Vw LT - probleme, rezolvari
zep27
ciao ma puteti ajuta sa inteleg aceasta eroare?
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\1J0-909-60x-VW3.clb
   Număr VAG: 1J0 909 603 AG
   Componenta: AIRBAG VW3 -        V04
   Codare: 16711
   Atelier: WSC 02743
   VCID: 6ED9A54D2A72D1518D7-4B32
1 cod a gasit:
00589 - Patron piro. 1 : pasager -131-
            32-10 - Valoare rezistenta prea mare - intermitent
sterg eroarea  ,scanez din nou si nu imi gaseste nici o eroare dar ramane in bord aprins
Verifica cablajul si mufa/mufele. Cel mai probabil ai un contact imperfect.
lt meu nu prea trage ,daca ma poate ajuta cineva cu un sfat
Florin Mihaita Tudor
salut am un lt 35 si am o problema la pornire se acelereaza cand o pornesc ma poate ajuta cineva
Salut, imi puteti spune cum se scoate geamul de la oglinda la un LT ?
sir_galahad61
Nu mai stiu exact dar cu o surubelnita se apasa pe partea de oglinda,practic pui surubelnita intre sticla si suport ,sus si faci o pirghie si ar trebui sa alunece in jos 1-2 cm sau e posibil invers.
Dar daca ai luat deja sticla(oglinda) te uiti pe spate cum are canalelele de fixare
Se apasa pe geam sa bata in jos, apoi se trage dea ea in sus si iese...asta daca nu e mai originala oglinda si iese ori foarte greu, ori deloc. Am avut nevoie sa dau jos geamul pentru a-mi pune oglinzi de unghi.
salutare
poate cineva sa-mi spuna exact cu desen semnele la distributie adica la axul cu came mai precis pt ca la vibroken lam gasit este pe volant sub scaunul din dreapta se vede bine  si de asemenea la pompa lam gasit si se vede bine dar la axul cu came nu  si nu imi pot da seama dupa nimic si vreau sa fac eu controlul acesta dupa ce am schimbat cureaua si pompa de apa
precizez ca totul merge bine si porneste la sfert de cheie dar totusi pt linistea mea  vreau so fac sa nu cumva sa fi sarit vreun dinte??????
multumesc mult anticipat.
Daca sarea un dinte nu mai porneai la 'sfert'.
  On 06.06.2016 at 19:14, Florin Mihaita Tudor a scris:
Expand
da se accele reaza putin si dupa ce se incalzeste putin motorul asi revine nu??? este normal daca este asa este shocul automat
  On 29.05.2016 at 6:14, trxx a scris:
Expand
verifica tubulatura de aer de asemenea si furtunasele care merg si pleaca de la turbina
daniel andrei
Buna seara,a rezolvat cineva problema cu temperatura crescuta? Sa tot discutat pe aceasta tema dar nu sa postat nici un raspuns concret.....Va rog pe cei care ati reusit sa rezolvati aceasta problema sa ma ajutati si pe mine....Multumesc.
Va salut!
Sincere felicitari pt toti care participa la acest topic si forum totodata!
Ma numesc Adi Istrate sunt din Arad si sunt posesorul unui T4 Multivan 2,5 ACV 552.000km si al unui LT 2,5 ANJ Prelata 776 000 km
Am nevoie de ajutorul vostru in a face o modificare a raportului de fugă la LT.
In acest moment la 2500 turatii masina merge cu 95 km/h, are punte spate de mercedes-benz!
Rog daca poate cineva sa imi dea niste sfaturi cu privire la modificari la punte sau cutia de viteza pentru a obtine o viteza mai mare raportata la turatia motorului.
Va multumesc anticipat!!!
Te uiti la punte in partea din spate si ar trebui sa ai o eticheta prinsa in 2 nituri si acolo este stantat raportul grupului.De multe ori insa aceasta placuta cade ,in acest caz se desface cardranul de punte si acolo pe partea frontala  a grupului(exact partea care este prinsa de cardran)este stantat raportul puntii.
Pentru mai multe detalii  da un clic aici: http://www.clubmercedes.ro/raport-grup-sprinter-412-td-t21525.html.
Dar in general vanzatorii de sh stiu aceste rapoarte,grupul normal este undeva la aproximativ 300 euro iar cele de fuga in jurul a 600 euro.
