Webasto Touran
cristy_snacks
în urmă cu 6 ore, fishu26 a scris:
Poi daca ai vcds uitate pe  Engine  ca scrie ce soft ai si posteaza aici ca primesti mai repede probabil răspuns .
Salut fishu26,
Asta e modelul din poza de mai jos.
Ce as putea sa fac cu diagnoza sa il setez?
Mulțumesc
F l o r i n
On 5/4/2022 at 3:19 PM, flatzu1988 said:
Salut fishu26,
Tüv am abia urmatorul an in iulie.
Cu VCDS pot face sa porneasca cand temperatura are maxim 5 grade?
Detin dar nu stiu sa folosesc VCDS doar la citit si sters erori ce se pot sterge 🙈
Salut Florin,
Iti amintesc acu :D ai putea sa te uiti care e siguranta pt webasto?
Mulțumesc
SB 11. Ti-am trimis si pe whatsapp
Trebuia sa trimiti o poza cu fereastra de pe engine , nu webasto , ca sa se lamureasca daca ai soft dieselgate , de  asta iti merg ventilatoarele uneori dupa oprire , deoarece erai la regenerare si tu ai oprit motorul.
Pe forum gasesti toata informatia de care ai nevoie mai ales ca ai vcds cu ce sa verifici anumite lucruri postate aici. Incearca si in aria Performance&Tehnical  acolo o sa gasesti topic-uri cu pagini intregi despre motorul diesel.
Legat de webasto ca porneste la 10 grade , trebuie sa fi sigur de asta , normal el se aude si din masina daca functioneaza , atunci cand stai la relantii. Daca nu esti sigur verifica cu vcds dimineata in blocurile de masurare o sa arate daca merge . Daca intradevar functioneaza cineva sa jucat pe acolo si a facut modificari . Nu pot sa-ti spun excat ce valori sa schimbi , ar trebui comparat cu o alta masina cu webasto si vazut unde s-a modificat ceva, eu am facut modificari de temperatura pe modulul Aux-Heat- Adaptation .
Mai bine fa prima data studiu si apoi apucate de modificari.
Bafta
Modificat de fishu26
Salutare! Am un Touran Cross cu Webasto care porneste automat (nu are telecomanda). Anul trecut am reconditionat camera de ardere pentru ca scotea mult fum. L-am setat tot de anul trecut, sa porneasca la 16°C. Pornea doar cand voia el, nu tinea cont de temperatura. Zilele astea, au fost mai putin de 16°C si tot n-a pornit, nici macar la 8°C. Ieri am pus VCDS-ul pe masina sa vad daca este blocat, dar n-avea absolut nimic. Am testat din soft tot ce tine de webasto si porneau toate pe rand fara probleme. Am vazut ca porneste tot si am zis sa mai fac un test si am setat temperatura ambientala la 50 de grade, sa vad daca porneste si nimic. Cand pornesc motorul, imi arata pompa de recirculare la 100%, dar restul nu pornesc. Are cineva o idee de ce n-ar porni?
Modificat de Freeps
Salut am si eu o problema la un vw touran 2008 cu webasto din fabrica si modul programabile webasto! Problema este ca am eroare la webasto lipsa semnal telecomanda, nu o pot șterge si bănuiesc ca din aceasta cauza se tot dezactivează singur webasto-ul! Întrebarea mea este daca nu am acea telecomanda cum fac sa șterg acea eroare? Sau este eroare pe acel ceas programator? Precizez ca ceasul funcționează , se poate programa , se aprinde , am apăsat o data pe Flacăra de la ceas si a pornit ventilația in masina! Are idee cineva ce pot face ? Multumesc
On 22.12.2006 at 12:35, tazzz a scris:
relaxati-va...are calculatorul lui....si porneste la sub 5 grade C....
Și cum pot face sa il opresc  ?
Poți să-i scoti siguranta sau sa il blochezi din vcds.
Buna seara ..Cum as putea sa activez telecomanda webasto (cand am cumparat masina telecomanda nu avea baterie si nu am putut proba,mers pe incredere :( ) am pus baterie dar din pacate nu functioneaza ..din panou fuctioneaza perfect ..singura eroare care imi arata este "webasto lipsa semnal telecomanda" cum as putea revolva ..va multumesc si sper ca am postat unde trebuie ..
Va salut ! Folosesc webasto Termotop V  de vreo patru ani cu succes.
Acu daca s-a racit vremea, am vrut sa l pornesc din telecomanda. A pornit, a mers cam un minut dupa care s a  oprit, a mers ventilatia , pompa etc.
In mod automat merge fara probleme, motorul se incalzeste in 10 min si se aude cum functioneaza webasto.
De ce nu vrea manual? Am incercat de mai multe ori...
Motorina OMV la jumate de rezervor, acumulator  Bosch de un an de zile, baterie la telecomanda buna.
Se poate vedea pe  VCDS  ?
Uitasem...inainte sa se opreasca se aud niste tacanituri, parca ar fi niste actionari de relee.
Modificat de albinaru
Urmareste temp de pe webasto. Daca cea de la g18 creste brusc cu motorul oprit, atunci ai probleme pe pompa.
Va multumesc foarte mult @bysus !
Electronistul la care am fost, a incercat sa porneasca pompa  de webasto, din vcds , si n-a reusit.
Deci pompa nu functioneste !
Aveti idee de unde se poate achizitiona  o pompa de webasto ?
Salut, am un Touran 2014 ,are webasto că am văzut când am schimbat uleiul, l-am cumpărat de nou, nu mi-au dat telecomanda la el și nu are nici butoane de pornire din interiorul mașinii, cum naiba îl pornesc?nu a pornit automat când temperatura à scăzut sub 4,se poate activa din vcds?
Pai dacă nu are buton pe climatronic, nu are cum s a aibă nici telecomanda. Ar trebui in cazul în care nu are erori (fa o diagnoza pe webasto) trebuie sa pornească singur. Sau dacă nu ai erori și este funcțional, poate nu ai băgat de seama când a pornit.
Eventual poti face o diagnoza,  sa vedem daca ai ceva erori pe modul 18 Aux Heat, care ar impieta pornirea acestuia.
Am o nelamurire pe partea de webasto , am impresia ca pompa de apa v55 nu functioneaza . Sa explic , daca ii dau comanda sa porneasca de la distanta sau basic settings porneste merge pana intr-un minunt , timp in care temperatura citita pe vcds creste foarte rapid pana inspre 100 grade si apoi ii da comanda de inchidere , dupa ce intra in modul de oprire se aud 2-3 clunk-uri destul de tare ca si cum ceva incearca sa cupleze si nu merge , apoi sare , ceva in genu . In output tests daca ii dau activare arata 100.6% , erori nu am pe webasto . Daca pornesc motorul webasto porneste si isi face ciclul lui  normal .
DAr se aude ca functioneaza la activare ?
Asta am omis sa spun ca nu se aude nimic la activare , nici un bazait/zunzanit .
Am verificat pompa fizic si nu merge , daca-i scot mufa imi da eroare pe ea . Intrebarea este daca sa-l las asa sa functioneze doar cand merge motorul sau sa-i scot siguranta pana la schimbarea pompei , ma tem de drumurile scurte sa nu-l defectez de tot , sau mai rau sa iau foc.😅
Pareri?
Buna ziua.Sant de doua saptamani poseser de Touran si se pare ca nu functioneaza incalzirea auxiliara,eroare senzor de temperatura.Se pare ca acestia se vand impreuna(stiti cumva de unde se pot cumpara?).A masurat cineva valoarea lor la temperatura normala?As fi tentat sa-i inlocuiesc mai ieftin daca as sti ce valoare au ca sant niste Senzori Ptc.
Am un Touran 2014 cu incalzire auxiliara.Din vcds se poate porni pompa v55 sau nu are pentru ca am incercat sa o pornesc dar nu se aude nimic si nici erori nu am
