Webasto Touran
cristy_snacks
dar pana la urma ne zice si noua careva de unde si-au procurat acei senzori din webasto. eu am eroare senzor G 18 defect si vreau sa stiu unde gasesc , vad ca mai multi au avut aceasta problema dar nu vrea sa impartaseasca si la altii experienta lor...deci?
Ca fapt divers, te-ai obosit sa mergi pana la un magazin de piese auto si sa intrebi?
ca fapt divers inchipuieti ca da , nu e cazul sa faci pe ironicul scopul forumului este ptr. informare si a da o mana de ajutor colegilor in dificultate ,asta in caz ca nu stiai
Termoport srl. Strada Campina 51.
CLUJ, Cluj Napoca +40 (264) 403 184
6
Melidor SRL Str. Corneliu Coposu, nr. 52
CLUJ, Cluj-Napoca +40 (364) 310 927
edy ai aici reprezentantele la cluj .suna la oricare si intreaba.poate iti aduc pe comanda.ok?
si aici ai ROMANIA WEBASTO
http://www.webasto.ro/company/ro/imprint_3110.html
Modificat de flotouran95
am sunat la cluj si oradea si mi-au spus ca acest tip de webasto thermo top v se poate face numai la reprezentanta vw prin inlocuire, operatie deeeeeestul de costisitoare, numi ramane decat sa procur senzorii si sa-i inlocuiesc eu....de aceea tot intreb in stg dr, fara rezultat inca,
ok mane am inteles.astepta si cauta pe ebay.e singurul loc unde ai putea gasi la un pret bunicel.si cauta si pe germania.
am cautat si pe ebay si m-am hotarat daca-l gasesc nou sa-l cumpar la un pret acceptabil....ce am vazut pe ebay ca se invart undeva la 200-300euro, acum sunt in asteptare ....cele bune si sarbatori fericite...
cine ma ajuta soba mea merge merge frumos si la un moment dat se aude parca niste rateuri si scoate un fum de sar toti cu stingatoare si cand pun vag com pe el da ceva ;no flame; ce poate sa fie mersi
As avea si eu o mica nelamurire.Am la Sharan webasto fara telecomanda pe modul climatronic.Am observat ca masina se incalzeste destul de repede pana la 70 de grade moment in care am impresia ca se opreste si pana la 90 de grate ajunge foarte greu.Are cineva idee cat timp sau pana la ce temperatura trebuie sa mearga? Din cate imi aduc aminte am scanat de mai multe ori si am gasit o eroare pe senzorul G62 (cred nu mai ii aduc exact aminte) care o sterg dar dupa un timp reapare.Unde sunt pozitionati senzorii de temperatura (pe webasto sau in compartimentul motor) ?
Modificat de TheOne06
imi poate spune cineva daca la touranul meu highline 1,9 TDI 2004 are din fabriva WEBASTO?
ciprian822daca citeai de la inceput acest topic iti dadeai seama de unele chesti.in primul rind deschis capota in fata si ar trebui sa ai lipit deasupra la glila din fata un abtibild cu scris webasto in primul post din acest topic ai si o poza.si ar trebui sa te uiti sub bratul de la roata dreapta fata si ar trebui sa ai ca si o mica teava de evacuare
.nu ai pe nimeni cu vag com aproape?cred ca avem cam acelasi an de fabricatie banuiesc 2004 si la mine e asa.
in fata sub capota nu scrie nimic,dar dedesubt in dreapta este o teava si nu stiu ,ma gandesc ca poate o fi de la clima.
buna dragilor , azi am reusit sa-mi schimb senzorii de la webasto care m-au costat 38euro de la reprezentanta vw trieste it,operatia a durat destul de mult a trebuit data bara fata jos, farul dr,aparatoare noroi dr,bazinul de apa parbriz si in final webasto,care la randul lui a trebuit desfacut in cateva repere ptr a schimba senzorii tre desfacute cele 2 capace din plastic de la webasto furtune etc, destul de greu ptr un incepator dar totusi de realizat daca ai putina indemanare, apoi am montat la loc tot si resetat webasto cu vag-comu si a pornit foarte frumos si fara fum,am observat ca mai merge putin dupa ce opresc motorul cca 2min.sunt curios sa vad acum in cat timp se incalzeste in masina in rest cele bune si fara probleme la tourane....apropo nici haionul nu se mai deschidea iam curatat switchul si acum merge ok...
azi la -3grade la relanti timp de 8minute apa mi-a ajuns putin peste 50grade,undeva intre 50si 55gr,e super ca inainte de a fct webasto dura mai bine de 35minute sa ajunga la 50grade,sunt multumit de fct webasto ...
la mine cu sita infundata la -11 cit erau azi la pranz in 6 min ajunsesera la aproape 65 de grade,dar poate e alt model de webasto...
al meu e Thermo Top V,probabil al tau o fi mai nou si mai bun eu asta am constatat stand pe loc dar o sa-l mai testez zilele astea .acum cine stie ce kit de upgrade se poate lua pentru al putea porni din ceas sau telecomanda, ma cam bate gandul sa ma innoiesc .
Cred ca si eu am Webasto,ca dupa ce merg cca 2 km,apa se ridica la 60 de grade.
am si eu o problema si nu mai merge webasto meu Am o eroare la pompa de alimentare si la senzorul cu nivelul de combustibil. A mai intilnit cineva o asemenea problema cu pompa de alimentare? Are pompa separata sau e aceiasi cu pompa de alimentare a motorului? Senzorul cu nivelul de combustibil se poate schimba separat ?
hop si eu cu o intrebare?
code eror 1413 pumpe dosier/ pompa dozare V54
dimineata am pornit si cand pun mana jos la teava aia de la webasto se simtea cum iese aer
apoi s-a oprit si gata. a mai avut cineva problema asta, solutii? am gasit ceva informatii de la VW T4 o fi la fel pompa ?
http://www.t4-wiki.de/wiki/Pumpe_V54_%28Dosierpumpe%29
  igabis a scris:
pompa e separat la mine la sharan se numeste pompa de dozare V54, poti verifica pompa separat daca iti vine curent pe ea (se aude un tacanit)
dar mai intai tre sa indeplineasca niste conditii sa porneasca Webasto,(cred ca le stii deja). Eu am aceeasi chestie tot cu pompa, am alimentat pompa separat (alta sursa de curent se aude acel tacanit , apoi am sters erorile din computer aux heating si cand am pornit masina hop si webasto cu mult mult fum a mers 2 3 min cat a avut motorina pe conducta si apoi gata. inca mai caut sa vad ce si cum ii da comanda la pompa aia si te anunt. Bafta
Sincer nu stiam unde sa postez asa ca o voi face aici. Astazi de dimineata la -7 C am pornit masina. Dupa cateva secunde in partea fata dreapta a soferului la capota(zona Webasto) a aparut foarte mult fum(ziceai ca luasem foc).
A trebuit sa pun pe recirculare mai ales ca si in habitaclu patrundea un fum de motorina arsa. Aceleasi simptome le-am avut cand am pornit Webasto acum cateva saptamani.
Mentionez ca de data aceasta nu l-am pornit deloc ci pur si simplu contact si am plecat. Este posibil ca Webasto sa porneasca singur sau care ar fi explicatia fumului in partea dreapta a motorului mai ales ca masina mergea normal, fara nici un martor aprins pe bord? :Driver:
da asa este normal ai webasto care porneste automat cand temperatura de afara este sub 5 grade
Iar fumul de care zici tu este de la motorina arsa care dispare dupa un timp[1-2 min ]
  mohordbx a scris:
Mentionez ca de data aceasta nu l-am pornit deloc ci pur si simplu contact si am plecat. Este posibil ca Webasto sa porneasca singur sau care ar fi explicatia fumului in partea dreapta a motorului mai ales ca masina mergea normal, fara nici un martor aprins pe bord? :(
ca sa eviti acest fum care se ridica in sus, cind mai e vreme cu zapada si gheata, inainte de a porni masina intoarce volanul maxim in stinga si uitete in partea dreapta dupa roata din fata daca nu straturi de zapada si gheata depuse pe acolo, o spargi cu atenti si cureti teava de esapament de la webasto, si dupa aia abia pornesti motorul, eu m-am invatat minte si asa faca pe timpu asta :Driver:
bafta
Salutare ... sunt si eu posesorul unui touran 2.0 TDI din noiembrie 2009 (data achizitiei). Am avut probleme de la achizitie cu webasto si cu kit-ul ambreiaj. Am luat hotararea, costisitoare ce-i drept, de a inlocui webasto cu unul nou, dupa vreo 10 incercari de a fi reparat ... acum sunt fericit ... si mai sarac cu 2000 lei (atat m-a costat webasto cu tot cu toba aia mica si sexi :P ) ... Respect !
Modificat de gigikent
