Iluminare Bord Cand Pui Contactul
andreig
Salut, am gasit aici http://www.audi-speed.com/community/easydi...mp;M_ID=0#kombi ca se poate seta ca lumina de bord sa fie permanenta, adica si fara faruri aprinse. Mai mult, se poate seta ca doar acele indicatoare sa fie aprinse, sau doar cifrele. Chestia asta se poate recoda la audi cu vagcom. Intrebare: Se poate si la passat ?
  • Replies 63
  • C o s m i n
    9
  • F l o r i n
  • Al Bundy
    6
  • andreig
    4
Ar trebui sa se poate din moment ce sunt cam pe aceleasi platforme tehnice.
Dar la ce te-ar ajuta, oricum ziua nu se vad luminile bordului.
Mi-as aprinde doar indicatoarele ;) alea sigur se vad :) e mai kinky
se poate,dar nu la toate passaturile,numai cele care au in modulul comfort optiunea respectiva,si la tine la masina,care e din 2003,e f. posibil.
Teoretic se poate...nu vad de ce nu ar merge. Setarile sunt urmatoarele (pt cine nu a apucat sa le caute):
Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta.
Folosirea gresita a adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca orice modificare o faceti pe propriul risc !
[select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
introduceti codul 11463 sau 01283 sau 13861 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation - 10]
introduceti valoarea numarului canalului ales:
canalul 19 : modul de iluminare a bordului (indicatoare si scala)
notati-va valoarea existenta si nu modificati decat cifra cea mai din stanga.
0xxxx totul se ilumineaza la pornirea luminilor
1xxxx indicatoarele aprinse tot timpul (odata cu contactul de cheie)
2xxxx scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
3xxxx indicatoarele si scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
[Test]
Observati cum se modifica iluminarea display-ului de bord si daca sunteti multumiti.
[save]
P.S. Luate de pe site-ul lui AndiTDI de AICI. Multumim Andi inca o data :)
Vad ca si pe site-ul lui Andi scrie ca merge la Audi. Si eu am gasit pe o pagina pentru audi. Voi testa maine si va spun daca merge pe passat b5.5 din 2003 sau nu :rolleyes: Bafta mie.
Merge doar pe audi si seat,si nici aici pe toate modelele
Pe passat-ul din semnatura NU merge. Canalul 19 este "nepopulat" :)
Tot la un passat b5..e posibil a se schimba setarile luminilor din bord? adica ceva de genul..sa se aprinda toate la punerea contactului. Am un coleg care ma zapaceste cu treaba asta si..chiar nu am habar sa fie posibil.
Va multumesc si ..scuze de off-topic.
Adica ceva gen Audi. Nu merge la B5. Nici la B5.5 decat peste un anumit an, nu mai stiu sigur.
Neavand nici o solutie sofware pentru asta, am rezolvat cu o simpla dioda de putere montata la blocul de lumini. E lucru curat, facut frumos. Consumul este undeva la 500mA. Atata doar ca deocamdata imi ilumineaza tot interiorul. Cred ca solutia ar fi sa montez catodul diodei doar pe firul ce pleaca spre iluminatul clusterului, nu pentru tot interiorul.
Oricum, e mult mai frumos sa se ilumineze clusterul cand pui contactul :offtopic:
Mai studiem... :lol:
Pai vezi care e firul de iluminare cluster si il tai de unde e legat acum si il legi la contact. Si gata. Se ilumineaza doar clusterul fara tot interiorul.
Firul de iluminare este T32a/27 si vine de la pinul 13, 58L de la switcul de lumini.
Pai pe ala m-am legat, dar din switch-ul de lumini pleaca in regulatorul de intensitate. Daca intri cu tensiune inainte de rugulator, se ilumineaza tot ce-i dupa el. Adica tot interiorul.
Trebuie sa ma leg doar pe firul ce iese din regulator si pleaca spre cluster. Atata ca atunci n-o sa pot regla intensitatea la cluster, dar oricum eu il tin pe maxim mereu. O sa revin maine cu detalii.
Poate merge prin modificarea valorilor unor adrese din eepromul din bord.
La golful meu (IC-VDO) mi-am setat sa se aprinda cele patru ace si cele doua display-uri la punerea contactului...
Modificat de cuiuda
... mi-am setat sa se aprinda cele patru ace si cele doua display-uri la punerea contactului...
Cum? Sau e secret?
Cosmine ai incercat software? la tine s-ar putea sa mearga,dar neselectiv,adica vreau sa spun ca nu poti doar acele sau doar display-urile,numai tot inclusiv scalele...e vdo clusterul tau? am facut zilele trecute la un golf 4 2001 si a mers.
Mi-ar placea si mie sa pot face asta software. O sa ma uit diseara cu vagu sa vad daca acel canal este "populat" la mine.
La mine pe canalul 19 scrie NOT AVIABLE si ERROR.. Asta inseamna ca nu exista optiunea? La Login degeaba bag oricare dintre cele 3 coduri amintite mai sus ca nu-l inghite pe nici unul.
Cum? Sau e secret?
Bineinteles ca nu e secret...
Cred ca e valabil doar la VDO
Am citit eepromul din IC si la adresa 1ED am modificat valoarea din 30 in 3B(sau 3F pt activarea celor 4 bit)...apoi rescris din nou eepromul ...
bit 0 - activare iluminare la contact
bit 1 - background
bit 2 - scala
bit 3 - ace
Modificat de cuiuda
Mie mi-ar placea numai acele luminate, ca la Audi, dar nu stiu daca acele noastre sa vor vedea ziua. Oricum, daca nu merge din soft sigur merge facuta o modificare si tras curent de pe placa de la cluster si pus pe ledurile de la ace. Sunt cativa colegi care cred ca stiu cum se poate rezolva problema.
Ai incercat cu alta interfata?
Eventual incearca sa modifici baud rate la 9300 si mai incearca odata(desi nu ar fi deschis controlerul daca nu ii placea la baud-ul ala).
imposibil sa nu ai canalul 19 valabil.\
Select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
introd codul 11463 sau 01283 sau 13861 pentru a activa adaptarile.
[Do It!]
[Adaptation - 10]
[Test]
[save]
Modificat de dukku
Nu merge cu VAGcom (pentru Passat). Trebuie alta interfata. Nu uitati ca trebuie modificate datele din EEPROM-ul clusterului. :offtopic:
Cred ca o sa incerc varianta cu alta interfata ca 311 este cam vechi. La controller se conecteaza din prima, problema este ce am scris mai sus adica nu-mi inghite codurile de logare si inainte daca ma uit pe canalul 19 scrie NON AVIABLE.
Poate ar trebui sa schimbi controlerul nu interfata.
Veste proasta. La immo 2 NU MERGE prin modificarea. :Driver:
Deci ramane doar varianta hardware.
