A3:Problema cu cheile
summa
Salut.Se da un Audi A3 din '99.Am 3 chei,una briceag,una normala si ultima de plastic.Cheia briceag a suferit ceva la viata ei si abia se mai tine.Deci,zic eu,nu mai face contact tot timpul,si o data la cateva zile,masina nu porneste la prima cheie.Ok.Ce-am zis,pana fac rost de bani folosesc cheia normala.Azi am observat ca acea cheie nu este a masinii mamei mele.Deci a fost cam teapa.Cheia este doar putin diferita de cea briceag si pot pune contactul dar nu-mi recunoaste codul.Exista vreo posibilitate sa programez a doua cheie?Va multumesc anticipat.
exista posibilitatea ca cealalta cheie sa nu aiba chip in ea,si atunci nu are ce sa recunoasca.eu am luat masina cam in aceasi situatie cu o cheie briceag si 2 normale dar mie imi porneste masina cu ele.
Are chip in ea ca am desfacut-o...
Pot sa te ajut eu in weekend
@diagnozaauto
Merci pentru idee,dar era graba mare,ca ai mei plecau la munte,si am fost la porsche.Am rezolvat problema partial,mi-au recodat ambele chei.Acum e ok,am macar o cheie care merge,aia normala.Cea briceag merge tot asa,cand are chef,sunt sigur ca este din cauza faptului ca abia se mai tine,si nu face contact tot timpul.ce bucurosi erau ca au rezolvat si a doua zi iar nu mai pornea.eu le-am spus ca e cheia varza si as vrea plasticul ala,dar cica vine doar full,cu electronica si chip,etc si costa vreo suta de euro.cred ca o sa iau de la bursa un set de chei de-ala made in china,si renunt la inchiderea de pe cheie.oricum are alarma.bafta la voi
inseamna ca e cipul dus,are 7 ani masina,cat sa tina si ala...aia e,folosesc cealalta cheie...
la urma urmei si cipul este o piesa defectabila
am sanse sa gasesc un cip pe care sa-l programez?
am eu jumatatea de telecomanda
aia in care se pune cipul si cheia
are si cip
daca te ajuta cu ceva
Am luat un Audi A3 2004 din DE si evident ca parlitu ala de vanzator nu a avut a 2-a cheie. Mi-a dat numai una briceag cu 3 butoane si modelul de plastic.
Acum trebuie sa caut unde sa imi fac una noua. La porsche/midocar pretul este de 290ron+183ron (cheie briceag+telecomanda) (10+11 in poza). Conform SOTE - cheia briceag + telecomanda cu 3 butoane costa 41E+35E.
Pentru o a 2-a cheie nu m-ar deranja si una fara butoane - cea de urgenta - numai 25E (9 in poza).
Sa zicem ca fac rost de una bruta - fie ea briceag sau de urgenta. Unde o copiez si unde recodez cipul. Are cineva vreo idee?
PS: stiam ca se copiaza cu laser
Modificat de stansatan
Salut, sincer acum pentru pretul pe care il vor cei de la PoRo sau Mido pe cheie originala te sfatuiesc sa o iei de la ei e destul de bun pretul ptr cheie.
Modificat de ANdi B.
Daca dadeai un search, gaseai cel putin Asta.
Am gasit cheia din poz 9, cea de siguranta, la 231 RON. Dar e bruta.
Stiu de celelalte threaduri pe tema asta, ale tipului din TImisoara, dar e cam greu sa ajung la el.
Link-ul "Asta" nu merge.
Am gasit topicul in care zice ca se reprogrameaza cipul cu Vag-Com. Chiar daca am programul, tot nu am intergata, dar sa zicem ca s-ar rezolva. Ramane problema cu dublarea fizica.
ms
copierea mecanica a cheii o poti face la un centru de copiat chei care are aparat ptr. copiat modelele de chei pe care le foloseste audi, vw, skoda etc.
vezi ca pe langa costul cheii se mai plateste si programarea , ( deci 472 ron + )
eu ( banuiesc ca la mine te referi ) nu cu vag-com fac programarea cipurilor
Modificat de gokey
Da, normal ca mai costa si programarea.
Intrebarea este aici in Bucuresti exista cineva care copiaza efectiv cheia? fizic? Stie cineva un centru de copiat astfel de chei?
da, pe mosilor, vis a vis de restaurant burebista
Am gasit unde sa scriu cheia, la un centru langa Gemenii cu 35 RON. E ok. La iancului imi cerea 60...
Problema noua acum este ca a fost inlocuit butucul original si cheia de plastic care a venit cu masina este diferita de cea pe care o am si nu am nici o serie dupa care sa comand una noua din fabrica.. deh, tiganii de nemti din sud...
Acum trbuie sa caut o cheie bruta (cea din poztitia 9). Are cineva asa ceva?! - poate gokey?
am cheie bruta in care poti sa montezi cipul !
Si cat vine totul - cheia plus cip? eventual o poza si mai ales poti sa trimiti sa platesc cand primesc?
Ti-am dat pm cu rasp la cealalta intrebare.
Salut.
De 3 luni de zile sunt posesorul uni Audi 8L / A3 .Masina are 63.000,neagra,doari suficiente pentru mine si imi place foarte mult.
Motorizarea 1.9 TDI(ATD) 74 Kw.
In mare proportie sunt multumit si incantat de masina dar am cateva probleme si am nevoie de ajutorul vostru va rog:
1.Am pus masina pe un tester la un service si mi-a spus ca turbina scoate 1,4 in loc de 2.Eu nu ma pricep de loc si as vrea sa stiu ce inseamna treaba asta si cum se poate remedia.Si deasemena as vrea sa stiu daca pot face chip tuning la masina cu aceasta problema si desigur daca ma puteti indruma catre cineva.
2.Masina am cumparat-o doar cu o cheie tip briceag care e destul de uzata si comanda atat inchiderea si alarma de pe masina.
As vrea sa ma indrumati undeva unde sa imi pot face 2 chei de rezerva.
3.O problema foarte enervanta in legatura cu alarma:de fiecare data cand apas butonul de deschidere a usilor(dezarmare) incepe sa tipe alarma si nu stiu de ce.Usile se deschid totul este normal numai ca urla alarma de te sperie.ma puteti indruma catre un service sa mi-o repare pe asta sau sa o dea jos si sa imi puna alta?
In rest masina merge bine imi place are destui de multi greierasi si troscanituri prin interior dat muzica le acopera si e un pic cam zgariata ca a fost condusa de catre o doamna inaintea mea care o mai julea pe la parcari.
Va multumesc mult pentru sfaturile voastre.
daca deschizi usa si alarma incepe sa urle atunci se pare ca alarma nu se dezactiveaza din telecomanda cheii ,
