Webasto Touran
cristy_snacks
Cu siguranta temperatura era sub -5 grade iar norul de fum nu s-a dispersat in 1-2 minute. I-am dat drumul, am plecat in casa si cand am revenit in 10 minute erau vecinii cu stingatorul langa ea.
Cu siguranta mi s-a infundat teava de evacuare cu zapada sau s-a facut un dop de gheata. Data viitoare va trebui sa-l sparg sau sa-o curat inainte sa-l pornesc. Nu va recomand s-o porniti cu ea infundata. Are niste senzori care stocheaza cateva erori si se opreste definitiv.
Repornirea se face doar dupa stergerea erorilor. Stergerea erorilor mi-au facut-o "mesterii" de la Webasto dar cred ca se poate face si cu VAG-Com-ul.
se poate am facuto eu am fost nevoit dupa ce am schimbat senzorii de temp din webasto sa-i sterg erorile dar nu se sterg decat dupa ce faci adaptare in canu 42 si schimbi valoare din 0 in 1 si o salvezi cu 1 ,apoi se sterg erorile si nu mai apar daca nu ai alte probleme.problema sa mai discutat pe forum chiar in acest topic eu am repetat .cand am dat jos webasto eram putin speriat de ce gasesc dar m-am linistit cand am vazut ce simplu e,grav este cand pica placa electronica de la webasto,care e de fapt si controlerul incalzitorului...eu am umblat dupa senzori nebun si nam gasit am sunat la webasto romania de miau spus aia ca nu au asa ceva ,dar am gasit la reprezentanta vw in trieste it.
Help! Se pare ca pompa de apa de la webasto nu merge. In stationare porneste webasto si apoi se opreste, dar daca pornesc motorul, acesta se incalzeste repede (10 minute = 70 de grade) si banuiesc ca pompa de recirculare de la webasto nu merge. Se poate inlocui usor, ca vad ca nu prea exista acces la locul cu pricina. Trebuie data bara jos, sau se poate inlocui pe sus dupa ce demontez cateva accesorii care sunt deasupra ?
nai sanse pe sus mane, trebuie data bara jos si tot ce e aferent ei,daca vrei sa dai webasto jos mai trebuie farul,rezervorul de apa parbriz,scut,contra aripa plastic roata dr.deci e ceva de treaba :uite aici sa intelegi despre cei vorba .....
http://translate.google.com/translate?hl=e...2Fumbauten.html
dai click pe imaginea la webasto si vezi topicul despre el (post echipare incalzitor)
Modificat de edy2172
In sfarsit la sfarsitul iernii functioneaza si sobita mea .
Am fost la schimb ulei si l-am rugat pe mecanic sa se uite si la webasto ca nu functiona.
A sters ceva erori pe acolo printre care si una cu G 18 ( parca G18) ,nu sunt chiar sigur.
Acum la temperaturi mici (azi dimineata au fost 0 ) porneste webasto , scoate la inceput un fum de te sperii
dupa circa un minut nu se mai vede fum ,daca pun mana pe esapamentul lui iese aer (fum) cald.
Am ajuns cu apa in mers la temperatura de 90 grade foarte repede fata de perioada cand nu functiona .
Dar problema mea este urmatoarea :
Rog pe cei la care functioneaza webasto sa ma lamureasca .
La oprire de curiozitate am verificat esapamentul de la webasto si tot mai iesea fum sau aer fierbinte,pe climatronic la pozitia 20 cu 0 aveam tot 01 adica comanda de incalzire ( cred) adica functioneaza non stop .
Nu am avut inca ocazia sa-l verific daca porneste si peste 4 grade dar dupa masa cand se mai incalzeste o sa-l verific.
La ce temperatura a apei trebuie sa se opreasca webasto?.
Pe climatronic daca stau pe pozitia 20 cu 0 dupa incalzirea apei la 90 trebuie sa indice 00?
