Discutii despre VR6
armando
da izotope , dar sa ajungi sa zica un mucios care habar nu are ce e aia o cheie de 13 sa imi zica ca l-am facut pe mihai , ca i-am schimbat motoru la mine in garaj , iti vine sa il calci pe cap!!!
ba k....-tule (a se traduce jose) cand o sa pierzi 2 nopti incercand sa ii dai de cap la un motor si sa il dai jos sa vezi ca nu e bine distributia pusa la punct, sa incerci sa o faci si sa nu poti, ca au fost niste meseriasi care au rasucit capetele de la niste suruburi cu inbus , sa vii sa ma anunti si pe mine!!!
si btw DACA TOT ZICETI, ASTIA 2 TARI IN GURA (ugod si jose) ca nu a fost umblat in motor , CUM DRAQ VA EXPLICATI CA, CAPACELE DE LA LANTUL DE DISTRIBUTIE ERAU TOATE DATE CU SILICON ROSU!!!!! treaba facuta de romani pt ca NEAMTUL nu face asa ceva sa dea cu silicon ROSU care costa 7 lei tubu si se gaseste in orice benzinarie!
asa ca ciocu mic si gata mai bine zicea ugod de la inceput frate asta e am umblat in el, nu stiu ce are nu mai porneste! vezi si tu poate pe la distributie etc!
deci lasati-o mai moale ca macane rau de tot !!
  • Replies 67
  • armando
    15
  • Sorin Golf 3 cabrio
    13
  • mpa@tuninggarage
    10
  • GOLFISTUL
    6
Este regretabil ca stadionul s-a mutat pe forumul nostru.Am urmarit forumuri similare de pe afara si acolo nu se practica asa ceva, cel mult o ironie fina. Ce ma mira este faptul ca dati o gramada de bani pe motoare dar nu binevoiti a da 50 lei pentru a cumpara un manual care va raspunde la o buna parte din problemele aparute pe forum.Manualul se completeaza cu experienta fiecaruia din noi si astfel ne putem da singuri raspunsuri la interbari.
Distributia unui motor in 4 timpi are rolul de a corela vibrochenul cu axele cu came, adica fiecare din aceste elemente se poate afla in anumite pozitii unul fata de celalalt.
Termenul "corect" folosit de sorin golf3 cabrio este destul de evaziv. Pt majoritatea corect inseamnasa se uite la semnele de pe fulii sau mai rau sa schimbe distributia la fel cum a fost inainte(asa am patit eu cu un mecanic).
In realitate exista insa o gramada de alte semne si de posibilitati de a corela distributia.
Din felul cum functioneaza motorul vibrochenul face 2 rotatii la 1 rotatie a axelor.
Deci daca vrem sa urmarim etapele prin care trecce distributia la un ciclu complet avem:
Unghi vilbrochen/Unghi axe : 0/0, 90/45, 180/90, 270/135, 0/180, 90/225, 180/270, 270/315.
Dupa cum se vede 0/180 adica pistonul 1 la TDC si camele pt pistonul 1 la sfarsitul evacuarii este o posibilitate corecta.
0/0 inseamna pistonul 1 la TDC si camele pt pistonul 1 la sfarsitul compresiei.
PS: Daca nu se termina cu injuraturile si cu amenintarile inchid topicul ca nu mai are nici un rost si ne facem si de ras.
NU trebuie sa aveti incredere in anunturile celor din TM, AR
...de ce generalizezi,mosule?ne cunosti tu pe totzi?ca ala a zis asa,ca celalalt asa,era vb sa fie un forum despre vw,nu despre cine ce a intalnit in viatza,iar tzepari sint peste tot.Sa zicem ca nu da prea bine asta,exista o rubrica unde te poti plange sau poti lauda diversi vanzatori.Si daca moderatorii permit afirmatii de genul celei de mai sus....
daca eram admin iti dadeam ban ! permanent!!!
ai inceput o discutie inutila toti din tim aia sunteti numai cunoscatori :D
lasa ciocu mic ca macane rau si tu si ugod
in afara ca ati facut topicul omului albie de porci, mai aveti si tupeul fantastic de a spune ca am schimbat motoarele si etc!!
daca sunteti tari in gura veniti in buc si spuneti asta ca sa mor de nu plecati cu 4 vr6 in dinti si cu dintii in pungi
daca dispare postul asta de aici e de rau
bafta si la multi ani
avem si moderatori,admini,pe aici....?
nene,si eu sint tot timisorean,ai vreo problema cu noi sau generalizezi ca sa te dai mare?
bai voi sunteti razna?! suntem o COMUNITATE! terminati cu vorbele grele...
mpa@tuninggarage
Bai baieti... Nu a generalizat nimeni si oricum exista si exceptii:
Sa va dau cateva exemple:
- Vinde UGOD un motor defect iar apoi are pretentii si mai si are un tupeu extraordinar de a acuza.
- Am mers pana in TM pe benzina noastra sa vedem o masina....
240 CP, axe cu came, soft, evacuare, ETC...
Masina era un VR6 stock care mai mergea si prost...
