Webasto Touran
cristy_snacks
Imi da si mie cineva indicatii unde e montat un Aux Heater la Touran? M-am uitat sub masina unui prieten la care nu-i functioneaza , dar n-am vazut nimic , asa cum este la Sharan. Din ce am citit pe acest post, ar fi undeva sub bara din fata? Respectivul prieten are ca defecte pompa de recirculare si rateuri la aprindere , deci nu porneste incalzirea auxiliara. Si vine frigul si ar vrea sa-l faca.
Buna
cine stie ce poate sa aiba Webasto de pe Touranul meu, pentru ca nu mai porneste. este modelul automat si la scanare am erorile astea;
00003 Controle Module - 014 Defective Interrupted - aceasta e cea importanta
01444
00664 Fuelgauge - Limit excedeed - asta cred ca stiu ce e. S-a oprit pentru ca eram pe rosu cu motorina.
Citeste postarile anterioare ex.87 si poate te ajuta. Daca nu ai destula motorina intra pe avarie si se opreste.
Radural, am gasit modulul acolo unde ai zis. Am scos pompa de apa care avea interiorul topit complet. Probabil ca a patruns antigel in ea si tot bobinajul s-a facut scrum. Am scos si bucata de tub elastic care face legatura intre camera de ardere si toba, din cauza ca e gaurita pe la jumatate si nu se poate carpi. Acum o sa comande piesele si sa vedem cum merge dupa. Mersi de indicatii.
Partea cu motorina am inteles-o. Prima eroare ma nelinisteste. Am fost azi la cei de la Webasot din Bucuresti din Baneasa dar nu au reusit sa se conecteze la Webasto ca nu aveau mufa pentru modelul meu Termo Top V.
daca a mai patit cineva asta sunt recunoscator daca imi spuneti rezolvarea.
mersi
mersi
Buna ziua tuturor celor incalziti de WEBASTO-urile lor!
Mi-asi dori sa functioneze si al meu dar el nu vrea. Conditiile de azi dimineata din Bucuresti zic eu ca au fost optime. Am motorina putin peste jumatate de rezervor, nu am pus pe AUTO la climatronic si totusi teava de esapament de la WEBASTO a ramas rece...
Erorile au fost urmatoarele:
Address 18: Aux. Heat
Part No: 7M3 815 071
Component: HEIZG. B/D5W 0001
5 Faults Found:
01492 - Function Lock-Out
35-00 - -
01409 - Repeated Flame-Out
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Au fost sterse aseara de Swat Cat si tot nu a vrut sa porneasca sobitza.
Am un Sharan Highline din 2003, 1,9 TDI 130 cp.
Cunoasteti un atelier unde sa fie oameni priceputi si care sa nu te "jupoaie"?
Multumesc,
CGM
Modificat de CGM
incearca in Otopeni la Motor-Home ei sunt reprezentanti Webasto....saptamana viitoare cred ca o sa programez si eu... La mine nu porneste webasto din telecomanda ci numai atunci cand pornesc si motorul masinii. Din telecomanda imi porneste decat aeroterma cu ventilatia din bord. In mers motorul se incarzeste foarte repede cand este "godinul" in functiune, banuiesc ca ar fi pompa de apa de la "godin"....
Toate bune !
razvan 3000 poate asta te ajuta .cred ca ai bateria cam slaba.
Faults Found:
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
aici aveti ceva raspunsuri la amplasarea aux heater si demontarea lui :http://www.mytouran.de/html/standheizung.html
si aici aveti indicatia pinilor de la mufele aflate pe webasto (aux heater):http://www.mytouran.de/html/thermo_top_v_diesel.html
Daca ai fi citit cu atentie topicul ai fi observat ca linkul dat de tine a mai fost dat aici(cu o pagina in urma!). Cum ti-am mai scris si dincolo, te rog foloseste functia "Insert Link"!
O2
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 10161
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 192106 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:43:12
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 72.0
tur incearca asta .asa stiu eu ca se deblocheaza webasto
[trebuie sa faceti urmatoarea adaptare,in modul 18 (Aux.HEAT), adaptation 10 kanal 42 - daca este 0 tre sa modificati si puneti 1
modificat si testat pe masina mea.poate sa confirme si mihai nistor acest lucru.succes.]
sa imi spui ce se intimpla dupa...
