Webasto Touran
cristy_snacks
Pompa de recirculare de la webasto functioneaza ?
Da, este nou nouta! Montata odata cu stationarul !
Pe diagnoza nu am absolut nici o eroare - zero!
Intreband si eu pe unii... pe altii... am aflat ca exista posibilitatea ca in momentul in care temperatura exterioara este peste 4 (sau 5) grade chiar daca webasto (stationar) este pornit (functionabil) din telecomanda , in habitaclu nu baga caldura, ca masura de precautie. In acest mod, desi circuitul de apa este incalzit, va baga caldura in masina doar cand e motorul pornit, astfel demonstrand ca e cineva acolo.
Dar cand temperatura coboara sub 4 grade, ar trebui sa bage caldura in masina pentru ca este vorba de temperaturi de inghet si atunci webasto stationar baga caldura pentru ca se impune astfel dezghetul masinii/parbrizului.
O sa astept si eu temperaturi mici (sub 4 grade) ca sa vad daca ceea ce am aflat este adevarat sau nu ...
Voi ati auzit de aceasta regula? Ma gandesc ca este logica si posibila dar poate confirma cineva?
Are cineva o schema de cablaj pentru adaptare cablu diagnoza VCDS (OBD2) la diagnoza Webasto Thermo Top C/Z? Am nevoie doar de pozitia celor 3 pini (+, -, diagnoza).
Salutări!
Stie Cineva cum se memorează o telecomanda originală la webasto ?
A stat fara baterie, si cand am pus bateria se aprinde ledul însă nu porneste webasto. De la buton sau din programarea din BC functioneaza corect...
in teorie scoti siguranta sau mufa la telestart, bagi la loc, mergi cu vcds ul pe 18 / aux heat, in adaptari, parca canal 004, bagi new value, test save, o sa zica Learn.... tine apasat cateva secunde pe butonul OFF de la telecomanda.
in functie de model, la unele ai campuri, la altele ai bara de help, etc
VA rog sa imi spuneti unde se afla mufa de la telestart...
Exact în unitatea acestuia. Sau poți scoate siguranță care îl alimenteaza
salutari!
Daca am pe un touran 1.9 tdi 2006 webasto programabil din meniul masinii , ar fi obligatoriu sa am si telecomanda ? pentru ca la achizitie nu am primit o telecomanda webasto ....
Nu. Poți instala kit telestart, dacă nu are
On 16.11.2019 at 7:12, F l o r i n a scris:
M-am tras eu cu sania ca trebuie sa fie in unitate. Intrebarea trebuia sa o pun ceva de genul: unde o fi telestarul asta ?
Modul 75 euro
Telecomanda 55 euro
Daca le iau pe acestea , am tot ce imi trebuie pentru a instala telestartul ?
ambele sund de la acelasi privat ce le vinde.
Acesta este webasto meu
https://ibb.co/R2m42pF
Modificat de r0c0sty
+cablaj+antena.
7n0 este mai nou... Trebuie verificata compatibilitatea. Verifica întâi placa de pe unitatea de încălzire auxiliara, sa vedem dacă suporta. Pune o poza cu mufele.
Legat de trasul cu sania.... Mai trage iar și zi ce mașina, ce an?
Întru de pe telefon și nu va vad profilele...
Touran 2009. 2.0 BMM la vale pe derdelus... ;)
pentru verificarea cablajelor presupun ca trebuie sa demontez panoul cu climatronicul
iar pentru placa de pe unitatea de incalzire auxiliara la fel se presupune demontarea motorului sa ajung la webasto , am gresit undeva ? :D
Multumesc de raspunsuri Florin
Solicitarile de servicii se fac pe PM sau in aria comerciala, last warning!
Modificat de vdragos
Solicitare servicii in aria tehnica
 Cablaj pt telestart, dacă mașina nu a venit cu asa ceva, nu ai. Se trage alimentarea plus fir de Lin la webasto. Da, placa e pe webasto
în urmă cu 4 ore, Das Mechanikus a scris:
Ma uit pe seara și îți dau diagrama, etc
Citare inutila, discutii comerciale in aria tehnica
Bun gasit din nou !
Dupa o functionare frumoasa a webasto-ului la un moment dat am descoperit ca nu mai merge !
Am testerul si am gasit unitatea blocata din cauza catorva erori. (err 1,2,3 de mai jos)
Am deblocat-o, am sters erorile si a functionat 1-2 zile.
Dupa care s-a blocat din nou. Acelasi traseu cu deblocare + stergere erori si a functionat brici cateva minute data asta.
A treia oara am observat ca in meniul BC nu imi mai aparea "Aux heating" sa o pot programa si cand apasam butonu de pe climatronic in secunda 2 se stingea. Cu VCDS nu mai pot intra pe AUX Heating, si doar pe climatronic am gasit eroarea de 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) .
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea acestori erori , va rog ?
err1.txt err2.txt err3.txt err4.txt
Aparent nu mai ai comunicatie cu Webasto. Ori sunt firele pe traseu, ori a intrat umezeala la unitate si s-a defectat placa.
La placa electronica de pe webasto sau placa de pe bord de unde se comanda webasto ?
(zic asa din cauza erorii ce mi-o da pe climatronic)
Placa de pe webasto.. Cea de pe bord, e panoul de clima... Dacă vb de sistemul oem. Dacă ai panou comanda pe bord, înseamnă că vb de o unitate aftermarket
Placa de pe webasto. Acolo e pericol de umezeala, nu in bord.
E oem.
Deci ar trebui sa schimb unitatea cu totul.
Se poate repara oare?
stiti pe cineva care se pricepe la placile electronice?
Am intrebat pe cineva si zicea ca doar sa-l schimb cu totul...
În general, asa se schimba. Da jos placa, mergi cu ea la un electronist și vezi dacă o poate repara
@Das Mechanikus ai verificat daca ai alimentare la webasto?
N-am verificat. Nici nu ma prea pricep... :(((
As scoate mufa de la webasto daca ma ajuta cineva la ce pini sa masor...
Daca te pricepi la webasto da-mi o idee unde sa-mi bag nasul...
