Webasto Touran
cristy_snacks
Codul de pe webasto-ul meu este 1k0815065AQ, Touran 2011 Cfhc, pot să îl înlocuiesc cu un alt webasto cu codul 1k0815065AT de pe un Touran din 2013?
Mulțumesc!
Modificat de ktalinn
Constantincatalin
Salut , ma poate lamurii cineva cu eroarea asta ? Nu am gasit mare lucru despre ea nici pe google si nici aici in grup !! Touran 2.0 tdi cfhc 2011
01444-decuplare la prag de tensiune mica automatica -intermitent
Verifica bateria. La atingerea pragului minim, decupleaza sistemul.
Salut, am înlocuit webasto dar am primit eroare pe pompa de apa, am cumpărat o pompă nouă și eroarea persistă.
 Șterg eroarea și apare imediat.
La pornirea motorului, intră în funcțiune ventilatorul de la webasto la turație mare și se oprește după aproximativ 30 secunde.
Orice idee e binevenită, mulțumesc! IMG_20220131_173936.thumb.jpg.94da386cdca30d80af15d6f60e90a2aa.jpg
Cablaj ok, conectori ok?
Am înlocuit cablajul de la webasto până la pompa de antigel cu unul nou, aceeași eroare.
Există posibilitatea să fie problemă cu placa electronică?
Foarte probabil, daca restul a fost verificat,  pompa e buna, etc
Să fie probleme de compatibilitate din cauza faptului că webasto original avea seria terminata cu AQ și cel care se află acum pe mașină are seria cu AR?
Mașina mea e Touran 2011, 2.0 tdi iar noul webasto e luat de pe un Touran 2012, 1.6 tdi.
Trebuie verificat dupa part number, daca sunt compatibile. 2011 ..2012, sunt aceeasi platforma, generatie, etc...trebuie sa fie compatibile
Mulțumesc mult ptr informațiile furnizate, o să încerc să înlocuiesc placa electronică!
incalzirea aux. mi-a mers bine toata iarna. De vreo 2 -3 zile am observat ca nu a mai pornit. Fac un scan ieri si primesc:
Address 18: Aux. Heat        Labels: Redir Fail!
   Part No: 7N0 963 271 C
   Component: Zuheizer        051 2730
   Revision: 00051000    Serial number: 09022126000000
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 10132 599 96738
   VCID: 346D020957204E9
3 Faults Found:
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 170
                    Reset counter: 169
                    Mileage: 214071 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2115.14.10
                    Time: 07:49:35
01415 - Recirculating Pump (V55)
            007 - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 217040 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2119.14.20
                    Time: 08:02:07
             Freeze Frame:
                        Locked
                    Temperature: 82.0°C
                    Temperature: 81.0°C
                    Voltage: 14.96 V
02251 - Heater Unit Locked
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 217123 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2119.14.23
                    Time: 09:28:02
Sterg erorile, activez cu un 1 pe canalul 42, scanez din nou - nici o eroare.
In aceasta dimineata nu a pornit. Nu am reusit sa scanez din nou, insa din ce citesc aici pare pompa dusa.
Aveti vreo recomandare de pompa after market ? Merita una originala ? Touran 1.6 tdi, 2011.
Multumesc anticipat!
Modificat de stefansavu
Poti incerca si AM. Ce producători ai gasit?
Buna seara tuturor !
Detin un Touran din 2012 motor de 2.0 Tdi si am Webasto doar pt incalzirea motorului. Desi afara e peste 10-15 grade +, apa urca in 5 mib la 90 grade si mai porneste si cupla uneori cand opresc masina. Tind sa cred ca e setata gresit.
Nu am butoane pe bord sau telecomanda.
Pe VCDS nu am nici o eroare pe Webasto.
As vrea sa il setez corect sau daca nu sa il opresc din VCDS si sa il activez la iarna.
Ma poate ajuta cineva cu asta?
Va multumesc anticipat
Vezi ca cel mai probabil ai fost la regenerare de asta mai merge termocupla după oprire , iar faptul că se încălzește  repede tine de tot de regenerare , porneste si la temperaturi joase care ulterior iti urca rapid apa la temperatura de 90 grade afișată, cu siguranță ai soft dieselgate .
Dacă citești pe forum puțin o sa găsești răspuns la toate întrebările.
Dacă n-ai erori pe Webasto dă-i pace ca înseamnă că își face treaba.
F l o r i n
ii poti scoate siguranta.
în urmă cu 6 ore, F l o r i n a scris:
ii poti scoate
Salut Florin, am citit pe forum si nu stiu daca e corect..siguranta F11 din tabloul de la motor? Sau care ar fi?
în urmă cu 6 ore, fishu26 a scris:
Salut fishu26,
De 1 luna de cand afara temp e peste 10 grade se intampla asta (locuiesc in Germania).. masina o am din februarie. Asa mult sa regenereze? Continuu?
F l o r i n
da-mi seria sasiu, an fabricatie si cod motor, ca sa iti pot verifica
Salut Florin,
WVGZZZ1TZDW059489  aici la serie dupa DW este O sau zero nu stiu exact
Cod motor CFHCAC
Fabricatie 12.09.2012
Daca esti in Germania , cu masina cumparata de acolo , ai cu siguranta soft ul minune , astfel nu ai putea sa iei TÜV ul , cand mergi la TÜV se conecteaza cu un OBD la masina si vede imediat ce soft ai .
Daca vrei poti sa scoti siguranta  din compartimentul motor dupa cum a spus colegul Florin.
Si in ultimul caz se poate verifica si cu VCDS la ce temperatura porneste si cum functioneaza in toate modurile.
F l o r i n
19 hours ago, flatzu1988 said:
Salut Florin,
Cod motor CFHCAC
Este 0. Din pacate nu am avut timp azi sa intru pe diagrama pt masina ta, sa te ajut.  Te rog sa imi aduci aminte maine si te rezolv.
în urmă cu 19 ore, fishu26 a scris:
Salut fishu26,
Tüv am abia urmatorul an in iulie.
Cu VCDS pot face sa porneasca cand temperatura are maxim 5 grade?
Detin dar nu stiu sa folosesc VCDS doar la citit si sters erori ce se pot sterge 🙈
în urmă cu 19 ore, F l o r i n a scris:
Salut Florin,
Iti amintesc acu :D ai putea sa te uiti care e siguranta pt webasto?
Mulțumesc
Modificat de flatzu1988
F l o r i n
Tarziu iar....Sună-mă maine dupa ora 09 si imi aduci aminte, te ajut prin telefon. Nr meu il gasesti in semnatura, anunțuri, etc
Poi daca ai vcds uitate pe  Engine  ca scrie ce soft ai si posteaza aici ca primesti mai repede probabil răspuns .
Modificat de fishu26
