monat transversal, pe cand la LT e longitudinal, la LT intra mai mult ulei decat la T4. Vezi cutia de viteze de LT daca se potriveste la prinderi pe motorul de T4, electronica trebuie adaptata si ea.
Am si eu o problema am un lt 2.8 tdi 2006 mi se oprește motorul când e la un deal sau cand merg in treapta mai mare dar cand o turez mai tare si e in treapta mica nu se mai opreste si apa nu se ridica mai sus de 70 sau nici nu ajunge la 70 va multumesc
Pentru temperatura verifica sau schimba termostatul. Legat de opritul in mers, vezi supapa de la pompa de inalte.
Salut! Stie cineva cauza pentru care bujiile nu functioneaza? Becul sta aprins bujiile sunt noi releul nou.
Despre ce masina e vorba? Sigurantele le-ai verificat?
Bună colegi ! Am și eu o problema vu lt-ul meu. 2.5 avr
Apa sta mai mereu la 70 grade, uneori urcă până în 90 și la deal încărcată bine se duce la 100. Căldură în habitaclu bagă mereu
Precizez că vasco și termostatul de 87 'recent schimbate , chiulasa recent făcută. Ce credeți că ar putea fi ?
Modificat de Vw lt1
  On 13.02.2021 at 13:34, dydu_kuf a scris:
Expand
Lt 35 109 sigurantele sunt bune.
Stiti care ar fi siguranta sa verific mai bine sa nu fie contact imperfect?
Salut, am lt 35 de 109 cai și uneori la drum mi se taie accelerația și se aprinde martor spirala intermitent. Dacă opresc motorul și repornesc  merge bine o perioadă și iar se taie accelerația . Ce anume s-a defectat?
Poti incepe prin a verifica furtunele de vacuum, cele de la Turbo, electrovalvele.
salut grup am cumparat recent un lt 35 motor 2.5 AHD nu trage in sarcina aprope de loc schimbat pompa injectie  si fara erori  ce ar putea fi
În primul rînd ar trebui vizualizaţi parametrii de injecţie cu ajutorul unui vcds (avans, cantitatea injectată, compensaţii injectoare), apoi făcut un log în mers tot cu un vcds.
Se asemenea de verificat toate furtunele de la Turbo inclusiv cele de vacuum.
Modificat de dydu_kuf
Salut Colegi, dețin un Lt35 din 2006, fabricație 2005 2.5 TDI 95 cai BBF cod motor, acum vreo 2-3 ani o perioada mi-a pornit greu la cald după care și-a revenit. Acum acceasi problema pornește greu la cald și a început sa cedeze bateria după atâtea porniri grele , Menționez ca de câteva ori nu mai pornea deloc adică electromotorul nu învârtea nimic îl loveam cu un ciocan și învârtea dar tot greu la cald.
La rece pornește foarte bine. Cum sa rezolv situația ?
  • 6 months later...
Comarniceanu Bogdan
  On 12.03.2014 at 16:52, mihaiu-tls a scris:
O mare constatare si un sfat .Nu imi lucra bine turbo (motorul de MAN),am mers pe tester si cica nu lucra tija de la turbo,fiindca nu avea suficient vacum pt a fi actionata.Surpriza a fost sa constat ca erau iesite furtunasele de la butonul de reglaj al farurilor ,le-am bagat la loc si acum pot regla si farurile din cabina si si-a revenit si turbo.Mentionez ca reglajul farurilor se face tot pe vacum.Daca aveti turbo actionat pe vacum si vi se para ca nu lucreaza bine verificati furtunasele de reglaj al farurilor,atat la butonul de reglaj cat si la intrarea lor in faruri.Drumuri Bune.
Expand
Știi cumva are importanta ordinea la furtunase la intrare in butonul de reglaj al farurilor.Am observat unul are 9 dungă roșie pe el .
  • 5 months later...
Buna lume,am un VW lt din 2003  2.8 tdi 158 cp si 9 locuri.Am o mica problema la masina:nu functioneaza incalzirea pentru pasageri.Stie cineva cam din ce cauza nu functioneaza?
Astept pareri
O rugaminte, masina nuntrage cum trebuie, a lu in un prieten
Vw Lt 35, 2500cmc 1998 101cp
Are cineva o schema la.vacuum sau o idee ce sa verific?
  • 6 months later...
Bună, as vrea sa cumpăr un lt 35 2.5 diesel din 2006 cu distribuția ruptă. La ce sa ma aștept. Are 120.000km
Are cineva idee?  Mulțumesc!
Serbus la toti,am in vw lt din 2003 158cp, stie cineva care ar fi consumul pe autostrada?
Mie imi mananca cam 75l la 570 km
Nu cred ca ii normal
Ast ceva pareri
  • 6 months later...
  On 12.12.2021 at 6:49, yoyota a scris:
Expand
Verifică tensiunea pe electrovalva de la pompa de injecție
  On 10.01.2007 at 9:50, zep27 a scris:
nu am idee
moodelul 45 e inainte de 97 cel cu motor de 2,4 in 6 cilindrii
ma bucura sa aud ca a mers asa mult fara reparatie .probabil ca asta inseamna fiabilitate vw :(
Expand
Am și eu problema an deschis un cont special pentru Amă informa de la oameni nu.mai trage  vw LT meționez ca nu se mișcă tija la turbo
Salutare sunt proaspăt posesor de lt 2.5 tdi din 2006 și am o problema cu kilometrajul digital cel câlare arată câți km are mașina tot pâlpâie in bord impreuna cu un semn de ! In triunghi are cineva idee ce ar putea fi ?
Salutari la toti. Am un VW lt 2003 2.8 tdi 158 cp cu 9 locuri
Problema mea este ca, consuma mult diesel. Navetez Romania-Austria cu el(570km) si aproximativ 70l se duc. Viteza de deplasare,undeva intre 130-140 km/h. Cand sunt plin,125 km/h
Iarna are o pornire destul de greoaie
Intrebarile mele ar fi: de ce porneste greu si de ce consuma?
Astept parerile voastre
@bighinerlegat de consum nu e nimic in neregula, avand in vedere viteza de deplasare. Aceste masini nu au aerodinamica unui turism si de aici consumul ridicat, incearca sa faci aceeasi distanta cu o viteza de 100km/h si vezi vedea diferenta.
Legat de pornirea in anotimpul rece verifica bujiile, injectia daca relata corespunzator si eventual un test de compresie, desi daca era o pb la compresie, pornea si la cald greu.
