Consum la ralanti
Lesky
se poate face ceva? cine regleaza avansul la pumpe duse?
da se regleaza axa cu came a injectiei deoarece tu spui singur ca a crescut consumul de cand ai schimbat distributia=>distributie schimbata -axa cu came nereglata=>consumuri marite. citeste cu atentie tot ce am postat eu aici si poate te vei lamuri ce se intampla de ti-a sarit consumul :
http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=831785
mai explicit decat aici nu am putut sa o fac cel putin in limba romana :icon_thumright:
  • Replies 141
  • Marian
    6
  • cristip
    4
  • Dragosh_
    4
  • ksinocooler
    3
la mine nu se schimba pe l/h
am numa l/100 si arata consumul inainte sa opresc masina(inainte sa stau pe loc) motor 1.6 8v APF motor
La mine consumul la rece,cand o pornesc si e ger afara,1,0 l/h si cand se incalzeste 0,5 - 0,6 l/h.
se poate sa am consum la relanti cand motoru este incalzit 0.3l/h......motor1.9 alh...???
La mine este 0,6 l/h constant dupa ce se incalzeste motorul (fara clima). De cand o am, nu a aratat niciodata mai mult sau mai putin.
Modificat de Danny M.
Ziceti-mi si mie va rog cat va consuma masinile voastre la 100 de km in oras si inafara orasului. Puteti sa i-mi trimiteti raspuns pe privat daca nu se poate aici. Eu am un 1.9 116cp si imi ia mai mult de 7 in orash...sincer ma asteptam la ceva mai putin :icon_cool: (de pref daca aveti acelashi motor)
6,8-7,3 in oras si 4,7-5,2 inafara.
recordul inafara de consum e de 3,9% facut de la plin la plin la peco nu eroarea de la bc!
Chestia cu consumul prin oras si afara depinde de fiecare sofer in parte.. Unele sunt mituri . De ex in oras cand e aglomerat la mine arata 7-10 . Afara undeva la 5.5-6.4 . Sincer e un consum normal , ar trebui sa te gandesti ca masina are o vechime are o anumita uzura .
Cel mai bine testezi plin faci 100km si iar plin si vezi exact. Eu unul nu prea ma iau dupa Bc.
Si pe loc : rece 1.0 l/h cald 0.6 . Am observat ca pe vag com arata 0.4-0.5 Ma gandesc ca acolo refreshul este mult mai mare si din cauza asta difera de Bc.
Modificat de Al3X_G4
la mine alh 1.9tdi tot 0.5l/h motor cald altfel iarna 1.1l/h desi daca o las mult timp la relanti iarna se urca consumul..nu stiu daca e o problema/eroare nu am apucat sa verific -poate mai are cineva acceasi problema.
Laurentiu_LWR
ce cifre frumoase aveti...la mine sta undeva la 0.8-0.9l/h...dar cel mai dubios imi pare ca atunci cand stau la semafor imi creste cel indicat de bc...adica normal este undeva la 10.5...iar la vreo 15 secunde de stat pe loc incepe sa urce asa usor...10.6...10.7...e normal?daca iau o aglomeratie daia...numai treapta 1 si oprit...urca si pana la 15-16...
stai linistit ca e normal si eu patesc la fel!asta e bc,atat poate :)
La mine consumul, cand o pornesc (e rece motorul), este de 1,1 l/h si cand se incalzeste 0,5 - 0,6 l/h.
@ Lawrentzyu_86: e normal sa urce consumul aratat de BC cand stai pe loc (si mie si la inca 3 prieteni se intampla asta)
consumul la relanti variaza din cauza consumatorilor electrici in mare parte.. a uzurii pieselor in a doua parte.
daca aveti consumatori, mergeti cu faza scurta prin oras, aveti statii si subwoofere, stati cu ventilatoarele pornite, atunci alternatorul are nevoie sa incarce si bateria si sa suplineasca si consumul.
de aici apar probleme la releul de incarcare etc.. dar asta e alta poveste :Driver:
Nu am mai auzit de AXR sa arate 0,6l/h la ralanti... A mea rareori (pana sa se ridice apa la 90 grade) mai arata 0,7 l/h. In rest numai 0,8 l/h fara A/C alti consumatori mari.
0.4 fara consumatori (ft ft rar 0.3) 0.4-0.5 cu becuri, 0.5-0.7 cu AC (depinde de intensitate) - astea la 90 de grade. La pornire iarna - 1.0-1.1, vara 0.8. La relanti, daca e rece afara (sub -5 grade), temp apei scade, si de aici - poate - consum mai mare. Toate astea l/h pe BC.
Wow fericitilor ... al meu indica 0.8 cel mai mic consum instant la ralanti cu motorul la 90C. in rest daca pornesc clima si toate cele cred ca undeva pe la 1.4l/100km poate chear si 2l/100km daca scot pe liber de la 60km/h in jos. Nu stiu sa spun ce are poate veniti voi cu un raspuns.Mentionez ca in iarna parca consuma mai putin pe instant indiferent daca adaugam clima sau nu la ea. Consumul mediu este de 6.3l/100 km si merg destul de mult in afara.
PS: nu merg subturat deloc dar nici nu folosesc frana de motor
La mine la ALH 90 cp, fara consumatori imi afiseaza 0.3 l/h, cu consumatori porniti 0.4 (faruri, casetofon), cu AC-ul pornit afiseaza 0.7 l/h. Toate astea la 510000 km facuti de masinuta.
bbogdanmircea
omfg ... ce consum mic la ralanti, is that even possible
la mine la axr imi arata 1.1 l/h la ralanti cu clima pornita
A mea creca sa "dus" de tot .. nu mai scade consumul sub 4.4l/100km pe instant cu ea pe liber. Rezervorul parca tot asa se goleste dar BC'ul a luat-o razna. Consumul mediu a crescut si el la 6.4l/100km. Incepe sa ma enerveze masina si sunt tentat sa o dau la schimb pt un Scenic 2007 1.5DCi 105cp. 57k km.
Salut tuturor.Imi poate spune si mie de ce la relanti imi arata consumul actual de 7.1 cateodata si mai mult.Asta fiind cu masina pe loc,in mers arata si 1.1-0.8.Imi poate spune si mie cineva de ce cu masina pe loc arata asa mult consumul momentan fara AC pornit sau altceva????Multumesc si astept niste pareri :icon_thumright:
Cel mai probabil BC-ul tau nu arata consumul la relanti in l/h (masina e din 2000). Practic iti arata ultima inregistrare (consum instant) dinainte sa opresti masina.
AXR la relanti: 0.8 fara consumatori si cu climatronicul pornit: 1.1
AXR - 0,7 fara consumatori si 1,0 cu aer pornit - vara.
Pe diagnoza imi arata 0,6 fara consumatori si in bord 0,7 (posibil arata varful de consum).
Iarna imi arata 0,8-0,9 cu caldura pornita.
