Iluminare Bord Cand Pui Contactul
andreig
cu vag com nu se poate face modificarea aceasta prin canalele de adaptare numai la audi...nu mai incercati la vw cu vag com, ca nu merge.
  • Replies 63
  • C o s m i n
    9
  • F l o r i n
    7
  • Al Bundy
    6
  • andreig
    4
trebuie vag-tacho / vag-commander pentru a citi si modifica eepromul. La passat difera bitul, am modificat mai demult insa l-am uitat. Este cineva care ne poate aminti de el? :)
Bineinteles ca nu e secret...
Cred ca e valabil doar la VDO
Am citit eepromul din IC si la adresa 1ED am modificat valoarea din 30 in 3B(sau 3F pt activarea celor 4 bit)...apoi rescris din nou eepromul ...
bit 0 - activare iluminare la contact
bit 1 - background
bit 2 - scala
bit 3 - ace
trebuie vag-tacho / vag-commander pentru a citi si modifica eepromul. La passat difera bitul, am modificat mai demult insa l-am uitat. Este cineva care ne poate aminti de el? :biggrin:
Este asa cum zici tu ('RedFighter' ) cu VAG-Commander si in continuare cum zice ('cuiuda') cu valorile respective (daca nu ma insel, ce am tras si eu cu ochiul cand mi le-a activat)( sper sa nu fi vorbit prostii). Mie mi le-a facut Mugur, angajatul lui Voinea, deci se poate; masina mea este din 2001. Bafta si voua.
Modificat de Borisake
Pentru activare iluminare I.C. la punerea contactului merge intradevar si la VW Passat, dar numai la VDO si nu se poate cu vag-com. Nu mai cautati loginuri ca nu merg. La modelel immo2 nu se poate decat totul.La immo3 ai combinatie de cele 3(LCD,Scala,Limbi).
Se citeste continutul eepromului din I.C. se modifica o adresa si se rescrie la loc.Citirea/scrierea se poate face prin OBD sau clasic prin demontarea bordului. De citit/ scris merge cu vagtachousb, vag K+CAN comander, vagdashcom, codecard,etc.
Adresa pt iluminaj I.C. la punerea contactului este 0x1ED . Faza cu VIN inversat depinde de modul cum citesti eepromul din bord (nu are legatura cu tipu procesorului, care apropo ii Micronas nu Motorola). Daca il citesti prin obd VIN e afisat normal, daca citesti eepromul clasic cu un programator VIN o sa fie inversat adica swap. Valoarea binara la adresa respectia este 110000 (valoare Hex 30) de fabrica. Bit 0 se trece pe 1 pt activare si in functie de modul cum sa fie iluminat se pun pe 1 si ceilalti. Bit 0 este pentru activare, se trece pe 1, bit 1 este pt LCD(ceas si km),bit2 este pentru scala, si bit 3 pentru limbi. Ex: daca vrem sa fie iluminata scala, lcd fara limbi valoarae va fi 110111(Hex 37). Pt a face aceasta operatie trebuie citi eepromul din bord, fie prin obd fie clasic. Nu se poate face cu vag-com, sau cel putin eu nu am reusit pana acum. Aceasta optiune merge la VDO immo3. La VDO immo2 nu se pot separa cele 3 combinatii, totul sau nimic.
bit 1 - background
bit 2 - scala
bit 3
ce sunt astea: VDO, immo3 si I.C? si de ce nu-mi intra in central electric (si nu numai) atunci cand dau scan cu un cablu OBD2?
IC - Instrument Cluster
VDO - producatorul clusterului
immo3 - tipul imobilizatorului electronic (in cazul de fata 3)
multumesc. si la ce-a de-a doua intrebare imi poate raspunde cineva?
Ca sa incerci sa faci adaptarile despre care se vb aici in modulul 46 Cent. Conv trebuie sa intrii. Daca nu iti intra
scoate borna de pe baterie si lasa masina fara curent cateva minute, ar trebui sa merga dupa reconectare.
Bafta
P.S. Nu fiecare modul care este in lista exista in realitate pe masina.
inteleg. pe modul ENGINE de exemplu merge. si inca vreo 2 module (centr. conv si instruments) . totusi masina e din 2004 luna decembrie. ma gandesc sa nu fie de la cablu. dupa cum am mai zis am facut scanarea cu OBD2. un vagcom 905 ar fi mai bun? are alte facilitati? imi cer scuze pentru seria asta de intrebari insa am nelamuriri si va rog sa ma puneti la curent.
Ca masina ta nu are centrala electrica. Nu mai incerca degeaba. Doar la passat b6 exista.
In final, cum se poate realiza mai simplu?
Va rog sa fiti mai expliciti pentru incepatori.....
