Benzina: de unde, de care, de ce ?
toni
Ce benzina folositi?
1.861 voturi
  1. 1. Ce benzina folositi?
    • Agip
      19
    • LukOil
      117
    • MOL
      361
    • Petrom
      490
    • OMV
      539
    • Shell
      14
    • Rompetrol
      382
    • altceva (specificati)
      16
Văd în sondaj că OMV Petrom e împărțit in OMV și Petrom. Probabil ar trebui unite..
Am observat că sonda lambda de la mașina mea e cam sensibilă (mi se mai aprinde câteodată "check engine"). Cei de la reprezentanța VW mi-au recomandat să nu alimentez cu benzină aditivată, ci doar cu cea de 95. Mi-au mai zis că pe baza a ce probleme întâmpină clienții cu sonda lambda, să evit Lukoil și.... încă una(mă oftic că nu-mi amintesc dacă Rompetrol sau Petrom).
Voi care benzinării considerați că ar trebui să evit și care ar fi de preferat?
Eu am mai avut cateva tentative sa alimentez cu benzina de 98 de la rompetrol cand aveam softul stock si imi amintesc ca nu eram incantat de ea, mi-a crescut un picut consumul si parca masina tragea si o idee mai prost ?. In aceeasi ordine de idei, multa vreme am alimentat de la petrom (si 95 si 100) si totul a fost ok (pana am vazut pe dyno ca imi provoaca timing retardation :( ) .
Saptamana asta am alimentat de 2 ori de la gazprom (benzina de 100) de curiozitate si all good, nu am simtit nici o diferenta intre ea si MOL/OMW, a mai incercat cineva benzinaria asta?
Mare atentie pentru cei cu motoare mai vechi.
Uzual alimentez la mol si am observat ca in functie de statii gasesti benzina de 95 e5 care merge pe majoritatea masinilor dar si 95 e10 care nu este compatibila cu motoarele mai vechi.
Am alimentat in Slovenia cu benzina de 100 de la o benzinărie "Petrol".
Consumul in aceleași condiții (exact aceeași viteză pe cruise control pe autostradă) a fost cu 0.5-1 l / 100km mai mare la întors decât la dus (aveam Mol in rezervor atunci). Și asta a fost și fara ac că era seară... ?
Alimentez cu 95 de la Mol in mare parte. Sunt multumit cum merge motorul. Si 95 de la Petrom iarasi este ok pentru cerintele mele.
Cu rompetrol si omw percep injectia mai zgomotoasa.
On 09.09.2019 at 22:01, Sop a scris:
Salut. Stiu ca e o postare mai veche. Unde mai gasesc in Romania benzina E5?
  • 6 months later...
Am nevoie, pentru 2 motoare, de benzina cu CO 98 - care vi s-a parut mai buna dintre OMV Petrom 99+ si Rompetrol Efix 98 ?
Iau in calcul functionarea sondelor lambda, amestecul de carburant, zgomotul/trepidatia motorului, eventual consumul.
Multumesc anticipat !
Le-am testat pe ambele și cea mai bună mi s-a părut cea de la ... OMV (MaxxMotion 100 Plus).
MaxxMotion 100 Plus pun si eu de cate ori am ocazia.
Dar statii OMV nu se gasesc peste tot, asa ca ma interesa comparatia Petrom 99+ si Rompetrol Efix 98.
Atunci Petrom. Benzina de la Rompetrol conţine aditivi metalici.
Care sunt aditivii aia metalici ?
In specificatiile de livrare procentele de metale - adica plumb si mangan - in mg/l - sunt identice la ambele produse - maxim 5 si 2.
Sulful e maxim 10 la ambele, desi petrom se lauda ca nu contine deloc, etanolul la fel de egal, max 5. Metanolul difera, e max 0.5 la 99+ si max 3 la Efix 98, aici ar putea fi o diferenta notabila.
Aditivi de curatare "alcoolici" la ambele.
Cifra octanica e in favoarea petrom cu 2 puncte diferenta, ambele metode. 100 la 98
Mirosul e mai pronuntat un timp scurt la pornirea la rece la cea de la petrom, relanti-ul e mai bun cu rompetrol.
Un test de noxe cred ca ar face diferenta.
Modificat de bluetux
Alimentez de la Mol și de la Petrom. Totul ok.
Cu Rompetrol efix 95,nu se impaca bine, am niste trepidatii usoare la cald, dardaieli.
@MyKe ai cumva un link către rezultatele unui laborator de testare?
Mulțumesc.
Nu, dar scrie (sau scria, că nu le mai calc pragul) la pompă.