Daca nu se oreste cu climatronicul pe automat,in conditiile cand afara temperatura este sub 4 grade . daca il pun pe ECON webasto trebuie sa se opreasca sau nu?
Desi nu am Touran, scriu si eu despre o problema de Webasto.
Pompa de motorina a lui este undeva pe rezervor in dreptul rotii dreapta spate. Mergand prin santurile de zapada, ceva a agatat furtunul ce pleaca din pompa si merge spre fata masinii. Partea frumoasa e ca acel furtun de 30 cm nu e piesa separata ci vine cu tot cu pompa, etc etc...la un pret de...1400 RON.
Aveti idee de unde pot lua un furtun de alimentare care sa se pupe cu pompita si un conector pentru a-l lega la furtunul ce merge in fata masinii?
Merci
salut am si eu un touran 2005 1.9 tdi cu webasto .m-am uitat sub masina si este adevarat, nu ii vad teava de esapament de la webasto .as dori sa stiu cum pot verifica daca webasto functioneaza.afara minus 3 grade dupa 3 minute de condus a inceput sa dea aer mai caldut in masina,dupa 15 minute dadea cald dar apa a ramas la 50 grade.am parcat si dupa 15 minute stationare am pornit masina si in 4-5 minute apa sa ridicat la 90 grade.si as dori sa stiu cum as putea verifica daca functioneaza
Modificat de ubydu
Evacuarea la webasto este dusa in paralel cu evacuarea motorului (o teava de 20..25mm in dimaetru) si se opreste undeva la mijlocul masinii. Functionarea lui la inceput este insotita de mult fum ce iese de undeva de sub masina, si se aude un sunet ca de ventilator din dreapta masinii (suna ca un motoras electric), la mine cu webasto apa ajunge la 70 de grade in 8..9 minute si din cate stiu eu, la o temperatura in jur de 70 de grade in apa, webasto se opreste si incalzirea motorului pana la 90 de grade se face fara ajutor.
Se verifica functionarea lui pornind motorul si dupa aprox. 10 minute apa ajunge la 60..70 de grade cu webasto, fara... n-am incercat dar cred ca la relanti un motor de 2l se incalzeste dupa 20..25 de minute.
Fordul de firma pe care il conduc se incalzeste in 25 de minute la 60 grade daca il tin in 2500...3000 de ture in gol sau dupa 5..6 km de mers la fel de turat (motor de 1753 cmc / 66kW - common rail).
Modificat de Catalinu
Ca o completare, cand incerc sa pornesc webasto din telecomanda, desi sunt langa ea, nu imi confirma gasirea masinii.
Sa fi dat si de alte balarii?
Verificat dupa masa .
Conditii :afara 8 grade , masina rece , climatronic pornit , in pozitia 20 cu 0 aveam 01
si la esapamentul webasto nu iesea fum deci :oprit.
Ce ma intriga este faptul ca dimineata cand am venit acasa erau 0 grade afara motorul la 90 grade si la climatronic aveam comanda de pornire webasto ( poz 20 cu 0 indica 01) iar pe esapament iesea aer fierbinte.
Modificat de viorelc
Multam de raspuns
Intrebarea mea este in ce conditii trebuie trebuie sa se opreasca? temperatura motor cat ?
La mine , dupa cate am tras concluzia, nu se opreste daca temperatura exterioara este sub 4 grade chiar daca motorul a ajuns la 90 grade . La ultima scanare la service mi s-a spus ca am o ereoare la G18 parca.
Ce face senzorul acesta?
Daca el comanda oprirea webasto in conditiila in care motorul a ajuns la o anumita tempera atunci este clar de ce functioneaza tot timpul (cat temperatura exterioara este sub 4 grade)
O nedumerire :nu mai vad postul anterior nu mai stiu a cui a fost .
Intrebari:
1. De ce porneste webasto singur cand pornesc masina si afara sunt mai putin de -5 grade?
Pornesc motorul, plec si vad la primul stop cum iese fum de sub capota. Martorul luminos din masina e stins deci nicaieri nu indica prezenta ca ar fi pornit, doar fumul care invaluie masina timp de 10-15 minute cat merg cu ea.
2. Cum fac sa nu mai porneasca deloc?
Am gasit codul piesei de care cred ca am nevoie pe net, insa la PBN nu o gasesc...
Este vorba de furtunul cu conector din dreapta pompei. Pe VAGCAT are codul 1T0201418A, inexistent la dealer.
Se gaseste asa ceva la dezmembrari prin Bucuresti sau imprejurimi?
E aiurea ca ai pierdut furtunasul. Eu zic ca sa incerci sa cauti un furtun la diametrul intrarii pompei, un colier si un manson termocontractil (se foloseste in electronica) si scapi de umblat pe la dezmembrari sau sa dai x sute euro la vreun dealer. Iti trebuie ceva timp si ceva indemanare, si o rezolvi.
In legatura cu webasto vreau sa stiti ca l-am deblocat ,am intrat cu VAG COM si sunt ffff multumit ca am reusit sa il pornesc si vreau sa multumesc celor care m-au ajutat cu informatiile lor .As mai avea o intrebare mia aparut altceva .Address 19: CAN Gateway cannot be reached sper sa nu fie ceva problema .daca stie careva ce inseamna sau daca este o problema.multumesc
Am gasit codul furtunului si l-am si montat. A trebuit deblocat sistemul si a luat-o fara probleme.
Ma bucur sa aud ca l-ai rezolvat. Eu trebuie sa astept pana vine vara sa ma pun pe demontat sa vad ce are pompa aia de recirculare... Si tocmai ce a venit din nou iarna !
poate e cineva interesat de ansamblul pompei motorina care imi era vanduta cu 1400 lei la PBN. Pe skodateile.cz este 70 de euro si din ce am avzut tipul de acolo este de incredere.
Revin cu informatii... Accesul la pompa de recirculare pentru webasto este foarte facil, se demonteaza doar cateva suruburi care sustin plasticul de la contra-aripa rotii dreapta fata. Pentru demontare trebuie golit motorul de antigel in prealabil. Pompa poate fi electric buna, dar mecanic sa fie blocata. Eroare in sistem nu apare, dar nici nu lucreaza recircularea.
am observat ca imi curge antigel din instalatie. am crezut ca e de la borcan, am dat jos scutul si aparatoarea de roata si am observat ca e de la sirocol.
cred ca sunt garniturile unde intra conductele de antigel.
maine schimb garniturile.
stie cineva un service care stie sa repare webasto-urile daca nu sunt garniturile problema?
Era undeva pe centura (de la podul cu DN1 inspre Pipera langa LIEBHERR intre LUKOIL si OMV) un banner pe care scria mare WEBASTO, dar nu stiu ce fac de fapt acolo, vand, fac service sau nimic din astea. Merita sa ii intrebi, poate stiu ceva despre problema...
Catalinu Ciprian A e din cluj si nu cred ca ar vrea sa mearga pina inbucuresti doar pentru webasto
Ciprian A citeste ceva pagini in urma ca ai o adresa acolo din cluj.
Salut, Catalinu,spune-mi te rog daca vreau sa ajung la acea pompa,trebuie sa dau jos numai contra aripa?
Adica ma refer la faptul ca nu trebuie dat jos si altceva,adica spoiler,ca mi-e groaza cind ma gindesc.
Salutare,din nou.Rog pe cine ma poate ajuta sa imi spuna un cod pt.pompa de recirculare la Webasto la masina din semnatura.Eventual stie cineva unde se poate comanda,in afara de reprezentantele VW?
de asemeni va rog,spuneti-mi daca aceea pompa se afla dupa contra aripa fata dreapta? Multumesc.
LE:
Chiar nu stie nimeni codul la pompa de recirculare pt Webasto.......?