Modificat de flotouran95
in urma scanarii cu vag am gasit o eroare care nu se sterge 01411 - Temperature Sensor (G18) ,deci voi care v-ati lovit de problema asta spunetimi si mie pe unde i-ati gasit de cumparat ca am si eu nevoie.mersi
Am rezolvat cu modulul de AUX Heater al prietenului meu. A comandat pompa de apa, a costat aproape 900Ron. Furtunul de evacuare elastic l-am inlocuit cu unul de flexibil de gaz din inox de la centralele termince de apartament. Am facut 2 piese de adaptare si de acum cred ca n-o sa mai aiba probleme cu el. Dupa ce am pus toate piesele la loc, am intrat cu VagCom-ul in modul, l-am deblocat si a pornit imediat.
buna ziua am cumparat recent un vw touran 1.9 105cp din 2005 am observat ca are optiunea webasto , poate cineva sa ma ghidez cum functioneaza sau un manual de folosire precizez ca masina are aer conditinat clima , multumesc frumos
O scurta descriere ar fi:
-acesta porneste decat doar daca ai apasat butoul de la clima pe AUTO nu pe ECON (cum ai si tu) sau DUAL;
-temperatura pe care am constatat-o eu ca-mi porneste webasto este de +5,5 grade;
-sa nu fi pe rosu la carburant;
-acesta functioneaza pana ajunge apa la temperatura de 70 grade.
Astea sunt informatiile pe care ti le pot da eu din experienta.
Numai bine!
multumesc frumos dar la mine este dotat cu aer conditionat nu am climatronic
pana la urma pe unde ati gasit de cumparat senzorul G 18 de la webasto?
Stiu ca webasto nu imi functioneaza dar de ce nu am caldura decat daca turez motorul?cum il las la relanti incepe sa bage aer rece iarna trecuta nu am avut probleme.pompa de apa schimbata asta vara.
Eu am alta problema de citeva zile de cind s-a racit afara. intra webasto se inkalzeste frumos masina si dupa vreo 10-12 min imi scoate un fum alb-albastru de sub masina si un miros de ars de plastice, urit rau, si nu inteleg de unde vine, dar cred ca e de la el....habar nu am ce se intimpla, ca dupa citeva secunde nu se mai simte nici fum nici miros....
tanislav e sigur de la webasto.si mie aseara erau -15 grade si am pornit masina. facea un fum webasto de a trebuit sa ies din masina.cind porneste asa e ca dupa ce merge putin nu mai scoate fum asa tare.si nu e chiar asa intepator.
Am o problema si sper sa o rezolv cu ajutorul vostru. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Deoarece sunt incepator, nu am voie sa deschide topic-uri, tin sa precizez ca aceeasi problema o am si eu cu pornirea la "cald", dar pentru moment nu ma ingrijoreaza asa tare, am o problema mult mai mare(cutia de viteze).
Nu stiu daca am postat unde trebuie, dar sper ca ma puteti ajuta.
XXXXXXXXXXXXXX
21. Forumul are definita o sectiune speciala dedicata anunturilor de vanzare, cumparare, prestari servicii. Postarea unui anunt de acest gen in orice alta arie se considera abatere si se sanctioneaza cu warning.
Sper sa nu mai existe un alt asemenea post pentru ca vei fi sanctionat cu warning!
Multumesc pentru intelegere! :)
aryes13
am stat ieri in service de la 8- la 16, asa ca parca am rezolvat problema, ce am depistat este ca era ingheta si infundata cu gheata toba de esapament de la webasto, si el dupa trei incercari de a porni se inchide cu totul, si numai cu VAG COM se deschide.
important este sa nu turnati motorina proasta , ca eu aveam motorina multa nbe arsa in webasto, care scoate acel fum urat, si sa nu dati in marsarier prin zapada ca este pozitionata toba in asa fel ca intra zapada direct pe acolo.
mai este varianta ca sa mai verifcam si singuri toba aia, se afla sub arcurile rotiii dreapta fata, daca intorci total volanul ajungi cu mina la ea si se poate vedea daca e cu gheata sau nu...
bafta tuturor
@tanislav....fumul care il scoate este de la sita din interior -ul webastoului prin care e pulverizata motorina.Acea sita se imbacseste din cauza pornirilor si opririlor dese ,drumuri scurte prin oras(motorina nearsa ). :icon_thumright:
