Motor ATD - probleme specifice
BigSmith
Salut, Eu am ATD pe fabia din semnatura, am schimbat distributia si imi consuma cu 1,5 litri mai mult si nici nu mai trage,acum pe iarna se simte si pornirea mai greoaie dimineata (am fost cu ea din nou , a repetat operatiunea si aceleasi simptome- a spus ca nu are avans TDIPD si e normal sa consume mai mult ca a venit frigul(cureaua am schimbat-o prin septembrie) apoi nu imi mai raspunde la telefon-service gasit aici pe forum: G&G Motors Constanta). Azi am intrat in posesia unei interfete VAG-com si am citit parametrii motorului: pe motor in: masurari valori la grupul 4 la coloana 2 (4.0-valori de referinta intre 2si -2) ,coloana 4 este bine(-1.1). La scanarea EGR -fail or insuficient (ceva neinstalat cum trebuie la acele furtune), trebuie sa repar singur!!!
Imi puteti da mai multe detalii tehnice? Multumesc.
Modificat de Napoleon
Daca vrei un service bun si de incredere in constatnta da-mi PM. e destul de scumpicel insa " mananca vag pe paine".
salut, am fost recent in service si sa umblat la distributie pentru schimbarea unor semeringuri.
Problema este ca masina e mai zgomotoasa,nu la relanti ci in accelerare,cand o accelerez de la 1800-2000ture pana la 2800-3000ture parca e tractor,se aude ca o bataie,ca o rapaiala nu stiu cum sa o descriu mai bine.
de la ce ar putea fii problema?
masina porneste la fel,trage la fel ca inainte,consumul parca e mai mic.
momentan nu pot sa-i fac o scanare ca am probleme cu k-line din mufa OBD
Si eu am schimbat distributia de 2 zile si imi este mult mai zogomotoasa masina.
De tras trage bine dar urla mai mult si ma enerveaza.
Ce pot sa fac? Nu a reglat mecanicul ceva bine? sa ma intorc la el sa verifice?
Posibil sa se fi dereglat avansul.trebui verificat cu vag.com
  • 9 months later...
salutare , am si eu un atd , ce sa zic despre el .....il am de doi ani si nu mi-a mers decat vreo 6-7 luni ... apoi am inceput sa bag bani inutil masina a ramas fara putere , am schimbat turbina nou nouta , kit ambreiaj + volant senzor presiune turbo electrovalve furtune vacuum , egr , debitmetru.....si dupa investitia asta surpriza.... tot nu are putere masina voi ce parere aveti ? app pe tester nu imi arata nimic neobisnuit decat valorile de la injectoare umpic cam proaste...
Motoarele ATD au filtru de particule si care sunt emisiile de CO2 ?
Ma intereseaza specificatiile acestui motor, de pe VW Golf Mk4, pentru calculare taxa mediu 2013.
motorul ATD s-a montat pe golf 4 pana in 2006.
asa ca nu cred ca a prins filtru de particule care a inceput sa apara pe golful 5.
uite si cateva date despre emisiile  la ATD
Salut! Ai gasit problema lipsei de putere? Si la mine dupa ce sa schimbat oringurile la injectoare masina a ramas fara putere .
Salut. Am un atd golf 4 1.9 100 cp tiptronic si la mers in bucuresti (aglomeratie de vineri ora 6) imi arata si 20. In zilele normale, nu scade sub 10. O accelerez normal, schimb in maxim 2000 de ture in general si sa zic ca o calc de 4-5 ori la 40km ( in a 3a ajung la 70-80). In 400 km a scos consum de 11. Mi se pare exagerat... Daca merg constant cu 50 si pana la 50 o accelerez incet, scoate cam 8... Ce e de facut?
opreamadalin_rms
Imi cer scuze daca nu postez unde trebuie, insa nu stiu ce piesa este si ce rol are cea din imaginea pe care o atasez . motorul este 1.9 ATD. Daca ma poate ajuta cineva. Am observat ca este murdara de ceva unsuros insa nu mi-am dat seama dupa miros ce poate fi. atasez o poza , piesa este incercuita cu rosu.
post-144435-0-71618000-1417710955_thumb.
Este pompa de tandem, ajuta la alimentarea injectoarelor cu motorina sau crearea de vacuum pentru pompa de frana.
Salut am cumparat si eu un Golf 4 VARIANT 1.9 TDI ATD An 2003 144.144 km reali pus pe tester.. si am o problema.. cand am cumparato motoru tragea ff bine dar intr-o seara cand am pornit abia tragea.. si cand ii dadeam spang mai mult de 120 km/h nu mai mergea.. dupa un timp sia dat drumu merge dar trage foarte slab.. oare e de la turbo?? turbo suna de cand am luato are fluieru ala specific... daca e de la turbo exista ceva solutie cu care sa spal turbo? sau trebuie schimbat?
pot fi multe cauze, o diagnoza la cineva priceput e prinul pas
Intre  ATD SI AXR difera turbo, ATD are Garret si AXR are KKK
Am și eu o întrebare legată de chiulasa motorului meu 1.9 tdi cod atd 101 cai, cu ce motoare de 1.9 mai este compatibilă?
Modificat de Nesto
