Webasto Touran
cristy_snacks
Chiar daca tu zici ca ai apăsat econ sau climatizarea pe off eu cred ca nu pornește webasto și fumul care îl vezi vine de eșapament.
Ce garnituri ai schimbat ?
În compartimentul motor în partea stângă este o cutie cu siguranțe, iar cea pentru webasto este galbena de 20 amperi și o găsești la F 30.
bafta
sigur porneste, fumul apare in partea din fata si are un alt miros, oricum nu asta e important (si cu oglinzile am avut o "incercare", incalzirea functioneaza doar la temp. de sub 5 grade)
Am schimbat garniturile de la racordurile de lichid de racire, legatura dintre intalatia de racire si webasto.
Multumesc de sfaturi.
  • 5 weeks later...
Salut,stie careva ce reprezinta urmatoarele erori:
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 1K0 815 007 AM
   Component: Standheizer     011 1906
   Revision: 00011000    Serial number: 09008375000000
   Coding: 0001112
   Shop #: WSC 71242 136 20722
   VCID: 6FE7CBFC7E63CD667D9-803A
5 Faults Found:
02245 - Connection; RF Remote Control
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 482572 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 27:39:44
02251 - Heater Unit Locked
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 482572 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 27:39:44
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 286974 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 26:11:55
01406 - No Flame
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 242736 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 27:05:29
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 16.0�C
                    Temperature: 16.0�C
Sst ai citit putin acest topic?
Flotouran sunt probleme legate de webasto
Florin iti recomanda citirea topicului. Raspunsul la pb tale sunt deja detaliate si explicate aici. Sau fiecare vreti raspunsuri personalizate? Aloca un pic de timp si citeste ce s-a scris. Spor la citit.
Sst crezi ca nu am citit ce ai postat tu? Doar nu comentam la numar de postari. Citeste ca nu e greu.
Mulțumesc pronet pentru reply.
Ok,am inteles,multumesc de sfaturi...scuze pt post!
Salutare.
Am schimbat volant la touran si in spate la baterie am gasit o mufa cu 4 pini ,(doi pini arsi )si nu stiu exact la ce era conectata.
Are webasto masina dar nu ma pot conecta la el,  sigurantele sunt ok........e posibil ca mufa respectiva sa aiba legatura cu webasto?
touran 2004 tdi
Modificat de karlosss
Dupa indelungi pierderi de antigel ... si incercari de a rezolva aceasta problema, am descoperit ca pierderea (picatura "chinezeasca"), care se manifesta mai tare in momentul in care motorul era cald, provine de la un senzor de pe webasto.
Daca stie cineva un cod pentru aceasta piesa ... ii multumesc anticipat.
10 minutes ago, angel said:
Modificat de angel
se poate monta pornire de la distanta pe un webasto termo top V cod 1KO 815 065 R ?
stie cineva ce valoare a rezistentei au senzorii de la webaasto la temperatura de referinta?
Salutare, sunt proaspat posesor al unui Passat B6 si am o curiozitate, am verificat cu VCDS-ul existenta Webasto-ului si se pare ca il am cu part no. 1K0 815 071 H, numai ca in modulul central electonics la sectiunea coding" Auxiliary Heating Installed" nu este bifat, este normal sa nu fie bifat ?
Da. Ai var stationara. E bifata adresa 18 pe can? Posteaza totusi in aria de b6 nu la touran.
Buna ziua, am achizitionat de curand un touran din anul 2008, cand am ridicat capota am observat o eticheta lipita pe care scria webasto, iar in partea dreapta jos o teava mica. Am fost la mecanic sa vad daca functionaza si surpriza!!! el exista fizic dar nu este introdus in sistemul masinii, adica cu acel program vag-com la grupul18 Aux Heat nu apare nimic.Nu am alte erori de sistem.Ce se poate face, sau care este cauza pentru care nu apare in sistemul masinii?
Am ajuns la mecanic deoarece am incercat toate variantele de a observa daca functioneaza sau nu, pornit-oprit masina, sata langa masina, bagat sub masina, incalzit motorul si apoi lasat sa se raceasca, etc. si nimic, la noi temperaturile dimineata sunt sub 0C de aproximativ 1 saptamana.
Vag com era original sau clona? Ca daca vorbim despre clona posibil sa nu vada toate modulele instalate pe masina. Daca poate intra pe can la list instalation sa bifeze 18 aux heat si sa incerce sa intre pe modulul respectiv
Edit. Sa iti conpletezi profil complet te rog.
Sau e aftermarket si neconectat la can-ul masinii.prima data trebuie identificat tipul de incalzitor si vazut unde e firul de diagnoza.
Vreo telecomanda sau programator in bord nu ai?
La modelul tău de masina? Adică la cel din profil?
Pentru Touran 2004 1.9tdi 100cp . nu stiu exact codul de motor si seria sasiu dar revin cu ele daca trebui si ma poate ajuta cineva
Service-ul este unul autorizat, ma gandsc ca programul este unul cu licenta, mi- spus ca trebuie sa dea roata jos si sa vada ce este acolo, revin dupa noua diagnosticare.
Imi puteti spune si mie va rog, unde este amplasata pompa de alimentare cu combustibil de la Webasto  la un VW Touran... ?!
Nimeni, nimic nici macar o sugestie... ?!
Am citit in intregime acest topic si la un moment dat, cineva preciza faptul ca ar fi amplasata in partea dreapta, pe rezervorul de combustibil al masinii...
Am prelevat de la dezmembrari de pe un VW Touran intreaga instalatie Webasto pentru a o monta pe masina mea, dar nu gasesc unde este amplasata pompa respectiva de alimentare cu combustibil...
Modificat de Florin21
Daca tot ai ajuns la instalatie... n-ai vazut de unde vine conducta de alimentare cu motorina a sirocoului? Undeva in imediata apropiere a rezervorului tre sa fie. Mai mult sau mai putin intr-o parte sau alta.
