Suspensie "drumuri grele"
godaro
eu cred ca fizic de pot pune diverse suspensii, s-ar putea (nu stiu, intreaba la service totusi), ca ce ofera VW sa nu poata fi pus sau ei sa nu puna (de ex cum era la mine cazul jantelor pe 17, unde nu se puteau pune la cumparare decat cu suspensia sport).
are cineva vreo idee legat de zgomotul pietricelelor?
  • Replies 112
  • c6t9
    22
  • rex
    14
  • Devastator
    9
  • So`niroS
    8
rex fa-ma si pe mine sa inteleg... de ce ti-ai mai luat GT Sport daca tu visezi pachet de drumuri grele? :icon_thumright: nu era mai simplu un CL cu pachet si castigai si la bani...
nnw altcumva arata GTSport-ul...... Oricum, intrebarea era daca se poate, dar nu am spus ca vreau sa imi pun :angry: :icon_thumright:
Nu am spus nici ca nu vreau sa imi pun! Deocamdata as vrea sa aflu daca este fizic posibil si cat costa!
Modificat de rex
Salut.
Ma intereseaza si pe mine unde pot fi montate inaltatoarele pentru o Jetta 2006 , ale de 2 cm din aluminiu, pe amortizor. Inainte de flansa sau in capatul amortizorului. Multam!!
Modificat de bodybuild
  • 5 years later...
Pentru a inalta un golf 5 tdi 1,9  cu 2 cm pot pune cauciucuri de 205/65/16 in loc de 205/55/16 ce ziceti sunt cu mult mai grele si dauneaza directiei?Ce sfaturi imi dati?
Dar kitul de drumuri grele pentru golf 5 exista,sau are cineva dimensiunile la inaltatoarele de pe fata si spate,adica flansele care vin sub arcuri pe spate si flansele care vin la telescopul din fata.Va multumesc.
salutare colegi . cineva care are pachet drumuri grele ,n-e poate spune ai noua macar ce culoare sunt bulinele de pe arcuri ? intetionez sa-mi cumpar pdg de la skoda octavia 2 , dar imi este frica sa nu se ridice f mult masina .....
Am eu 2 arcuri fata de vanzare de pe un golf 5 4motion cu pachet de drumuri grele. O sa ma uit si la buline si voi posta aici.
Modificat de Alin90
Detin un Golf 6 1.6 TDI 77kW Trendline, si vreau sa schimb arcurile pe fata (cel de pe partea dreapta s-a rupt) si ca sa mai castig ceva cm, vreau sa cumpar niste arcuri mai "inalte", masina nu are echipare drumuri grele.
M-am gandit sa iau arcuri pentru drumuri grele si le-am gasit pe acestea: http://www.epiesa.ro/arc-spiral-vw-golf-vi-variant-aj5-1-6-tdi-sachs-993056/32609/10213/part-1460490/, ce spuneti sunt ok? Cam cati cm credeti ca o sa inalte?
Nu vreau sa cumpar unele standard si sa ii pun inaltatoare.
Mersi.
O interebare, vreau sa inalt putin un golf 4 benzina scurt, am constatat ca aceeasi masina dar diesel este cu aproximativ 100 de kilograme mai grea(motor mai greu). Intrebarea mea este as putea monta pe fata niste arcuri de la dezmembrari de la un golf scurt dar diesel cu speranta ca se va mai ridica putin de fata, pentru a nu introduce acele distantiere.Mentionez ca am adaugat un scut metalic aftermarket si mi-a scazut garda la sol. Multumesc!
Modificat de marutu_2005
pt golf 4 se gasesc distantiere si de 1cm si 2cm . poti opta pt cele de 1cm si nu se ridica foarte mult de fata . daca vrei arcuri din dezmembrari , ia-ti pachet drumuri grele pe toate 4
salutare
am un Golf cu care am mers la schimbat amortizoarele fata, masina cumparata de noua de mine in 2007 si din cate tin eu minte e cu suspensie standard nu cu drumuri grele
am dat comanda la service de amortizoare, demontat totul si in final nu se potrivesc, cele comandate au diametrul de jos de 55 mm iar ale mele au 50 mm si pe programul lor de la service le apare ca cele normale si sport sunt de 55 iar cele de drumuri grele sunt de 50mm
masina nu e ridicata, am avut si o Jetta tot cu suspensie standard si era la aceeasi inaltime si chiar se vede si la Golf ca e la inaltime normala fata de alte Golfuri
a ramas ca luni vin amortizorele de drumuri grele cu prindere de 50 mm dar tare cred ca iar o sa fiu dezamagit
a mai patit cineva asa ceva? ce suspensie am? ce cod au amortizorele la voi cu drumuri grele? in lista de optiuni la mine am asa:
G02 Front shock absorption
L07 Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
0AD Front stabilizer
am sau nu drumuri grele? la ce sa ma uit?
Modificat de bogdan_
