cutie viteze sau cablurile de la schimbator?
misu1lica
a aparut o problema la cutia de viteze:
in mers, nu mai pot schimba viteza din a II-a in a III-a.
De fapt a I-a si a II-a merg bine, doar cand ajunge la punctul mort, nu mai pot sa o bag in a III-a (nu ma lasa sa dau schimbatorul in dreapta pt. a o baga in a III-a), probabil nu ajunge corect in punctul mort?
Am observat ca daca o bag in a I-a si dupa aia in a III-a , daca scutur mai tare de schimbator sau reiau ciclul I, II si III atunci merge.
Am verificat problema cu un prieten, dar nu am observat nimic. Daca cutia nu o am blocata dupa ce am mers cu masina nu mai pot observa nimic caci pe loc (fara motor pornit) merge perfect. Marsarier-ul imi intra normal.
Problema poate fi de la cablurile care schimba viteza? sau ceva bucse largite?
Voi ce credeti?
P.S. Nu am nici o idee cand a fost schimbat uleiul de transmisie
Prima oara deschide burduful de cauciuc de la schimbator. Daca e ca la mk2, acolo pe schimbator e o bucata de platic gandita sa nu te lase sa bagi in marsarier decat daca apesi. E posibil sa nu fie reglata cum trebuie maneta si sa iti agate sa nu poti trage manerul spre dreapta. Ar trebuie sa aibe vreo 2 suruburi sa reglezi maneta.
Daca nu de acolo agata atunci trebuie sa iei toata timoneria la verificat.
Nu are nici o legatura cu Mk2 timoneria pt. cutia de viteze la 3, ai putea sa incerci un reglaj de timonerie intai ( un fel de tragere la punct ). Uleiul nu se schimba doar se completeaza daca e nevoie dupa verificare ( so verifica uleiul are un dop la nivelul de sus )
Aceasta reglare a timoneriei se poate face de un neprofesionist?
Daca da, cum se poate fece?
Multumesc pt ajutor.
Daca are cineva manualul de reparatie de la golf.. exista acolo procedura de aliniere a timoneriei. O sa incerc sa o postez pe cea de la golf 4 poate ajuta ( intai sa o gasesc )
revin cu aceeasi problema. Am umblat la reglajul de timoneriei, merge ceva mai bine, dar tot mai face figuri la introducerea in viteza treapta 1.
Are cineva idei sau un mod de reglare?
Multumesc Mihai
o sa-ti transmit maine modalitatea de reglare a manetei schimbatorului de viteze si de aliniere a timonieriei, pt.ca azi nu am manualul la mine. Reglajul este simplu daca nu ai dat motorul jos de pe masina
Iti sugerez sa verifici si uzura pieselor ce compun timoneria. Eu am reglat cablurile dar fara rezultat, ori
intra usor 1-2-3-4 si 5-M foarte greu, ori 3-4-5-M usor dar 1-2 foarte greu. Am schimbat doua piese la
timonerie (aveau uzura destul de mare) iar acum intra perfect :ceuameni:
P.S. Piese noi pentru timonerie poti comanda la Alex la Volksparts.
Asa cum ti-am promis revin cu rasunsul la intrebarea ta. Inainte de toate trebuie sa verifici uzura pieselor ce compun sistemul de cuplare a treptelor de viteza- timoneria (in special cele de plastic) iar lagarele si suprafetele de contact sa fie unse cu unsoare (MoS2).
In caz ca este ok, faci urmatoarea verificare:
1. la comutarea tuturor treptelor(motorul oprit) maneta de comutare trebuie sa functioneze usor fara sa agate.
2 daca maneta agata procedezi astfel
introduci maneta in prima treapta
anulezi jocul in sistemul deactionare in timp ce apesi spre stanga foarte usor
distanta dintre tamponul manetei de comutare si pisa de plastic de pe caroserie trebuie sa fie in aceasta pozitie de 1-1,5mm
reglajul se face slabind surubul cu cap de imbus si rotirea excentricului de pe maneta spre stanga sau dreapta pana ce obti distanta respectiva
se strange surubul cu cap de imbus
  • 6 years later...
Undeva pe forum a fost candva un filmulet despre reglarea timoneriei, de fapt doua, una pentru cutie in 5 si altul pentru cutie in 6 trepte. Nici de-al draq nu le mai gasesc. Stie cineva pe unde sunt, sau vreun link pe youtube? Multumesc.