Cine plateste benzina, timpul si asa mai departe ca te minte unul la telefon??
Am luat un ziar de anunturi in TM, am sunat, am vazut 4 sau 5 masini... TOATE TZEPE! Pai cum masa se explica mah? Adica hai daca era una mai era ceva.... Dar nu mah.... Erau toate!
Catre Jose Armando Telenovele SA - CA SA INTELEAGA TOATA LUMEA... Nu ai cunostinte, nu te pricepi, te bagi aiurea... Are rost sa enervezi atatia oamenii...
PS Nu am inteles ultimul citat cu moderatorii... poate te explici totusi...
mai usor baietzi, daca iau si eu un ziar de pe raza bucurestilor pun pariu ca acolo din 10 anuntzuri 9 is tzepe, suntem romani si asta zice totul !!
vorba lui homeboy nu trebuie sa generalizezi, daca 2 sau 3 mincinosi de prin arad sau timisoara ti-au dat tzeapa, asta nu inseamna ca toata zona e plina de tzepisti.
nu vreau sa iau parte nimanui aici, dar si eu sunt cetatzean al partii de vest si eu am cumparat o masina din TM si tocmai ca nu a fost tzeapa, omul inainte sa o iau mi-a explicat clar ce bube are masina, am inghitzit in sec si am luat-o stiind la ce riscuri sa ma astept, si asta nu e nimic, dar daca ati fi vazut-o in primele zile dupa achizitie ati fi zis ca e coaja, dar incetul cu incetul, manuale peste manuale si forumuri peste forumuri, am ajuns sa o pun la punct (vezi threadul meu pe Tuning).
si vorba aia cand iti iei masina second esti constient ca pe undeva si-a bagat fostul proprietar mana.
cat despre armando, este un baiat de treaba, am stat foarte mult de vorba cu el la intalniri aici in partea de vest, stie atat cat trebuie sa stie, am vorbit cu el de foarte mult timp despre motoarele vr6, asta inainte sa-si ia 16valve(motorul), si mi-a spus frumos ca a fost sa incerce unul prin timisoara.
dar dupa cum am zis, nu vreau sa iau parte nimanui, dar nu-i frumos sa generalizezi ca toti din arad si tm is tzepisti.
Referirea la moderatori era relativa la faptul cu dintii.Asta se pretindea un forum de oameni normali.
Sa nu creada nimeni insa ca le iau apararea unora.
Repet:tzepari sint peste tot.Daca m-ar fi intrebat pe mine cineva,i-as fi spus ca e imposibil de gasit o masina BUNA,cu motorizarea ceruta,la banii aia,in tzara.Nu zic,exista si castane.Acuma,daca m-ar fi tentat cineva cu un VR6 complect pe 1000-1300,in partea ceealalta de tzara.....m-as fi gandit de 2 ori.
E pacat doar ca s-a ajuns la discutii de gen pe un topic pornit de la munca unui OM.
Iar vorbele intzelepte ale lui iZOTOPE ma tem ca nu vor gasi public la unii de pe aici!
Modificat de homeboy
mpa@tuninggarage
Vorbele sunt doar vorbe. Masina a costat mai bine de 2200 de euro!
Deci la banii aia ai pretentii.
Daca il stii personal pe Armando Izotope roagal sa nu mai posteze aiurea.
VR6 e un cerc mai exclusivist mai ales daca e transferat pe o alta masina decat cea de baza.
Nu ii vad pe cei cu motoare de 1.6 sau TDI pe Golf V ca se duc la aia cu R32 si le explica cum le merg masinile:)
mpa, daca studiez si eu fenomenul, vin la tine si iti zic cum functioneaza tot in masina ta, si crede-ma ca am ambitzie.
am dat 2200 pe masina mea, si a fost cum a fost, acum e cum o vedeti in pozele(daca mai sunt) pe threadul meu si nu cred ca as putea sa o vand cu una cu doua, nu pt ca nu as vrea, dar a devenit deja o pasiune, un membru al familiei, si numa eu stiu cat timp am pierdut cu ea, cate zile cu temperaturi de -5, -6 grade si eu ma chinuiam sa-i repar micile bube de nici nu mai simteam mana pe cheie.
imi pare rau ce e drept pentru ca s-a ajuns la asa ceva si eu de obicei ce zic ca fac ... fac, chiar daca fac mai greu, sau imi ia mai mult timp.
Da,mosule,vorbele sint vorbe.Atita doar,ca pe unii neimplicatzi s-ar putea sa-i jigneasca sa fie bagatzi in aceeasi oala cu altii.
Nu inseamna nici pe departe insa ca unii,daca ne-am abtinut de la comentarii,nu avem habar.
