Webasto Touran
cristy_snacks
1K0 965 561 A pompa apa webasto la Touran, si pentru acces la ea trebuie sa dai plasticul care protejeaza motorul de mizeriile de la roata dreapta spre fatza (surubelele cu cap rotund cu torx sau cu imbus, nu retin exact), dar cand desfaci, o sa curga antigel, de preferat goleste antigelul in prealabil, sau poti incerca sa pui clesti de obturare a furtunelor (nu stiu daca ai loc pentru ei)
Buna seara!Si eu sunt posesor de Touran,vroiam sai spun lui Mohordbx sa nu mai porneasca ventilatorul si atunci nici sirocoul nu va porni,dar nici caldura nu va fi in masina.
mohordbx principiu de functionare la webasto cand temp ext.este sub 5 grade porneste automat si merge pana ce temp la motor ajunge la 90 grade dupa care se opreste,si porneste iar cand temp ajunge 70grade .iar privitor la oprirea lui nu cred ca poti sal opresti pri inchiderea ventilatiei cum a zis colegu cu un post mai sus.nu iti porneste daca umbli cu motorina putina in rezervor.in timp fumul ce il scoate ar trebui sa dispara si incearca sa schimbi motorina sa vezi poate ea este de vina bafta.
Salutare! Multumesc de raspunsuri dar cred ca problema s-a rezolvat inca de atunci cand am fost cu el la reprezentata Webasto. Se pare ca datorita ciclurilor de incalzire scurte (nerecomandat) s-a dereglat un senzor sau/si fumul era de la motorina nearsa. Scuze dar nu-mi mai aduc aminte exact explicatia data de cei din service acum un an. Motorina folosesc doar Top Euro Diesel.
La service s-au sters niste erori iar acum merge perfect. Ca recomandari nu ar trebui pornit/oprit des. Eu l-am setat sa faca un ciclu complet de 30 de minute si alta recomandare e sa nu ai teava de evacuare infundata cu gheata/noroi.
  On 31.10.2010 at 7:03, speedo a scris:
Uite ce cod am gasit eu pt pompa ta :1K0 965 561 A
Poti sa gasesti un cod de Webasto (cu telecomanda preferabil) pentru masina din semanatura?
Serie sasiu: WV2ZZZ2KZ8X051789, motor BLS.
Vreau sa pun retro...
Mersi
Salutare! VREAU sa te rog MOHORDBX sa-mi spui si mie cum ai setat sirocoul pe un ciclu de 30minute de unde si ce inseamna asta. Multumesc
Se poate seta din bord, daca ai optiunile pe computerul de bord.
Exact. Setarile le fac doar din computerul de bord la sectiunea Auxiliary Heating. O data setata optiunea de fiecare data cand acesta va porni programat sau manual se va opri dupa 30 de minute.
Modificat de mohordbx
Am un VW Touran din 2004, iar dupa scanarea cu VAG-COM am erorile din fisierul atasat.
Poate sa imi explice cineva care este problema si ce pot sa fac. Va multumesc anticipat
Aux Heat error.txt
Cel mai simplu mod de a vedea la cate grade e reglat webmasto:apasati butonul ECON+butonul incalzire sus si cu rotita din stanga selectati gradele la cat sa porneasca.
Modificat de cernescui
pana la urma cum e mai bine sa fie folosit webasto? pe distante scurte e mai bine (pt el) sa nu fie pornit (prin selectarea butonului Econ)? De la ce distanta sau timp in sus e ok sa se foloseasca?
Va salut postez si eu aici dupa o mai lunga perioada ,dar am avut o problema de webasto pe care am postato mai la inceputul poetului si deabea acum am schimbat complet webasto .A functionat o saptamina si sa oprit dar cu mult fum.Am facut o scanare si am gasit mai multe eroori leam sters dar a ramas una:
01299
004- No Signal/Comunication
Diagnostic interface for data bus J533
Daca aveti o rezolvare va fog sa postati .Ma asteapta un drum lung si pe ,,caldura asta ...am pusooo
Va multumesc
Modificat de fiorryy
salut fiorryy
am cautat codul care lai pus pe auto data dar acel cod nu il gaseste.zice ca nu exista.
probabil ca nu te mai lasa sa se conecteze testeru la modulu de incalz. auxiliara
am si eu o intrebare...prin combinatia de taste am intrat in meniul webasto...inteles ca in stanga este temperatura la care porneste...ce e in dreapta?
post-2003-0-12111200-1294152455_thumb.jp
Sper sa nu gresesc , dar ce e cert, este ca Webasto la touran (cel putin de la 2006 in jos), porneste automat cand Temperatura este sub + 4 garde C (si se opreste cand ,nu stiu sa spun la cate grade C, dar se opreste mai mult ca sigur), la fel ce este cert este ca nu functioneaza decat in regimul in care este dezactivat butonul ECON, nu cunosc sa fie vreo setare care sa-ti permita sa duci ce temperaturi vrei tu , e o parere personala .. :) . APROPOSS si la mine a facut faze cand a scos fumm la greu Webasto dar nu am avut nici o eroare din acest motiv.
Modificat de Catalin Paun
in stinga ai tot felul de canale la care gasesti specifiatia la fiecare numar di partea stiga aici pe forum.Daca vrei sa vezi webasto daca functioneaza in stinga canal 20 si daca in dreapta arata 01 atunci functioneaza daca e 00 atunci nu.Asta e tot
Modificat de flotouran95
Are cineva o poza cu locul unde este pozitionata evacuare de la webasto sa vad daca iese ceva aer cald pe acolo. P.S. Am si eu ceva erori la aux hit.
Modificat de WNS
De exemplu la masina mea este chiar sub bratul dreapta fata si cred ca la toate modele mai vechi au acolo doar astea mai noi au esapamentul de la webasto pina in spate pe partea stinga.Daca ai model mai vechi sub 2006 e chiar acolo o sa vezi o mica ,,teava "in partea drepta fata
Ai dreptate, am găsit și o fotografie cu evacuarea amplasată exact unde ai spus tu.
Salut! Am si eu o problema cu webasto!Am avut probleme cu pompa de apa de la webasto (curgea antigel) am schimbat-o iar de atunci nu mai functioneaza webasto. Am fost la vw am puso pe tester si mi sa spus ca este defect un senzor care arata 158 grade si atunci normal ca nu porneste. Problema este ca senzorul respectiv zice ca se schimba doar cu tot cu bujie. Stie cineva daca si de unde pot cumpara separat doar senzorul sau chiar si cu totul dar la un pret rezonabil?
ebay.de sau amazon ,,sper sa nu fie publicitate.Daca ai codul cauta dupa codul piesei
WNS dar dupa cum am vazut nu e o regula.fratele meu are sharan din 2003 si are exact asa cum ai tu pina in spate stinga.Asa cum avem noi e nasol cind scoate fum ca ajunge in interiorul masini si trebuie sa iesi afara daca nu vrei sa patesti altceva :lol:
