Consum la ralanti
Lesky
astazi am pus vagul sa corelez consumul la relanti care e afisat pe vag (0,6 l/h) cu cel afisat pe BC (0,8l/h).
la o usoara apasare pe acceleratie afisa pe vag 0,8 iar pe BC 0,9.
si tot asa pina la un moment dat cind consumurile coincideau.
dar de corectat nu am reusit pt k nu ma lasa sa ma loghez in vag.
meseriasu mia zis k foarte putine clusteruri te lasa sa corectezi aceasta valoare
eu cred k detin unu de ala.
spuneti-mi va rog si voi o parere.
motor AXR. consumurile afisate erau cu toti consumatorii opriti.
motorul era rece(47 grade) arata pe dignoza.
  • Replies 141
  • Marian
    6
  • cristip
    4
  • Dragosh_
    4
  • ksinocooler
    3
Pana cu ceva timpa in urma am avut o problema cu injectoarele (2 dintre ele aveau valori mari). Atunci aveam un consum de pana la o,9 l pe ora fara consumatori ...la ralanti. Dupa ce am rezolvat problema injectoarelor, fara consumatori imi arata 0,3 sau 0,4 l/h. Asta la masina din semnatura ... Si ca idee ... am reusit sa merg in oras (ce-i drept... noaptea si foarte linistit ....) cu un consum de 4,6 l/h , ceea ce pentru mine e o minune, obisnuit fiind cu valori mari datorita injectoarelor !
in oras,consumul de 4.6l/h l-ai scos cu motorul pornit,scoasa din viteza si tractat sau cum ai reusit? este maricel,oricum, pt o ora de mers motorul :P daca era vb de /100km atunci e consum mic
Stiu ca nu ii topicul potrivit dar ca tot veni vorba de consum, am auzit ca AC-ul consuma cam 1L/h, ii adevarat?
motor AXR la relanti pe BC arata 0,9/h si rar tinde sa arate 0,8/h, fara nici un consumator si cu apa la 90, este normal sau am vreo problema?
Din reglaj al avansului am coborat un axr la 0.7.
Nu chiar, consumul creste cam cu 0.4 / 0.5  | h/100km
Mie la 1.4 16v BCA am consum pe loc de 0.5l/h si 0.9/1.0/1.1 cu AC
Modificat de PHPCore
@Al Bundy din cate am vazut pe forum mai toti posesorii de motoare axr au consumul maricel la relanti si nu numai ,am vazut ca ati reusit sa scoateti consumul de 0,7l/h facand reglajul avansului dar nu mi se pare un consum asa mic fata de alte tipuri de motoare careau si caluti mai multi ,care ar fi explicatie ? Si eu am schimbat distributia dar nu am reglat avansul ,motorul trage bine dar consumul este maricel 7,6 mixt mers normal si 0,9l/h la relanti asta ce imi arata pe BC.
daca nu ai CB nu arata nici in vag consumul?
am reusit azi si am fost cu masina la un meserias si i-a facut o diagnoza si este diferenta de consum intre tester si BC ,pe tester arata 0.8l/h iar pe BC arata 0,9l/h, dar a mai gasit o problema la sonda de temperatura G2 care da eroare ca ar fi defecta si a zis mesriasul ca am si avansul cam maricel .
  • 8 months later...
unde pot vedea consumul l/h in vagcom daca pe cb nu am aceasta optiune (arata l/100km)
  • 8 months later...
se poate ca la masina din semnatura( doar 90cp), alh sa am consum doar de 0.2 la relanti fara nici un consumator si apa la 90C? atat imi arata pe vag com, BC nu am. daca as incerca sa scot furtunasele care intra/ies din filtrul de motorina si sa le pun intr-o sticla de 1L cu motorina si sa fac proba credeti ca o sa mearga pt ca eu nu am pompa de motorina in rezervor. vreau sa ma conving ca informatia de pe vag este reala. cand dadeam drumul la caldura(treapta1) crestea la 0.3L/h
atasez poza doveditoare :P
"https://imageshack.com/i/knVMtSbBp">
Vag com/vdcs/motor/grupuri de valori/canal 013/casuta 3.
la
mine nu merge...nu arata nimic acolo
Acum am vazut ca am tastat gresit e grup 015 casuta 3 pt.consumul in relanti.
  • 8 years later...
victorstoicescu
On 02.02.2007 at 11:15, Bogdan_wrc a scris:
deci sunt multumit. inseamna ca la 101 cai atat tre se arate :)
numai 100 de cai, caci unul este magar