Eram client fidel, încă am cardul fill & go, n-am băgat în seamă subiectul până nu am avut nevoie de injectoare noi. Am găsit și multe depuneri în rampă, deși schimbam personal filtrul de combustibil la fiecare revizie (6-7000 km).
O singura data am luat Rompetrol efix 95 25 litri și mi-a ajuns. Am mai întrebat și pe alti colegi de serviciu care au dacii logan mpi, nici la ei nu mergeau bine motoarele cu acea benzina(ei pe logan nu au filtru deloc de combustibil nu a pus francezul pe mașina ieftina) . Ei merg pe omv și petrom 95.
Modificat de rafa6
MOL vinde combustibili Lukoil, si de la diverse alte rafinarii.
Pt a afla care, puteti cere sa va arate dosarul cu omologarea pe lotul respectiv
Scrie pe orice pompa "Puteti cere informatii suplimentare", au obligatia sa va arate documentele.
Eu am cerut pana acum la o benzinarie MOL si una OMV
La OMV, seful a zis ca nu are voie, ca nu poate, ca sa fac o cerere scrisa, l-am intrebat cum il cheama, i-am cerut o hartie si am inceput sa scriu
"Subsemnatul, am cerut dosarul cu info, dar dl X a refuzat" moment in care a inteles ca nu renunt, si a inceput sa isi ceara scuze, sa imi ofere bauturi gratuite etc si a venit bineinteles cu dosarul.
Se vad livrarile de-a lungul timpului, de la fiecare rafinarie.
Am vazut multe discutii si energii consumate in discutii despre benzinarii, dar aproape niciodata nu am vazut pe cineva sa spuna ca a consultat si actele alea pe care le poate oricine consulta oricand.
@MyKe acum la pompa scrie mare ca nu folosesc aditivi metalici.
Am tot auzit fraza asta si am săpat puțin. Am comparat fisele de produs (parca așa le spune) de la OMW-Petrom si Rompetrol si cum ai zice si @bluetux nu sunt diferențe in "specificații".
@detinator mi-ai dat o idee ;))
Eu rămân la petrom. Fiecare face ce vrea.
Lukoil nu am pus la ultimele 2 mașini care le-am avut și nici nu voi pune.
Despre benzinăriile Socar aveti ceva informații referitoare la benzina de 95?
Modificat de rafa6
In tsi bag de obicei benzina de la Socar, bag variata mai scumpa de la ei. Am senzatia ca e foarte buna. Singura problema e ca cel mai apropiat socar e la 60 km de mine dar incerc sa imi fac drum in directia aia cand e pe terminate banzina, daca nu am drum atunci bag de la petrom.
La firma avem mai multe masini noi cu puteri intre 116 si peste 500CP, benzina si Diesel. Card Lukoil. Probleme 0.
La cea din semnatura alimentez Petrom sau Lukoil. Nu se simte nicio diferenta.
personal, am avut probleme cu Lukoil acum nu stiu, 20 de ani... cu prima masina avuta vreodata...
Probleme atat de mari si evidente inca nu m-am mai apropiat de Lukoil 20 de ani... poate s-au mai schimbat lucrurile intre timp? Nu stiu, dar nu imi doresc sa experimentez.
Pe de alta parte, de vreme ce MOL vinde mai nou combustibili de la Lukoil, ce mai conteaza... ca de la Mol am mai bagat... dar nu stiam.
Alimentez de mai mult de 2000 km cu benzina 95 la Socar, facand trecerea de la Mol / Rompetrol. Nu am date exacte din VCDS sau alte tool-uri dar impresia este ca motorul e mai silentios si consumul este clar mai mic pe CB.
Motor 1.4 TSI CZDA.
PS. Am simtit aceleasi imbunatatiri si la 1.8 iVTEC. Sper sa pastreze reteta in timp, stim noi meteahna clasica a comerciantilor.
Modificat de Doc Morelli
@Doc MorelliMorelli Socar n-am in zona, dar am alimentat cu 95 de la RBC. Not bad at all.
Am 2.0 TSI 190CP (DKZA) si indiferent de stație cu 95 am consum putin crescut (0.7-1%) și in caz KD am o pierdere de putere pe la 3500-3700 rpm (parca acolo se inchide MPI-ul).
In zona, ca stații mari (evit stațiile cu rulaj mic) am OMW, Petrom și Rompetrol. La modul meu de condus, cel mai bine m-am împăcat cu 98-ul de la Rompetrol.
La Socar reteaua de statii este mai restransa, asa este. Eu am in drum 2 statii si ma descurc mai bine.
Am benzinărie Socar la 5 minute de mers cu masina, conform Google maps. Fac un plin de rezervor si o testez. Daca e buna ca aia de petrom, raman la ei client permanent.
