Consum la ralanti
Lesky
Stie cineva cat consuma un motor 1.9 TDI la relantiv timp de o ora fara sa fie acelerat doar motorul pornit si fara clima?
  • Replies 141
  • Marian
    6
  • cristip
    4
  • Dragosh_
    4
  • sinucigasu
    3
Dupa ce ajunge la temp de functionare.. si daca o poate mentine la relanti, cam 0.5l/h.
La mine la ALH 0.4l/h cu faruri pornite...dar si fara. Oricum ce ne arata pe BC poate fi setat cu vagcom deci e aproximativ irelevant.
La mine la 1,9 TDI ce 110 CP (ALH cred) arata 0,5l/h, la motorul 1,9 TDI PD de 130 CP arata 0,7l/h
ce poti seta la BC cu vag-com ?....mai invat si eu....
Din Vagcom...se poate seta un procent de corectie al consumului. Asa ca daca ai consumul raportat de BC prea mare sau prea mic il poti ajusta din acel procent
Binenteles ;)
La Octavia 1.9 ASV pe BC apare 0.5l/h iar VAG-COMul spune 0.4L/h. NU cred ca este vreo regula dar tind sa cred ca ce arata BC este strict relativ, defapt toate sunt relative in univers ;)
Modificat de Bogdan_G
eu am 1,9TDi la 101 CP, compu de bord imi arata consum 0.8 l/h
AXR, remapat la aprox. 130 cp si VAG-COM arata 0.8 l/h, fara pozitii/faruri/AC/radio.
Modificat de unknown_web
0,4 Dupa ce se incalzeste motorul 1.9 TDI ALH :angry:
La mine cu motorul rece (ger) sta pe la 1,1-1,2l/h si scade cam dupa zece minute pana la 0,5l/h si asa ramane (fara consumatori). 0,6-0,7l/h (max) cu clima pornita. Motor ASZ, 96kw.
mie foarte rar imi arata 0.6 la ralanti insa tot timpul am pornita statia si tubul plus casetofonul si in general mai multi consumatori..insa in general 0.7 l/h arata BC ..sa fie prea mult?!??! :Driver:
La mine 0.6 l/h,fara consumatori(cred ca e OK) :)
Salutare
La mine indica 0.6l/h cu mp3 si dezaburirea pornite.
Motor 1,9 ,TDI tip motor ATD, BC arata 0,6 l/h iar daca dau drumul la AC 0,9 l/h
0.7 incalzit, la masina din semnatura
La masina din semnatura (sper ca apare) imi indica pe afisajul BC 0,9 cand e rece motorul si 0,7 - 0,8 cand e cald si am ceva consumatori electrici aprinsi. :)
  • Administrator
0,9 cand e rece si 0,7-0,8 cand se incalzeste .
La passat 1.9tdi 74kw imi arata 0.6 fara nici un consumator si 0.7-0.8 cu clima, faruri, casetofon.
Intradevar nu e relevant ce arata BC-ul, dar tot pe aici se gasesc si valorile reale.
sa inteleg ca masina mea e veche rau daca nu-mi arata in l/h??? mie imi arata doat in l/100km :( :D
s-o putea seta??? :D
Cand stai pe loc iti arata in l/h.
inginerul, nu este chiar asa
la masinile ceva mai vechi, ca a lui, consumul este aratat doar in l/100km
