Instalatie GPL
LuckyCyber
Negresa: am gasit instalatii gpl la Buzau, montajul se face in 2 ore iar revizia odata la 50000km......pretul difera in functie de butelie:-1050 aia mare si 1150 tiroidala(pentru motor 1.6 monopunct).....daca inca mai esti interesat, pe om il cheama Sebi iar nr de telefon: 0722/431.785
Negresa: gpl la Buzau,
multumesc dar prietenul si-a pus instalatie BRC (printre cele mai recomandate) cu butelie toroidala (nu tiroidala :P )la pretul de 1500 ron in zona BasCeaus. Cam departe pana la Buzau si de aceia trebuie sa iei in calcul si eventualele reglaje sau reparatii ulterioare asupra instalatiei iar daca mai pui in pret si drumul....... cred ca nu e prea avantajos pentru noi ci pentru cei aflati in apropierea Buzaului.
Modificat de Negresa
ai dreptate e toroidala :( greseala mea- se intampla( si la case mai mari ;))
Modificat de 2_Be3
Recomand si eu pe cei de la Autogas din Basceaus. Cel putin pina acum :salut:
O am de citeva zile si merge f bine. Am deja ~1000km.
Secventiala STAG 300 Plus cu Valtek 30 si toroidal = 2600RON.
Am si eu o intrebare pt cei care au Gpl pe masina,eu mi-am montat acum 2 zile o instalatie Gpl Marini si azi am observat ca atunci cand comut sa mearga numai pe benzina daca o ti-n turata la 3000 te ture cade la 2000 iar creste la 3000 si tot asa dar doar cand stau cu ea scoasa din viteza,in mers nu se intampla nimic. A mai patit cineva ?
Marti mi-am pus si eu si din cate am inteles mi-au zis oamenii aia ca o sa faca fite in prima 1000 de km . Mie spre exemplu la al doilea drum mi s-a dereglat relantiul pe gaz , statea la 1900 , ziceai ca merg cu avionu cand mai opream la cate un semafor , in mers nu sesizai dar pe loc ..mama doamne. Am reglat din "surubu" ala negru de plastic si gata , mi s-a intamplat kestia asta de 2 ori cam asa , in rest ..mai nimic grav , relanti instabil aveam si inainte , acum ba am ba nu . Ce am sesizat insa e ca daca e motoru rece (cand e rece eu o tin pe benzina ) se detureaza mai greu . Hai sa fie intr-un ceas bun , dupa revizia de 1000 km o sa fie ok las ca vezi tu.
Tine-ne la curent cu consumul - urban / extraurban si daca se poate si conditiile in care ai condus - normal/ agresiv/ etc. Cu cat mai multe detalii cu atat mai bine. Ar trebui sa ai consum destul de mic fata de 1.8.
Ok,o sa astept sa fac 1000km, multumesc, va tin la curent
De 2 zile am pus si eu GPL pe masina mea si ce pot sa zic singura dif este la demaraj este putin mai lenta dar sincer nu ma deranjeaza asa tare, pana acu am facut doar 100km dar peste o saptamana am sa plec in concediu si am sa fac cel putin 1000 km :D sunt tare curios ce consum am sa scot cu ea. Am un rez. toroidal in care inra 30L gaz, eu estimez un consum mediu in bucuresti de 12% - 13% doar dupa ce faci un mic rodaj la instalatie.
Modificat de LuLuRo
Mai depinde si de cum mergi ! Eu mai mult de 12 nu am scos in oras , afara 8-8,5 mers normal 90-110 km\h. As avea si eu o intrebare la voi ! Aveti idee daca scot borna la baterie se reseteaza calc de gpl ?
Tin sa spun ca si eu am gpl pe golful meu din luna martie "anul in curs" si am deja 13000km. Si treaba cu demarajul mai slab poate fi reglata de la instalatie.
Daca as fi mers cu reglajele facute de "meseriasii" de la service ar fi trebuit sa merg pe benzina si sa schimb o groaza de piese.
Eu mi-am reglat singur instalatia si sunt foarte multumit de ea si de cum trage, acum mai este si calitatea gazului ca sunt multe pompe cu gaz f. prost .
Si un consum ... maxim 10 "se paote si mai putin" si cam 9 la drum intins.
Iulius473 masina daca e reglata pe gaz e normal sa nu mai mearga bine pe benzina , de altfel la 2 plinuri maxim 3 de gaz e indicat sa faci vreo 50 km pe benzina . Si sa nu mergi cu benzina putina ca arzi pompa. "prietenii stiu de ce"
Ce inseamna benzina putina?Cat ar trebui sa am in rezervor?
10- 15 litri
Instalatiile se pot regla (de un meserias bun) sa mearga bine si pe benzina si pe GPL...
