Iluminare Bord Cand Pui Contactul
andreig
Gata..Am rezolvat. Iti multumesc mult Florin pentru fisier. Am  modificat si totul e ok, se pare ca modificasem si eu bine prima data doar ca nu i-am da scriere.
PAi si cand erai cu mine in telefon nu i-ai dat sa scrie ?
  • Replies 63
  • C o s m i n
    9
  • F l o r i n
  • Al Bundy
    6
  • andreig
    4
cu mare placere !
Cateodata nu iti vede cand deschizi dumpul cu Vag commander sau Vago-Tach  adresele de care ai nevoie, se poate folosi programul xvi32, ai in option "adress-goto" e mult mai usor.
atentie de fiecare data, sa verificati ca nu cumva interfata respectiva sa citeasca eronat sau incomplet dump-ul....
I-am dat sa scrie si tot la fel nu se schimba nimic. Prima data tu mi-ai zis sa modific acolo. Am modificat, am scris din nou eeprom-ul. Nu se modificase nimic. Florin a zis ca nu ma duc pe adresa care trebuie, dar defapt era ok, doar ca trebuiau scoase sigurantele sau borna la baterie. Apropo, ai idee daca la mine la masina ( Passat B6 ) se poate modifica? Mai mi-a zis un baiat ca daca nu merge sa ma conectez cu vag com/commander/tacho sa incerc sa descarc eepromul cu carprog. Nu as vrea sa imi bag nasul pana nu stiu ceva sigur. Iti multumesc frumos ! :)
La vdo nu necesita resetare..... la bordul tau, la b6 facelift....doar cu un carprog original merge...commander, tacho - clone - nicio sansa
Am inteles. Acum totul e clar. Merci ! :)
cum pot interpreta si eu avele valori din memoria eepromului? vreau sa imi fac si eu sa se aprinda acele la punerea contactului si sa se inchida geamurile din telecomanda, este vorba de un seat alhambra din 2004 si am ceasuri VDO, detin VCDS, Vag tacho 3.01 !
Trebuie citit eepromul din ceasuri si modificat pentru aprinderea acelor la punerea contactului iar pentru geamuri ai nevoie sa rescrii niste biti. Daca rasfoiesti topicul sau dai un search, gasesti intreaga documentatie pentru toate dorintele tale.
am incercat sa modific valoarea de la 1ED insa nu merge, am incercat si cu 3B si cu 3F si cu 39 insa nici o schimbare! unde gresesc?
Topicul e pentru Passat. Sunt foarte sigur ca dump-ul din clusterele de Seat e diferit, de-asta nu reusesti cu aceleasi valori.
La Alhambra nu poti activa roll up/roll down - geamuri - posteaza dumpul sa ma uit un pic la el, sa vedem ce ai tu acolo
cu mare placere.....dar nu merge la tine - nu ai modul confort la acest model, ci centrala electrica -este pe platforma lui Ford si din aceasta cauza nu merge.
si nu as putea sa ii fac o modificare hardware sa se inchida? cand bag cheia si tin rasucit pe inchis/deschis se inchid/deschid geamurile...
doar cu alarma after market si modul ridicare geamuri