Nici nu inseamna ca daca ai dat 2200 de euro,ai si stiut cum sa cumperi.Nu vreau sa te jignesc si nici,vorba altora de pe aici,sa te umilesc.Personal imi pare rau de oricine ia tzeapa in domeniu caci asta nu face decit sa reduca numarul de amatori de masini custom.Iar totul pleaca de multe ori de la lipsa de informatzie.Ca ala s-a laudat ca are un vr6 cu axe,evacuari,etc.Eu l-as fi intrebat cum dovedeste asta,inainte de a merge acolo.Caci de oriunde a adus-o,piesele astea se omologheaza.Se trece in brief.Daca nu are brief,masina e clar cu bube sau cu un istoric "necurat".
Iar pentru "generalizari" unii dintre cei neimplicatzi direct in tampeniile de mai sus ar fi corect sa primeasca scuze.sau nu.Depinde de "obrazul" fiecaruia.
mpa@tuninggarage
Hai sa ne intelegem. Nu am luat eu masina.
Asta e ceea ce a pretins la telefon.
La fata locului poti analiza o masina! Automat daca sta bine la relanti realizezi ca nu are cum sa aiba axe cu came.
@Izotope: Tu vorbesti de un 2 cu acte, eu vorbesc de un 3 fara! Nu e acelasi lucru. Daca tot inveti cum functioneaza mai bine iti si pui! :)
rasfoind anunturile pe autovit, am gasit un g2 diesel neinmatriculat de vanzare
am facut un drum pina in arad, cu speranta ca voi cumpara masina din acel anunt,
dar surpriza cind ajung in localitatea SIRIA linga ARAD am gasit un cadavru de masina,
nu o luam nici degeaba, era un cazan, si la tel. sustinea ca este in tara de 3 saptamini
mai ales in ARAD asta este o practica des intilnita, pozeaza alte masini
lucru sustinut de oameni care se ocupa cu masini in zona aceea
deci cum sa mai ai incredere in acele anunturi,
nu sint eu singurul care a patit asa ceva...
ARADUL nu este ploiesti(60 km)
eu i-am avertizat pe colegi sa aibe grija cu anuturile auto din acea zona, avind experiente neplacute
Modificat de GOLFISTUL
Atunci fa referiri mai specifice,prietene......intimplator,sint unul dintre cei atit de "hulitzi" useri de "anuntzuri online" si tzin mult la obrazul meu.Nu o sa vina oricine sa ma bage in aceeasi oala cu cine stie ce tzepar,mai ales daca nu ma cunoaste.Iar cit despre pregatirea tehnica EU nu imi permit sa imi dau cu parerea pe aici despre unul sau altul.Tzine de cei atit de pomenitzi 7 ani.Pe care eu i-am petrecut acasa.La o varsta la care omul isi face educatia si buna crestere.
Cit despre cumparatul de masini.....vrei un lucru bun?Urca pe bus si ia-l tu din Germania.Atita numa ca acolo nu e chilipirul atit de drag romanului.La marfa buna,in lumea normala nu exista chilipiruri.Sau apeleaza la un profesionist.
Sorin Golf 3 cabrio
Parerea mea referitoare la acst capitol:
Zona de vest a tarii, zona mai defavorizata dpdv financiar, romanasii nostrii ce s-au gandit: sa faca si ei un ban cinstit, asa ca s-au apucat (poate nu chiar toti, dar 90 %) de o afacere buna care le-a mers bine pana a aflat lumea... SAMSARIA cu masini ieftine si neimatriculabile, aduse deja in stare degradabila de peste granita, si, in plus hingherite si batjocorite in ultimul hal de romanasii nostrii care neavand dreptul de a circula cu ele pe drumurile publice mai mult de 120 zile de la intrarea in tara, au gasit si pt. asta o solutie...off-road se cheama... sau in traducere pt cine nu intelege, au inceput sa le "hinghereasca" pe campuri...
In concluzie, 100% din cei ce vand masini neinmatriculabile din acea zona sunt SAMSARI asa cum si in targul Autovit din Bucuresti 95% din vanzatorii de masini sunt tigani SAMSARI...
Sunt multe trucuri prin care se pot masca aproape orice viciu al unei masini, iar tiganii din Autovit si samsarii din vestul tarii stiu sa se descurce...
Tepari sunt peste tot si aduc in discutie un alt "bazin carbonifer" - Prahova, eu am niste experiente neplacute pe acolo, dar tepari sunt si afara.Asta e... dam niste bani pe masini ce par ok dar de fapt sunt niste cazaturi...Asta e baieti daca ne intindem cat ne e plapuma.Adevarul este altul, in Romania nu este respect pentru masina. Respctati-va masinile, respectati-va pe voi si pe colegii de trafic.Il inteleg perfect pe Izo, am petrecut luni intregi pana am reu
mpa, crede-ma ca daca as avea bani, as pune un vr6, dar sa am si sa-l intretin, am citit mult despre aceasta conversie si ce munca aduce, de aceea il respect pe sorin.
dar mie imi plac lucrurile mai simple, ca deh asta is eu, si cum nu as avea bani sa intretin un vr6 acum cu aderarea la UE, mi-as pune un g60 si de restul banilor as mai investi in masina si as avea si cu ce sa o intretin.
m-am saturat de atata cearta inutila.
inca o data respect pt sorin si mk2 vr6-le pe care l-a facut.