Sfat: nu schimba numai grupul ,te complici ,iei puntea completa ( eu am luat una sh si avea inclusiv amorizoarele,discuri plus placute etriere,bara de stabilizare ,ce mai era completa).
Daca vrei pot sa-ti dau in privat un nr de telefon al cuiva care aduce sprintere si lt de pe relatia Anglia,numai ca e de la SV.
PS : toate lt-urile sunt echipate identic cu sprinterele la partea de punte fata si spate,suspensie,directie si caseta de directie,cardran etc
Modificat de sir_galahad61
Salutari, am din nou o problema cu temperatura la un lt 2.5, mai exact cu antigelul. Situatia sta in felul urmator: antigelul tot scade in vas uneori, acum ceva mai des, insa cand deschid busonul vasului, antigelul revine la nivelul corespunzator...uneori la acelasi nivel, alteori ceva mai putin.
Prina oara mi-a facut presiune si mi-a aruncat antigelul din vas, l-am observat pe componentele de langa vas. Asta s-a intamplat dupa ce mi-a crescut apa la 100C, nu mai mult, insa o cam fortasem eu pe niste serpentine, fiind si incarcat.
Vreo sugestie cu ce ar putea fi?
Salut, care este diferenta dintre sistemele de franare, ma intereseaza pentru inlocuirea placutelor de frana, pot pune perrot daca am wabco?  sau difera numai cablul/mufa pentru senzorul de avertizare dimensiunile fiind aceleasi la placute?
Nicolae Ciprian
Salut! Am achizitionat de curand un LT 46 2.8 TDI 158 cp. Problema este k imi baga ulei in vasul de expansiune. Vanzatorul mi.a spus k a schimbat termoflotul si k nu a curatat instalatia de racire,am curatat f bine dar dupa 2000 km din noi aceeasi problema. Am verificat joja si nu are urme de antigel sau sa faca vro spuma.
As vrea sa stiu daca masina are termoflot? Sau daca s.a mai intalnit cineca cu aceasta problema si cum s.a rezolvat?
Modificat de Nicolae Ciprian
Salut , imi poate spune cineva care este lungimea unui vw lt 35 modelul mediu ?
Vreau sa dau comanda de teava de esapament finala si nu stiu ce dimensiune are .Cei de la magazinul de piese auto imi cer ampatament masinii , dar nu il stiu ,ma puteti ajuta va rog ?
https://postimg.org/image/4mk9z8dz5/ - acest model
salut .a incercat cineva sa repare pompa de vacuum la 2.5?ma refer schimbat garnituri etc. si daca da de unde le.a procurat ,cat de greu se schimba,la ce detalii tre sa fiu atent.etc. Ms
l.e : se potriveste si de crafter oare ca am observat pe site de piese ca e aceiasi pompa.
Modificat de sinucigasu
Salut,vezi in postul :
 la final colegul Doiniciu da niste detali despre pompa de vacuum relevante
completare
Va salut
Va rog un sfat pentru o problema la un Lt 35 -2002 . Nu functioneaza inregistratorul de km. Vitezometru functioneaza normal. Necesita schimbat tot panoul cu ceasuri sau se poate repara. Scuze daca nu am postat unde trebuie, sunt nou pe forum. Cu stima
Ce se intimpla la tine ?Nu se vede nimic pe displayul de kilometraj?Daca acesta este complet stins nu iti apare nici o lumina poti verifica in bord ca are un bec.
Daca sunt alte cauze ,mai sigur cauti un bord cu ceasuri sh ,https://www.pieseauto.ro/bord-lt,dar sa cauti dupa seria ta.
completare
Este stins ecranul. Daca privesc cu o lanterna se vad km. Inregistratorul de km functioneaza, am urmarit acest aspect. Tot odata am sesizat si nefunctonarea indicatorului de temperatura. Am inlocuit termostatul nici o schimbare. Caldura ok. Cand pun contactul indicatorul se misca putin.
NU mai cita postul anterior!
E contrar regulamentului.
Multumesc pentru intelegere!
Marian
Demonteaza bordul si vezi becul.
La termostat vezi ca undeva langa alternator ,in chiulasa ai  senzorul de temperatura.