Te duci la cineva care stie cum se face. Si care are cu ce. Mai simplu de atat nu e.
Modificat de Al Bundy
  • 8 months later...
Salut oameni buni.va rog mult salvatima.am si eu nevoie de un fisier cu ce contine un eeprom din cluster immo 2 de passat b5 2001 cu maxidot 3B0 920 845 A.va rog mult de tot.sunt disperat.ma arunc in urma trenului daca nu reusesc.
Acu sa va spun cum am stricat biti din eeprom ca sa va avertizez putin.Am incercat sa activez si pe acest passat functia cu iluminare bord la punere contact.am mai facut si pe alte passaturi si a mers brici.toata problema e din cauza citiri eepromului.am citit eepromu cu vag taxo 2.5 cumparat de pe net facatura, dupa care am modificat biti pt activare am incercat sa scriu eepromu cu fisieru modificat,prima oara mia dat eroare, a doua oara sa finalizat cu bine dar degeaba ca nu sa activat nimic.am modificat la loc biti ca din fabrica si am rescris eepromu.dupa ce iau contactu dupa ultima operatie si il pun iara,apare sub km generali parcusi pe odometru mesaju dEF. in loc sa imi arate km.apare mesaju asta doar cand pun contactu sau pornesc masina.daca iau contactu sau opresc masina imi arata km.deci aveti grija cu ce scule faceti manevra asta ca uite ce se poate intampla.acu sper sa ma poata ajuta si pe mine cineva cu un save la ce e in eeprom la un passat asemanator.va multumesc si cer mii de scuze pt postu prea mare.
La mine se aprinde bordul (ceasurile,beculetele de la fantele de aer,butoane in afara de climatronic) la punerea contactului. Asta de cand mi-am montat un mp3 after market in locul celui Gamma Oem. Daca dau power off la player atunci se stinge. Daca il las in standby,sau cd,sau radio,aux, atunci ilumineaza bordul.Nu am facut nici o modificare hardware sau software. Pur si simplu asa se comporta.
Cand pornesti HU-ul iti trimite +12V pe firul de iluminat ce e in mufa de alimentare. ;)
Bosselini46, daca ti-e urgent, suna-l pe Redfighter sau pe Florin (ii gasesti mai sus in topic) si roaga-i sa-ti trimita ce ai nevoie.
Modificat de C o s m i n
pai Hu-ul e marca Kenwood iar in manualul lui e specificat ca la Vw (exclusiv) firul galben si cel rosu din mufa se inverseaza si asa se introduce in mufa din masina, ca sa ramana memoria activa. I-am facut un screenshot la pagina din manual. Afecteaza in vreun fel electronica masinii?
post-55955-0-97994900-1295698886_thumb.j
Ms Cosmin.am vazut ca tu tot passat b5 ai.ai putea cumva sa ma ajuti cu un dump din eeprom?
Ms mult.
IA vezi , e bun ?
3B0920845A__KOMBI_WEGFAHRSP_VDO_V13_XXXXXXXXXXXXXXXXX____rkm.zip
LAURENTIU UTIU, conexiunea e ok. Asa se inverseaza cele 2 fire (rosu si galben). Insa bug-ul vine de la firul de dimmer portocaliu/alb (A6). Daca il intrerupi sau scoti papucul, nu ti se mai lumineaza interiorul. ;)
Ms Cosmin de lamurire. Cred ca o sa il las asa, e mai trendy sa se aprinda bordul la punerea contactului din cate se pare :icon_thumright:
Modificat de LAURENTIU UTIU
  • 3 years later...
Am si eu o problema. Am un Golf 4 din 2003 cu bord VDO V13 IMMO 3 si nu reusesc sa fac la punerea contactului sa se aprinda doar acele sau scala. M-am conectat cu vag commanderul dar problema e ca la adresa 01E0..cum se numara ca sa ajung la adresa 01ED? Intreb deoarece am gasit un 30, l-am modificat in 3B, i-am dat rescriere si apoi nu stiu unde sau ce sa modific pentru bord. Nu stiu care e acel bit. Atasez si o poza cu adresa nemodificata.post-110497-14037367770812_thumb.jpg
Modificat de Soferasu
pune dump-ul pe mail si ti-l fac eu. Nu ai modificat adresa care trebuie.
cum sa se numere..... 00, 01....09,0A, 0B......0F
Gata..Am rezolvat. Iti multumesc mult Florin pentru fisier. Am  modificat si totul e ok, se pare ca modificasem si eu bine prima data doar ca nu i-am da scriere.
Cateodata nu iti vede cand deschizi dumpul cu Vag commander sau Vago-Tach  adresele de care ai nevoie, se poate folosi programul xvi32, ai in option "adress-goto" e mult mai usor.
