Webasto Touran
cristy_snacks
Salutare. Am pe webasto uratoarea eroare: 1 Fault Found: 02085 - Incorrect Control Module Installed 000 - -
Nu reusesc sa o sterg, tot reapare asa ca nu pot debloca incalzitorul, valoarea se tot pune pe 0 dupa ce o salvez. Cineva mi a zis ca s ar putea sa fie arsa placa de pe webasto insa eu nu cred ca are cum pentru ca pot comunica cu pompa de apa sau cu cea de motorina. Am vazut ca se sugera mai sus o recodare a incalzitorului, si ca ar fi aici pe forum insa eu nu am gasit. Am sperante ca daca reusesc sa scap de eroare si deblochez incalzitorul, voi avea si eu soba in masinuta iarna asta. :D
Nu ai cum sa deblochezi daca exista defectul(pompa.ventilator sau altceva).Ce cod de eroare ai ?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
     Am luat un webasto de la dezmembrări, l am montat și a funcționat fără erori cand temperatura a scăzut sub 4 grade. Chiar și asa, în adaption valoarea de deblocare arăta tot 0 și nu rămânea salvată pe 1. Probabil este ceva bug pt ca webasto funcționa atât la temperatura sub 4 grade cât și activat manual din Basic settings.
     Cat despre eroarea "02085 - Incorrect Control Module Installed 000 - -" a reapărut în momentul în care am instalat un modul cu telecomandă care lucrează pe pinul 2, cel de W BUS. Heater ul funcționează acum din telecomandă fără probleme. Eu ma gândesc, ca să dispară eroarea, trebuie recodat ceva ca heater ul sa fie detectat de masina ca parking heater, nu aux heater. Oricum, dacă funcționează asa nu ma mai stresez prea tare.
în urmă cu 13 ore, David Dan a scris:
Daca nu ma insel tot 0 trebuie sa ramana dupa deblocare (parca scrie si pe acolo pe undeva)
Salutare,as dori sa știu dacă schimb Webasto cu altul trebuie modificat ceva cu VCDS.Multumesc.
La mine nu porneste webasto..merge pompa întruna..singura eroare este 01415 - recirculating pump (v55) 007 - short to ground.Trebui schimbata pompa sau alta este cauza?Bâzâie într-una și cu motorul oprit și masina încuiată ia bâzâie.
4 minute în urmă, Mariob6 a scris:
Eu nu stiu daca am pompa.La actionare din vcds nu se aude nimic dar Webasto merge cu motorul pornit binenteles
în urmă cu 1 oră, lvio a scris:
Al meu site cu telecomanda dar nu porneste.
2 minute în urmă, Mariob6 a scris:
Poate fi blocat soft din diferite cauze. in vcds se vede daca e activ
în urmă cu 2 ore, lvio a scris:
Ai pompa arsa dacă nu se aude la testarea individuala cu vcds ,chiar dacă apare ca  funcționează în procent de 100%.  Webasto funcționând pe baza pompei de apa a motorului.  Au făcut un trick ăștia de la vw ca să funcționeze cu motorul pornit . Din păcate nu funcționează din telecomanda sau pornire GSM.
Modificat de fishu26
1 minut în urmă, fishu26 a scris:
Ai pompa arsa dacă nu se aude la testarea individuala cu vcds ,chiar dacă apare ca  funcționează în procent de 100%.  Webasto funcționând pe baza pompei de apa a motorului.  Au făcut un trick ăștia de la vw ca să funcționeze cu motorul oprit . Din păcate nu funcționează din telecomanda sau pornire GSM.
Citeam pe undeva ca cele cu incalzire auxiliara nu ar avea pompa ,si daca are si e buna cum porneste Webasto in mod stationar fara motor pornit ?
15 minute în urmă, lvio a scris:
16 minute în urmă, lvio a scris:
Deci anul trecut funcționa perfect,îl porneam din casa cu telecomanda.Acum am eroare pe pompa,care funcționează întruna,se si aude...pana nu scot siguranta de la webasto nu se oprește...01415 - recirculating pump (v55) 007 - short to ground
19 minute în urmă, Mariob6 a scris:
Vorbeam de al meu care nu e stationar ci auxiliar si e posibil sa nu aiba pompa
  • 9 months later...
Salutare
Stie careva dacă este normal ca pompa de recirculare v55 (apa) sa funcționeze tot timpul cat este pornit motorul , chiar dacă afară temperatura este de peste 15 grade fără ca Webasto să fie acționat , am avut-o arsă și am observat ca după schimbare ea funcționează tot timpul , și pe vcds apare 100,6% funcționare. Nu ar trebui să intre în funcțiune dor când pornește Webasto?
Ehei fraților, a venit frigu !
TermotopV.
Eroarea 01406 No ignition.
Vă spune ceva ?
Mai multe incercări nereușite, se aude ventilatoru, iese puțin fum albastru dupa care se opreste.
In 2019 am schimbat camera de ardere, anu trecut am schimbat pompa de recirculare.
A mers foarte bine iarna trecută.
Am incercat să l pornesc și cu obd11 si din telecomandă - aceeaș poveste.
Ce aș putea să mai fac ?
Căte incercări mai pot face ?
Il deblochezi din vcds, salvand valoarea 1 in adaptari.
Salut ! L am deblocat aseara cu obd11. Problema persistă, chiar dacă șterg eroarea.
Scoate puțin fum, mai merge ventilatoru 30 s și apoi liniște.
Va trebui desfacut ?
Cauta la un coleg de forum care e din SB sau daca am timp cat sunt in oras poate dai o fuga pana la hotel si incercam.
De curand am achitizionat un Touran 1T cu motorul de 2.0TDI BKD.
Dupa multe cercetari in acest topic am reusit sa pornesc Webasto (nu mai era functional de 50mii km conform erorilor stocate) prin deblocarea lui.
Problema cu care ma confrunt acum e faptul ca acesta incalzeste habitaclul insa nu si apa din motor.
Citisem ca am trebui adaptat pe canalul 4 insa in Adaptation insa aici am ceva legat de cheie. Ori probabil era alta masina sau trebuie facut prin Long Coding?
Faptul ca am dezactivat Shutoff Valve N279 din codari (deoarece fizic nu o am sau nu am observat-o) are vreo legatura? Sau asa e functionalitatea lui de baza?
