Webasto Touran
cristy_snacks
poate nu e asa grav. lasa-mi nr de tel in PM si poate ne vedem.eu de cand am masina am gasit doar specialisti si reprezentanti oficiali care nu au putut sa faca nimic.am ales sa cobor dimineata si sa-l pornesc din diagnoza.adica sterg erorile si inainte sa il pornesc.
Eu sunt în UK dar la vara când vin poate îl dau jos și ii curat doar bujia și camera de ardere. Mulțumesc oricum.
Am activat la un prieten si mi-a luat cam multi bani ... As vrea sa pot face asta singur! Ps: detin 3 touran-uri , mi-ar fi de folos! (2) la unul din ele imi iese fum foarte mult pe langa far in habitaclu numai pe unde trebuie nu ce pot face? Va multumesc!!
Edit. Discutiile despre clone sunt interzise pe forum. Daca vrei programul original in aria vanzari gasesti tot ce iti trebuie. Folosește functia search a forumului te rog
Ok dar nu stiu cum se cheama si care mi-ar trebui !! Ma poate ajuta cibeva ?
Bunaseara.Am un webasto thermo top z c/d si vreau sa-l testez daca merge.Are cineva o schema a pinilor.Mentionez ca-i lipsesc mufele,se vad doar pinii in locasul la doua mufe.Am tot citit pe forumul acesta dar nu gasesc ceva specific mie.Se prea poate sa fi sarit din greseala dar daca are cineva o schema mi-ar fi de mare folos.Va multumesc.Are pompa de motorina separat.
Am verificat si eu webasto cu vcds si ar da semne sa mearga dar miroase un fum mai nears asa, o fi oare de la clamina care sa prins in camera de ardere? Temperatura cum se vede si in poza urca foarte repede apoi scade la fel de repede.
Ceva pareri? MUltumesc.
post-41148-0-23221500-1452800825_thumb.p
post-41148-0-79068900-1452800834_thumb.p
post-41148-0-77739400-1452800841_thumb.p
post-41148-0-28560200-1452801013_thumb.p
Modificat de bogdansv02lah
Stie cineva cat costa senzorul g189 over-temp la webasto de pe un touran auxiliar? Si de unde il pot comanda.
Va salut ... am cumparat de o sapt un Vw Touran 1.9 Tdi AVQ si am Webasto pe el ..cum porneste mai exact am climatronic dar nu am altceva de pornire...vreun buton sau telecomanda ... va multumesc !
porneste automat, daca functioneaza si nu are alte probleme.
Am pus si tester nu am nicio eroare... Si nu il vad sa porneasca deloc. Chiar si azidimneata cand am plecat la munca , am pornit madina am dat drumu la climatronic baga aer rece pana se ridica putin apa ...
ai scanat cu un VCDS/ODIS/VAS sau cu ce ?
ai intrat pe modulul 18 si nu ai eroare ?
atunci cand il dai pe HI..garantat trebuie sa porneasca dimineata sau cand e rece lichidul de racire.
Am scanat cu VCDS... si asta am si facut am dat pe hi cu motorul rece la -16 grade si nu porneste
da-i sa porneasca din vcds
da-mi sa vad scanarea de pe 18 si de pe 08- AutoHVAC
Scuze am scanat din nou , dar nu ma pricep la Vcds... imi da 2erori pe climatronic... da.mi adresa de email sa trimit ca nu pot sa postez aici ca sunt pe tel..ms
vezi in profil - este trecuta si adresa de mail. florinkrs@gmail.com
Postez aici, ca nu gasesc pe t5.
Masina este t5 2011 2.0 biTDI, are montat un thermo top c cred, am eroare pe pompa de dozaj. Daca sterg eroarea, dau activare clantane de 5-6 ori si se opreste, apare iar eroarea 01413 scurt la masa.
Firele sunt bune, am incercat si cu alta pompa. A lui are 5 ohmi, am pus una de 9 ohmi de pe d5zf parca.
La fiecare activare clantane de 5-6ori si apare eroarea.
Are o masa care duce in masina, si e ok, si plusul vinde din placa de comanda la pinul 6. O sa incerc sa pun un consumator mai mic, un bec ceva, sa vad daca merge asa, sa scot si mufa pompei sa vad daca se modifica eroarea.
Sa fie placa de comanda?
Modificat de davidut5
Salutare
Am citit totul de la prima pagina pana la ultima dar nu am gasit ceva concret legat de inlocuirea senzorului g18
Am vazut ca merge inlocuit fara a demonta webasto ma puteti ajuta cu cateva poze pas cu pas unde este senzorul cum il demontez si de unde pot sa il iau
Mentionez ca eroare pe vag e senzor g 18 si nu pot face adaptarea de la 0 la 1 nu se memoreaza.
Cum pot activa webasto? Am un touran din 2003 si are display la bord. Stiu ca trebuie sa porneasca automat la -5 grade. Exista vreo modalitate sa vad daca e activat? Tin sa precizez ca am dublu climatronic. Exista vreun buton?
Modificat de Daniel18
Daniel ai citit aici putin ?Sau astepti raspunsul direct?Cauta citeste tot topicul si revino apoi cu nelamuriri.Spor la citit.
Astept direct raspunsul corect. Nu stau sa citesc raspunsuri eronate
12 minute în urmă, Daniel18 a scris:
Atunci mergi la reprezentanta !!
Oky atunci asteapta si invata sa respecti un forum.
Mai bine nu te bagai in seama. Astept si eu pe cineva care sa ma ajute.
In primul rand te as ruga sa fi civilizat "in vorbire" pt.ca esti pe un forum(daca stii ce inseamna asta)dar..la 3 postari ale tale ma indoiesc ca stii despre ce este vorba.
Citeste regulamentul/intai cauti, daca nu gasesti rezolvarea intrebi.
@flouturan "te a invatat de bine" CITESTE pt.ca nu suntem obligati sa rasp.la aceeasi intrebare pusa de fiecare membru nou inscris.
EU te am sfatuit de bine DACA aici totul este ERONAT mergi la reprezentanta(vad ca esti din Gl/e cum cobori spre trecerea cu bacul).
Scuze de of topic dar...
Mare "dracie" si cu webasto asta, problema mea cu el e ca are pierderi de antigel, nu este o pierdere constanta si nici nu vorbim de cantitati mari, undeva la 100 gr in 2 luni. In unele zile gasesc o mica pata in drepta fata, am schimbat garniturile de doua ori asa ca acum am renuntat la ideea asta (care ma costa mai mult, fata de completarea cu antigel).
Cat despre functionarea lui, porneste automat la pornirea motorului cand temperatura este sub 4 grade, adica functioneaza chiar daca nu pornesc climatizarea sau este pornita pe ECON, imi dau seamna de asta dupa fumul rezultat.
Intrebarea mea e daca se poate seta, din calculator, sa nu mai porneasca sistemul, in ideea ca la un moment data e posibil ca pierderea sa devina mai mare si atunci ma gandesc sa renunt la "facilitate" doar prin scoaterea din circuitul de racire.
Multumesc de sfaturi.