Recomand sa se pornesca pe benzina si trecere pe GPL ulterior... si mersul pe benzina 50-100km la 1000km pe GPL...
altfel se risca infundarea injectoarelor de benzina...
In rezervor e bine sa ai cam 20l ~1/2 din el... si pt pompa, deobicei sint submersibile adica se racesc in benzina, dar si ca solutie de backup daca din varii motive nu mai merge pe GPL...
La unele masini (la mine e asa) cind deschizi portiera sofer se da un impuls de 1-2 s la pompa sa umple rampa... chiar daca nu e cheia in contact...
Salut ,
Momentan am decat vreo 600 de km pe gaz , consumul ar fi undeva la 8,3 am calculat eu , mixt , mers un pic mai turat si mai vitezist decat inainte , spre ex in afara mergeam cu 85-90 pe benzina , sa ies la consum , si acum merg cu 100-110-120 pe gaz . Inainte pe benzina imi lua 6,3-6,5 mixt . Din cate am inteles tre sa mai merg ca sa se lase membranele alea de cauciuc de pe la supape sau ceva de genu asta si de abia dupa 1000 se face consumu adevarat , ca o sa mai scada . Doamne ajuta, va tin la curent.
Numai bine
Si eu am instalatie de gaz montata la Buzau in ziua in care s-a sinucis Madalina Manole...pana acum o spatamana nu am avut probleme, insa acum, la relanti masina "zvacneste" adica imi da o miscare fata-spate(ma zguduie lin pe romaneste)...care ar fi cauza? Eu m-am gandit ca ar fi de vina si calitatea proasta a a gazului,...cu plinul facut la Buzau nu am avut nici o treaba-mergea mai bine ca pe benzina....
Acum, vreau sa las sa se duca tot gazul si apoi sa-i fac plinul la alta statie insa....daca raman fara gaz in butelie...trece automat pe benzina?(poate o sa radeti dar mi-e frica sa nu se opreasca motorul in mers)
Tin sa mentionez ca masina o pornesc pe benzina si la 1600 rotatii trece pe gaz...in acest fel, daca raman fara gaz ar trebui sa intre automat pe benzina...sau nu?
Daca ai buton cu 3 pozitii o treci tu manual pe benzina...daca e cu 2 poz sau simplu cu apasare e automata tree singura cind nu mai are GPL.
am si eu un golf 3 cu instlatie gpl dar e cu numere de italia. stie cineva daca cei de la rar o omologheaza atunci cand ma duc sa o inmatriculez cu nr de romania?
Daca ai "docomente" si pt instalatie atunci e ok...
Omologarea din Italia pt UE cred...
Fa-te ca ploua nu zi nimic si cred ca trece neobservata :D
Am vazut Skode cu instalatie din fabrica aduse din Olanda. Si erau inmatriculate deja...
daca ramai fara gaz motorul se va opri, nu are cum sa se treaca automat pe benzina. in legatura cu "scuturatul " motorului de care vorbesti se poate rezolva su un reglaj al gazului. si au am patit asa si dupa 3-4 reglaje merge ca unsa acum.
sint instalatii care trec automat pe benzina, dupa ce avertizeaza sonor...
eu am stag 300 si asa face.
parca am mai scris...cele care au buton cu 3 pozitii nu trec automat...
Am buton cu 3 pozitii si ieri am ramas fara gaz(am lasat-o anume) si aveti dreptate(mi-a murit motorul)...apoi am comutat pe benzina si m-am dus si mi-am facut plinul...acum merge mult mai bine....tind sa cred ca scuturatul se datora si din cauza calitatii proaste a gazului
Legat de calitatea proasta a gazului , nu ca vreau sa fac reclama sau ceva dar recomand Rompetrol , eu unul nu simt nici o diferenta intre gazul de la Rompetrol si benzina , in schimb am bagat din alta parte (statia de microbuze de pe Gageni - pt cine e din Ploiesti ) si ma dezamagise asa un pic ca tragea cam rau , ma consolam cu gandul la consum . :icon_thumright:
Si un update la consum ca pe mine ma bucura grav , am facut 1000 km pe gaz (prima mie ) si am alimentat in total de 180 Ron , in conditiile in care pe benzina bagam cam 350 ron pt aceeasi km , si cand ma mai gandesc ca trage si la fel ca inainte :icon_thumright::D:D:D ma consider un fericit .
Stima si noapte buna !
e cineva care a anulat de tot alimentarea cu benzina si a ramas numai cu gpl? nu sant probleme la pornire iarna?
O sa ai probleme si nu numai iarna daca faci chestia asta , scrie si in cartea instalatiei ca nu e recomandat sa pornesti pe gaz si mai ales iarna , asta ar insemna ca pana se incalzeste apa o sa iti mearga ca ****** -(orice cuvant obscen la care te poti gandi) !
