Instalatie GPL
LuckyCyber
Cum ai rezolvat? Cu acel releu?
am fost la cei care mi-au montat instalatia de gpl si au pus releul asta pe un fir al calculatorului care il reseteaza.
Si acum poti trece de pe benzina pe gpl sau invers din mers fara sa opresti motorul?
Da. Decat daca am mers pe gpl si am oprit masina, dar plec in max 30min o pornesc direct pe gpl ca altfel o inec.
nu poti sa treci direct pe gaz cand motorul este rece (mai ales iarna) la instalatiile simple....eu o pornesc pe benzina o las un pic (cca 2 min) sa se incalzeasca apa... apoi o trec pe gpl in mers...asa procedez de 3 ani da cand am instalatia(marini) toamna-iarna
suna-l pe paul(MOOG) si te ajuta el sigur cu un raspuns...
Modificat de ASLAN_B4
Nu vreau sa o trec pe gpl cand e rece, vreau sa pornesc pe benzina si cand se incalzeste sa trec pe gpl da la mine nu merge daca vreau sa merg pe gpl trebuie sa pornesc direct pe gpl ca sa o pot comuta pe benzina trebuie sa ii dau borna jos apoi sa o pornesc direct pe benzina si daca vreau sa revin pe gpl aceeasi operatie dat borna jos si pornit pe gpl
Trebuie reglata cat de cat sa se potriveasca amestecul pe benzina cu cel pe gaz... Banui ca e diferenta f mare de merge ca porcu cand comuti de pe una pe alta...
Oricum poti suna si vb...
Sigur e din reglaj. La mine merge pe oricare foarte bine. Singura problema e daca o opresc si am mers pe gaz si plec in max 30 min ca porneste mai usor pe gaz decat pe benzina.
Lasa.mi si mie nr pe privat mersi frumos
Salutare poate sa imi zica cineva o pornesc pe gpl sta un 1 minut la relantiu si pe urma moare si daca incerc sa o acelerez nu merge dupa ce face de 2,3 ori asa pe urma merge dupa ce se incalzeste motoru 1.4  abd acuma de ceva timp nu mai merge pe benzina vine benzina pana la carburator dar nu porneste pe benzina poate sa imi zica cineva ce problema ar avea
Poate sa fie din cauza frigului se imbrumeaza plamanul? Si in legatura cu benzina eu am avut furtunele tur si retur bagate invers in injecție(asta a fost un avantaj cand am cumparat.o pentru ca proprietarul credea ca e ceva mai grav dar na asa sunt "mecanicii")
Modificat de MARYUSRDV619
@adelin...daca motorul este rece,pornesti-o pe benzina si o treci pe gaz in 2-3 min sau mergi 10/15 km pe benzina si vezi dupa...
De ieri am o mica problema si suspectez flansa pentru gpl montata la monopunct.
Problema e urmatoarea: cand accelerez mai puternic se aude un fluierat. Verificat vacuumuri, furtune tot. Fluieratul se aude din zona monopunctului si se aude cum trage aer fals pe undeva. Ce am vaxut aseara e ca unde intra furtunul de la gpl in flansa mufa aia se misca. E normal asa? Mentionez ca in momentul in care stau pe loc imi si miroase putin a gaz inauntru. Din nou, mirosul vine din acelasi loc, din spatele monopunctului unde e furtunul in flansa. Furtunul l-am verificat, e intreg tot. Diseara am de gand sa dau jos tot monopunctul, poate nu etanseaza flansa aia. Pe cea originala a masinii aveam niste mastic dat pe ea pentru etansare.
Salutare! Care dintre voi poate sa-mi spuna ce instalatie gpl este recomandata pentru motorul de 1.4 multipunct AEX ?
               Cineva mi-a spus ca pe acest tip de motor,merge bine instalatile care sunt pe Cielo.
Salut ma poate ajuta si pe mine cineva cum pot sa fac sa imi indice si mie nivelul la gaz? Am butelie toroidala, electrovalva de pe butelie nu e legata are si indicatorul cu sageata si 2 fire intrebarea este unde si cum leg firele sa imi indice liniuțele de pe buton?
post-152448-0-78755400-1447159180_thumb.
Si ar mai fi o chestie imi merge si pe benzina si pe gpl...merg cu mufa de la benzina scoasa ca altfel merge pe gpl si pe benzina(instalatie simpla) are cineva idee?
merita sa pun GPL pe un golf 3  1.8 benzina din 92 ?
Consuma cam 10 % condus sportiv
E prea veche dar paraca nu as renunta la ea . Am montat la ea suspensii sport , reconditionat motorul , schimbat discuri frana , saboti frana , placute frana , cabluri frana de mana , rulmenti fata spate , faruri , triple spate , delco , pompa benzina ,  urmeaza sa o revopsesc si sa pun GPL
Are cineva GPL motat pe golf 3 din 92 . Consum ?
Modificat de cristi16v
